Bikemann
Re: E46/ 328i/ buchot od zadnej nápravy pri prejazde nerovností
Pondelok, 6. Júla 2009, 19:32
tom1283 napísal:
Tlmiče boli vymontované a vraj sú ok, už asi zostáva len ten direrák. Peppo ale ten buchot akoby bol na oboch stranách..
pises ze tlmice boli vymontovane a su ok, ale peppo pisal o ulozeniach tlmicov ;)
ja som tie ulozenia vymenil pred nedavnom a buchot je nadobro odstraneny a auto ide uplne potichu.
A a stalo to par euro :bmwball:
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Štvrtok, 9. Júla 2009, 08:43
BlackRider napísal:
Mne ked to robilo tak som si myslel ze neviem radit ako keby som cerstvo vysiel z autoskoly take sklbnutie ako keby som pustil rychlo spojku
- no mne to búcha tiež, a dokonca aj trase pri rozbiehaní..doteraz som to neriešil, ale myslel so že to bude uloženie tlmičov (ten buchot)
A ohladom toho trasenia.. je to takého charakteru, že pri 1000-1300ot keď sa rozbieham tak mi zadná časť začne triasť...musím sa proste rozbiehať pri vyšších otáčkach ideálne na 1800-2000ot..a ešte sa mi zdá že ak sa mi to stane že to zatrasie-tak to má potom tendeciu skákať-takže sa musím rozbiehať buď na vysokých otáčkach,alebo musím úplne s citom spojka+plyn - môže to byť ono ?
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 9. Júla 2009, 13:05
chico69:
Ja som sa pýtal na ten buchot ked tam dám, jedna, dva niekedy ale to je v raj normálne kým sa vymedzí vôla v diferáku. Moje prve bmw tak som nevedel.
Cez víkend idem zhodiť tapac v kufri a pozriem ešte na to uloženie tlmičov, dúfam, že Peppo s Bikemannom mali pravdu lebo ma trafí z toho [-(
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
chico69
Štvrtok, 9. Júla 2009, 14:42
hmm..no neviem ako je to u teba..ale ja si myslím že to čo je u mňa tak to nie je normálne
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Štvrtok, 9. Júla 2009, 16:53
chico69 napísal:
Daj si to niekomu pozrieť, ja som s tým bol v servise a je to OK
BMW E46 328i
Bikemann
Štvrtok, 9. Júla 2009, 19:10
tom1283 napísal:
chico69:
no tie ulozenia zistis ci su ok tak ze zdvyhnes si zadok do vzduchu a chytis piestnicu na tlmici uplne na konci pri ulozeni a ked stym budes silno mykat tak by sa to nemalo vobec hybat, ak sa to hegle do stran tak je to KO , nove ulozenia ta vidu 30eur oboje ;)
chico69
Štvrtok, 9. Júla 2009, 19:25
no to je v pohode cena..budem sa na to musieť pozrieť... díkes
Faust
Registrovaný: 16.7.2009
Auto: BMW 320D
Nedeľa, 19. Júla 2009, 21:53
Zdravim.
Mal som podobny pripad a lamal som s tym hlavu cca tri mesiace a ked som prisiel co bolo pricinov skoro ma porazilo. Pri vymene tlmicov som na jednej strane zalozil dorazovu podlozku naopak,,,
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Nedeľa, 19. Júla 2009, 22:44
Dnes som sa konečne dostal k výmene tých uložení zadných tlmičov. Robota na 15 minút, cena 14 ečiek a čo je najhlavnejšie, už NEBÚCHA :bmwball:
Ďakujem všetkým za pomoc :wink:
BMW E46 328i
chico69
Pondelok, 20. Júla 2009, 11:04
mohol by si upresniť že ktoré diely sú to (to uloženie) ? aby som vedel že čo mi stačí objednať..
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Pondelok, 20. Júla 2009, 12:36
chico69 napísal:
Napíš užívateľovi s nickom jaro, že chceš horné uloženie tlmiča a typ auta a VIN, pošle Ti to poštou kus/7euro + 5 pošta
BMW E46 328i
Bikemann
Streda, 22. Júla 2009, 20:27
tom1283 napísal:
prosim ta co to bolo za znacku ked to bolo take lacne? diks 8)
Flu5ky
Registrovaný: 2.2.2012
Auto: BMW 320d r.v.2001
Nedeľa, 4. Mája 2014, 06:52
Zdravim všetkých klubakov,
dufam ze píšem do dobrej témy. Včera som nastavoval rucnu brzdu (mal som hore zadok auta a nastavoval som len cez otvor na skrutku v kolese).
Po nastavení som sa bol previesť ci to brzdi a tak a testoval som to na kopci.
Pri ceste naspäť mi začala buchat zadna náprava, obidve strany, ako keby tlmice. Robí to len pri prejazde po nerovnosti a pocut to aj keď na mieste silno rozhupem auto z boka na bok.
Poradte vo sa mohlo dodrbat, keď doteraz mi to nikdy nerobilo a nič sa s tým ani nerobilo.
Ďakujem
bysto
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: e36 323i
Nedeľa, 4. Mája 2014, 17:52
Flu5ky napísal:
Ďakujem
Keď ideš, tak necítiš na páke ručnej jak keby ti do nej skákali kamienky? Môže byť, že jak si nastavoval ručnú, že si mal zhnittý štít a vpadli ti z neho tie štifty, to dokáže pekne klepotať. Skús to rozobrať a uvidíš. V podstate aj keď zdvihneš koleso a roztočíš, mal by si počuť ako to crngá vnútry kotúča
Flu5ky
Nedeľa, 4. Mája 2014, 22:39
V tomto asi problém nebude. Ono sa to ozýva len pri vacsej nerovnosti. Zda sa mi, ze to od včera trochu stíchlo. Pocul som aj názor, ze len pri spusteni auta len tlmič alebo niečo zle dosadlo a po čase sa to napravi. Ale to je také riešenie ze .... môže aj nemusí.
Skusim to zajtra nahrať a postnem video.
