xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Re: E46 - Dorobenie elektrickeho stahovania zadnych okien
Sobota, 4. Júla 2009, 14:31
uz ma uplne osvietilo :))
kazdy tu nadava ze vzadu mat svihadla je ako mat auto v socialnej vybave :)..ale to len taky, co sedi vzdy vzadu a nema vlastne auto :D..ja ho mam uz cca 2 mesiace a sedel som vzadu len raz, aj to ked som si ho pozeral pred kupou :)...
inak na tie svihadla mi nadavaju hlavne machri, co maju 318 a poriadnu koncovku na vyfuku a niektory aj nalepku M3 :lol: ...
Ja sa mozem so svojim kocarom schovat...nemam folie, nemam koncovku a mam svihadlaaa :)) co na tom, ze je to 323i...saloon, kozeny interier (cerveno cierna kombinacia) :D
takze tato tema sa moze hadam aj zmazat :-"
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 8. Júla 2009, 10:03
Tak :!: ... po cca troch dnoch a 20 hodinach roboty to mam nainstalovane 8) ... nakablovat je to vcelku pakaren, ale funguje to 8)
Akurat mam problem - dialkovym ovladacom sa daju vsetky 4 okna stiahnut dolu, ale hore uz idu len predne :roll: ... ti co mate origo 4xel. okna tak tiez to mate takto sproste?
Takisto automaticky dojazd na zadnych oknach funguje len smerom dole, smerom hore uz nie :(
Predpokladam, ze to bude chyba v kodovani grund modulu, kedze tento moj novy pochadza zrejme z Coupe :roll:
PS: spravil som aj podsvietenie zadnych ovladacich tlacitok - myslim, ze origo to podsvietene neni 8)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Streda, 8. Júla 2009, 10:06
Tomas - diky
A aj tymi tlacitkami na zadne okna, ked potiahnes uplne hore do tej druhej polohy, tak same vybehnu?
Budem musiet dat prekodovat GM modul #-o
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 8. Júla 2009, 15:36
tak tak vsetky 4 by mali fungovat rovnako
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
alfi666
Streda, 8. Júla 2009, 17:10
Diky.... dufam, ze sa ten Grund modul bude dat prekodovat z Coupe na Sedan :-k
alfi666
Pondelok, 13. Júla 2009, 17:48
SEMTEX je BMW boh :!: 8) .... ako som aj dufal, on to vyriesil... uz mi funguju vsetky okna tak ako maju + mi blikaju smerovky pri zamkynani aj odomykani auta \:D/
fanous
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 touring 320D
Štvrtok, 30. Júla 2009, 19:54
alfi666 - prosimte tu kabelaz ja k pises - delal jsi si ji sam nebo jsi ji sehnal na vrakaci?
a mas na mysli kabelaz ve dverich ke sloupkunebo tu co pak jde od sloupku ?
alfi666
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:13
Kabelaz som chcel kupit... nakoniec to ale vyzeralo tak, ze si ju musim sam rozmotat z celeho zvazku kablov a vybrat jednotlive spravne kable a potom si to aj nainstalovat...
Tak som sa nato vyprdol a spravil som si kabelaz vlastnu :-k ... ale odporucam kupit aspon ten kusok co ide od motorcekov s tlacitkami vo dverach, do toho spojovacieho konektoru co je vo dverach.. a hlavne do toho konektoru kupit piny.... ja som nevedel, ze je to tam tak urobene, takze ked som prerabal som musel improvizovat...
Pokial ale uz vies kupit rozmotanu kabelaz, tak sa to myslim oplati ;)
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Piatok, 31. Júla 2009, 08:20
mam na vas otazku, mozno trocha mimo... vie niekto ci sa daju prerobit na coupe zadne vyklapacky na tie dvojpolohove tlacitka ako su na predne? maju sice druhu polohu na OPEN, ale pri CLOSE nie. a je strasne otravne drzat to za jazdy a sledovat kedy to je uz uplne zavrete...
robil to niekto prip. necitali ste ci to ide? thx
M3 -> Ducati
alfi666
Piatok, 31. Júla 2009, 11:49
M3driver - na coupe to je normalne - je to ochrana proti zacviknutiu prstov.
Sedan ma na vrchu gumeneho tesnenia dveri snimac, ktory reaguje na tlak... cize ked si tam nechas prsty a pritlaci ti ich okno, tak sedan by mal byt schopny to zistit a zatvaranie pozastavit a okna spustit. Ovsem coupe kvoli tomu, ze ma ine okna nema takyto snimac...
PS: dalo by sa to nakodovat aby sa ti to chovalo ako sedan - mne to robil Semtex, lebo som mal grundmodul z coupe a robilo mi to presne to iste co tvoje - automaticky sa otvaralo, ale zatvarat islo len pokial drzis ;)
Ale vtedy riskujes, ze ked si tam niekto necha prsty, tak mu ich pekne zacviknes :lol:
M3driver
Pondelok, 3. Augusta 2009, 08:45
alfi dik. srat na prsty, do auta kazdy sada na vlastne riziko!! :twisted:
viacej nebezpecne mi pride sledovat to za jazdy ci je konecne zavrete. takze by to stacilo nakodovat... diky, skusim niekedy
M3 -> Ducati
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Utorok, 11. Augusta 2009, 20:18
ahoj -alfi666- si spominal niekde zaciatkom, ze svoju pracu budes postupne fotit. Chcem sa opytat, ci si to nejak dokumentoval?.. ak ano tak mohol by si zverejnit foto..? mna tiez zaujima ako si to spravil :)..
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
alfi666
Streda, 12. Augusta 2009, 21:50
Nebol velmi cas fotit, takze mam ich len zopar 8-[
rozoberanie a priprava miesta pre kabelaz
tie dvere ani niesu tak tazke jak som si myslel :D
motorcek vo dverach
Auto bez dveri :)
tahanie novych kablov bola fakt "zabava"
ten repro kabel bol jediny pouzitelny co som vedel unas kupit :D
kable na motorceky z konektoru Grundmodulu
l_Kubko_l
Registrovaný: 17.8.2009
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 17:09
alfi666 napísal:
pocuj "alfi666", ako si odmontoval tu klucku na manualne stahovanie okien, ked si daval dole ten tapacir???????????? ja ten srob, ktory tam tu klucku drzi, ani za.... nemozem vysrobovat, ten srob brutalne drzi, vsetky sroby mam uz dole, len ten jeden nejak nechce ist vonku, tak teraz neviem, ci sa odkruca opacnym smerom,alebo ci tam treba este nieco odistit, alebo treba na to nejaku fintu ???????alebo.........ja uz vazne neviem ](*,)(nechcem tam moc experimentovat, aby som nevydral hlavicku srobu)
alfi666
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 19:27
je tam klasicky srob... nemal som snim ziadny problem... zrejme to nejaky dobrak pred tebou poriadne zatiahol :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
