AM530D
Registrovaný: 30.3.2009
Auto: E60
E39 530D Neťahá
Pondelok, 22. Júna 2009, 21:42
Mám ešte BMW 530D E39 184PS a ťahá super len do 3000ot/min potom to už sláva není.
Mal niekto podobný problém? Ak áno prosím o radu. Váha vzduchu a iné snímače sú OK.
MGSnake
Registrovaný: 11.9.2008
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 26. Júna 2009, 09:28
pravdepodobne nefunguje naklapanie lopatiek! a ostalo ti to vysiet v ten vyssej polohe kedy su lopatky nastavene na nizke otacky!
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 26. Júna 2009, 09:31
kolko to ma najzdenych km?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
flatland2
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: BMW 530d
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 26. Júna 2009, 10:03
ja som mal toto iste, a u mna to bolo palivove čerpadlo ktore bolo treba vymenit, nedodaavalo dostatok paliva..
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 26. Júna 2009, 11:47
daj dole vyfuk + katalizator a chod sa previesť :-k
Na diagnostyke si nebol nahodou ?
Ale môžu to byť aj tie klapky v saní.
AM530D
Auto: E60
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 26. Júna 2009, 22:26
Má najazdené 220 000 km a je zlatučké ako nové, oleje pravidelne a všetko ako má byť. Ten katalizátor zruším v pondelok a dám vedieť. Diagnostika neukázala nič, napriek tomu som menil váhu vzduch a pár snímačov. Podľa mňa je to už len turbo, katalizátor, alebo naftové čerpadlo- čo pochybujem. Inak strašne zlaté auto 8)
Ak Vás niečo napadne, tak mi prosím dajte vedieť.
Ďakujem chalani, nech žije BAWOŠ
bmw 523i
Registrovaný: 28.6.2009
Auto: bmw 523i
Re: E39 530D Neťahá
Pondelok, 29. Júna 2009, 14:16
podla mna je to katalyzator a pozri lambda sondu
riverdo
Registrovaný: 4.1.2007
Re: E39 530D Neťahá
Pondelok, 6. Júla 2009, 07:56
Ja myslím že by to mohlo byť čerpadlo palivove valec pod autom.
Mal som podobný problem pri tomto motore vymenil som a bolo OK
BMW E39 530dA - 193 PS - 2003 - M - PAK (Individual)
EX: BMW E39 530dM - 193 PS - 2002 - M - PAK
EX: BMW E39 530dM - 186 PS - 2000 (Individual)
EX: Škoda Fabia Combi 1,4 MPI
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Re: E39 530D Neťahá
Piatok, 21. Augusta 2009, 21:47
skus este ručne zo šrobovakom potlacit klapku na turbe lubi prischnut a auto nejde ak to je ono tak len kupis druhu vymenis a budes mat vykon naspat
daj dole vzduchač aby si na to lepsie videl :!:
Re: E39 530D Neťahá
Sobota, 22. Augusta 2009, 12:57
velmi pravdepodobne to moze byt aj podavacie cerpadlo paliva pod spolujazdcom, mal som ten isty problem.
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Re: E39 530D Neťahá
Sobota, 22. Augusta 2009, 14:10
airbone napísal:
Určitě myslí to pod řidičem. Martine, ještě si se nepřeorientoval z pravostranného řízení? :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
AM530D
Auto: E60
Re: E39 530D Neťahá
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 15:43
Ďakujem chalani, už to bude len asi palivoveé čerpadlo, pretože všetko ostatné čo na tomto aute existuje je kontrolované, alebo vymenené.
Som počul, že aj v nádrži je čerpadlo. Ak by bolo zlé ako by sa auto chovalo????
Ale asi to bude to dopravné pod vodičom, tak ako vravíte.
Re: E39 530D Neťahá
Nedeľa, 23. Augusta 2009, 18:18
starML napísal:
:smile: No pomylil som sa, myslel som cerpadlo pod vodicom... s pravostrannym riadenim som nejazdil.....
richi_bb
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW 530d E39 Touring
Re: E39 530D Neťahá
Streda, 17. Marca 2010, 20:59
Mam presne toto iste auto, mal som obdobny problem, ze ked som siel po dialnici tak cca 130 KM/H, ako keby vyplo turbo a uz to drzalo iba konstantnu rychlost aj ked som mal nohu na podlahe. Narast vykonu proste ziadny.
Najprv som vymenil podtlakovu nadobku. - nepomohlo
Poslal som turbo do ziliny na vycistenie - vycistili, vymenili tesnenie, otestovali - nepomohlo
Napokon sme skusili s technikom vymenit elektromagneticky ventil riadenia turba - KONECNE pomohlo. Teraz auto slape ako hodinky, ziadny problem, vsetko je konecne tak ako ma.
MGSnake
Re: E39 530D Neťahá
Streda, 24. Marca 2010, 19:29
hovoril som ze naklapanie lopatiek, to riadi ten elektromagneticky ventil :-)
