Kupcoo
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: E 39 530 DA
POMOOOC! - Svetlomet
Nedeľa, 5. Júla 2009, 19:31
Kolegovci prosím o pomoc! - 530 DA - Svetlomety so šošovkou, obe žiarovky /diaľkové aj stretávacie/ - H7.
Som momentálne 3 týždne z Piešťanoch a pri výmene žiarovky - H7 - sa mi rozsypal svetlomet - celý vnútrajšok sa hýbe, nedrží. Prevdepodobne niečo prasklo, alebo sa uvolnilo vvútri svetlometu. Nemá s tým skúsenosti!
Pomôže niekto z Piešťan alebo okolia?
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: POMOOOC! - Svetlomet
Pondelok, 6. Júla 2009, 11:10
ukaz foto tyh svetiel;)
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 6. Júla 2009, 12:28
vybrat, rozobrat, opravit....bude zlomene alebo vyskocene tiahlo motorceka
E91 325dA
E34 540/6
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Utorok, 7. Júla 2009, 19:01
tak tak ten motorček je najpravdepodobnejší
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 8. Júla 2009, 12:17
Problem by mal byt vyrieseny. Rozlamane nastavovacie tycky.
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:02
Caute,
pri vymete ten isty problem (zrovna cez sviatky), no len jedna gulova tycka zlomena (nastastie nie od motorceka), vybrata-zalepena.
Je mozne niekde zahnovat novu?
DIKI
je podobna ako na prilozenom obr.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 27. Decembra 2010, 10:59
Samozrejme, tycky mozes kupit original v Bavarii.
Ak mas liftove svetla, crumar predava hlinikove tycky.
LuCKy
byko
Pondelok, 27. Decembra 2010, 14:33
LuCKy napísal:
LuCKy
Dik, uz som sa tam dovolal aj objednal cca do 16Eur.
Akurat oni maju len jeden druh tych tyciek, a sa ma pýtal ich sevisak na faceliftovy model pretoze mam model 03 co je s faceliftom a on nevie ci to tam bude take iste (takze to hadam bude podobne, akurat horsi pristup). tak dufam ze to pasovat bude.
Tie hlinikove su dost drahe. Toto sa stava pravidelne pri vymene vybojky (vydrzala 97 000km)?
PS: moze byt ze ten plast uz je zosuseny a zostarnuty od tepla a nema uz taku pevnost (alebo nesikovny zasah O:) islo to hodne tazko )?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:03
Ano, lamu sa pravidelne. Plast starne a je neustale namahany otrasmi. Moze sa to zlomit pri otrasoch alebo pri samotnej vymene vybojky/ziarovky.
Len neviem, ci tie tycky pasuju aj do original lift svetiel. Mam taky pocit, ze nepasuju, preto som pisal o tych hlinikovych, no s istotou Ti to povedat neviem. Kazdopadne tycky v ETK nefiguruju (figuruju tam len tie pre predlift).
Ale uz sa to tu urcite riesilo, to si pamatam, skus pohladat. :wink:
LuCKy
Hayo
Registrovaný: 29.5.2009
Auto: BMW E65
Nedeľa, 2. Januára 2011, 22:26
plastove su velmi citlive a podarilo sa mi ich uz zlomit pri vymene...vymenene za hlinikove!
byko
Utorok, 4. Januára 2011, 09:45
Hayo napísal:
Tak v BMW mi ukazali tycky na bez faceliftovy model a ze ich ani nevedia objednat na faceliftove modeli. Takze jedine kupa hlinikovych.
Ja som si ich uz dal do vyroby :)
