pepko1
Registrovaný: 28.5.2009
Auto: x5
BMW X5 3,0d E70 - pomalá reakcia na plyn
Utorok, 7. Júla 2009, 06:57
Zdá sa mi, že keď pred zákrutou uberiem plyn a následne potrebujem pri výájazde zo zákruty pridať, auto reaguje s oneskorením cca 1-2 sekundy. Najskôr ho akokeby pridusí, potom odpáli.
Má s tým niekto skúsenosti? J
e to v poriadku, alebo je problém v prevodovke, príp. v motore?
Mám najazdené cca 7.000 km. Auto vyrobené 08/08.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: BMW X5 3,0d E70 - pomalá reakcia na plyn
Utorok, 7. Júla 2009, 08:56
Pochybujem ze tu niekto pozna odpoved. 08/08 treba zobrat do BMW, povedat im co ti vadi, nech to nahodia na diag, prevezu sa s tym resp. v ramci garancky opravia
pepko1
Auto: x5
Streda, 8. Júla 2009, 10:52
Už som skúsil. Podľa nich je to O.K.. Chcel som vedieť, či nemá aj niekto iný takú skúsenosť.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Streda, 8. Júla 2009, 13:49
nemoze to byt nieco dsc?
aspon ASC sa mi tak chovalo, ked som pridal a jedno koleso mi smyklo, tak chvilu ako keby nic auto netahalo a az po 1-2 sekundach zacalo
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 8. Júla 2009, 14:12
predpokladam ze ked dsc pracuje vo faze uberania vykonu tak blika, cize to by si asi vsimol.
No hold, mozno tam je fakt nieco dojebane... alebo je to len normalny turbo lag na ktory si treba zvyknut :D
A mozno automat rozmysla co zaradit..., fakt neviem...
Streda, 8. Júla 2009, 14:30
pepko1 napísal:
Velmi záleží na tom akou ideš rychlostou a aký prevodovy stupen má prevodovka zaradený.......ak ideš naprikad 80 a máš tam 5ku,a otáčky su niekde okolo 1500, tak sa ani nečuduj,vtedy ešte motor nemá tah.....kedže turbo začne tak okolo 1700-2000 mat tie správne točky a plniaci tlak....skus to pozret v akych otáčkach to auto vtedy ide,ked chceš od neho ten odpal a daj vedieť....alebo skus si dat manualny režim a chod do zakruty tak na 2500ot. a potom zošliapni,aby si mal tych 2500 a ak sa v tedy chyti bez problémov tak uvidíš či je tam rozdiel a či nie..... #-o #-o #-o
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Streda, 8. Júla 2009, 17:31
Ak je to automat , je to normalne..
skus si to ked stojis na mieste a das kickdown (pedal cez poistku az na zem) to iste.. 1-2 sec nic a potom ta zatlaci do sedacky...
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 8. Júla 2009, 20:53
a nieco ako elektronicky plyn to byt nemoze??? (nezabite ma.to ma len tak napadlo [-o< [-o< [-o< )
fabie to tak maju (ja viem...fabia nieje bmw :D ) :bmwball: :bmwball:
e36 323i touring "obláčik"
pepko1
Auto: x5
Utorok, 28. Júla 2009, 19:59
Dík všetkým. Budem testovať a dám vedieť. Prípadne ešte oslovím iný servis....
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 28. Júla 2009, 20:11
Pokus s tím půjdeš do autorizovaného servisu, požádej je, aby Ti smazali adaptibilní hodnoty automatické převodovky (Adaptation values EGS). Tím se smaže z paměti styl jízdy, na který byla zaučena a Ty si ji zaučíš znovu. Zaučení trvá do 200 km, pokud možno na obvyklé trase, obvyklým stylem jízdy a nemusíš to ujet najednou. Smazat to umí i diagnostika Carsoft.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Streda, 29. Júla 2009, 12:19
starML napísal:
Funguje to tak aj na E46????
