wixter
Registrovaný: 23.7.2008
Auto: BMW E91 318d
Re: E46/318d - vibracie pri 160kmh+
Nedeľa, 12. Júla 2009, 21:53
no takze pisem k teme, mne to zacina triast okolo 80km/h a potom okolo 100 prestava ale tiez to nie je pravidlo, raz trase raz nie, neviem cim to je,skoro cele predne riadenie mam nove, capy, silentbloky, kolesa som dal narovnat, znova navazit a stale to robi, uz mi z toho sibe, neviete mi niekto prosim poradit? diky
E91 318d LCI
E60 530d - ex
E46 316i - ex
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 13. Júla 2009, 08:31
Mas origo kolesa?... osadenie na naboj je presne?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Pondelok, 13. Júla 2009, 10:40
Jo to mi mohol byt problém,ak nemáš presné kola a nemáš tam vymedzovacie podložky tak máš problém....na to určite naráža alfi.....
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
Piatok, 17. Júla 2009, 18:33
Pistik napísal:
EDIT: zjavne si mladsi rocnik, diesel mlademu do ruk nepatri. Viac by si sa vyblaznil na benzine ;)))
Ja sa na aute neblaznim, len sa rychlo premiestnujem ak je problem vo firme alebo doma.
Redpokladam ze problem bude v PNEU. nie som si isty ale asi to robi od vymeny alebo trosku neskor (mesiac).
geometria dobra; tlmice dobre; stabilizatory dobre; kolesa prevazene;
Zaujimavy poznatok bol ze vyfuk. to musim skontrolovat.
Moze mat na to plyv Nkat ? ten je trosku nie celkom ok. vraj ma nejake upevnenie na kolene ktore je sucastou katalyzatora. ten funguje ok .. ale ten klb alebo co to je .. uz asi nie..
Dik
