wmax
Registrovaný: 11.6.2009
Auto: e36 325tds
E36/325 tds - kabel navyse?
Nedeľa, 12. Júla 2009, 19:13
...uz som to mal w dwoch serwisoch a este mi nepowedali na co,alebo k comu je ta zastrcka,je trojdierowa ale kontakty su len w dwoch,tretia(dira) bez kotaktu-polopate :mrgreen:...wychadza s toho bowdenu pri motore,odkial wychadza dalsia kopa kablow(k starteru)..dik
Naposledy upravil/-a wmax v Pondelok, 13. Júla 2009, 10:58, upravené celkom 1 krát.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 325tds-kabel navyse?
Nedeľa, 12. Júla 2009, 21:43
kolko čidiel maš na hlave valcou ?
lebo niektora hlava ma jedno čidlo niektora 2 a už som vydel aj s tromi. Asi niekto menil hlavu a už taku nezohnal :roll:
wmax
Auto: e36 325tds
Pondelok, 13. Júla 2009, 11:10
upgrade :D
hladam to wsade mozne podla cisel,ale nedari sa mi...
..inak z predu motora,medzi 2-3tryskou,pod 2hym kolenom sania je zastrcka.,,,ale ma iba 2koliky a je (samozrejme)mensia..
[-o< [-o< [-o<
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 13. Júla 2009, 21:46
no to musi byt na stredovu- 3tiu vstrekovaciu trysku nie?
luky2208
Utorok, 14. Júla 2009, 07:33
matuskoo napísal:
nie ta ma len 2 pini :-k a aj zasuvka je len 2oj pinová,a je uložená v plastovom tunely pod tryskami takže nemá tu harmonyku na sebe.
wmax
Auto: e36 325tds
Streda, 15. Júla 2009, 11:59
[/quote]
nie ta ma len 2 pini :-k a aj zasuvka je len 2oj pinová,a je uložená v plastovom tunely pod tryskami takže nemá tu harmonyku na sebe.[/quote]
presne ako wrawis... :(
...so nobody ?? :cry: :cry:
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 15. Júla 2009, 12:39
mas tam klimu?
wmax
Auto: e36 325tds
Streda, 15. Júla 2009, 16:50
iste napísal:
mas tam klimu?
....ano 'digy',..ale ta frci
