Stanley318is
Registrovaný: 29.5.2009
Auto: e30,318is,100kw,m42,
0
Streda, 1. Júla 2009, 10:50
0
Naposledy upravil/-a Stanley318is v Piatok, 6. Mája 2011, 12:18, upravené celkom 1 krát.
Stanley318is
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Re: E30 318is bermudsky trojuholnik, zahada motora po GO
Streda, 1. Júla 2009, 11:18
Stanley318is napísal:
Pred rokom som kupil z vychodu e30 318is.
Auto v dobrom stave, na pohlad pekne, zachovaly lak atd. z KE pekne prislo po vlastnych.
Jedine co mi trosku nesedelo bol vykon, nemal som pocit ze sedim v 100kw, 1000 kilovej zadokolke.
takto to skoncilo vcera po troch tyzdnoch hladania chyby.
Dnes uz zhanam nove auto.
Len klud!ty si mal auto u kurenara-urezat-vymenit! vzdy ked idem opravovat musim najst jednoznacne pricinu
poruchy!!!nie menit veci ako na vyrobnom pase tym mozes auto akurat este viac dojebat! pozeral si kataizato-dost
casta pricina tebou popisovanych problemov apritom diagnosticky a mecanicky ok!
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 1. Júla 2009, 20:25, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: skratil som citaciu...
kraken331
Streda, 1. Júla 2009, 11:20
kraken331 napísal:
Katalizator sa lubi rozpadat a mikrocastice upchaju vyfukovy system!
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 1. Júla 2009, 12:35
Ale to by nestrielalo do sania a pod. keby to bol katalyzator :wink:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 1. Júla 2009, 12:51
fuuuuu....no po bitke je kazdy general ale ako citam kolkosi do toho investoval tak za tie prachy mas mas 5 komplet motorov... :-k
kraken331
Streda, 1. Júla 2009, 13:20
VLADKY242 napísal:
Ale ale preco nie prave ze do sacieho traktu sa dostava vybusna zmes v dosledku tlakovania a ta detonuje v sacom potrubi
ale moze to byt mnoho inych banalit napr.nespravna synchronizacia senzorov motora ,senzory maju zle hodnoty-impedancie,
tlak paliva-systemu a desiatky dalsich veci ale to je na kazdom ako sa rohodne ci bude polemizovat alebo k.onat
dj_jany
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: bmw e46 330xd
Streda, 1. Júla 2009, 13:48
skus odpojit vyfuk za zvodmi len tak stym trosku pobehat. zato nedas nic a mozno je chyba t #-o am.
BMW E 46 330XD Touring
BMW E 39 528i Touring
BMW E 46 328i
BMW E 30 324d
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 1. Júla 2009, 13:51
to je aspon skuska ktora ta nebude stat prachy.iba trosku rachotu.
a kto vie ci tam este ma kat
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Streda, 1. Júla 2009, 17:23
tak toto som robil pred mesiacom.
mas 2 moznosti..prva je zadara:D
1- zapojeny konektor v motorovom zvazku "jednopinovy" ten treba odpojit.len auta bezkatu ich maju zapojene...
2- ptenciometer skrt. klapky v riti..vacsinou sa da este spojazdnit" spinavy porcelan"
skus ho odpojit a nastartovat..mal by davat normalnu zmes.."ak si odpojil ten konektor co ma byt odpojeny" samozrejme :D ja som to hladal tiez jak kar...neboj to bude makat este jak hovado!!
MI-KULAS
Registrovaný: 27.11.2008
Re: E30/318is - Zahada motora po GO
Utorok, 7. Júla 2009, 03:12
No podobny problem mam aj ja z 1,8 M40. Ked nastartuje teply motor auto ide na tri valce, dusi sa, niekedy zdochne. Ked sa pohnem tak za cca 15 sekund naskoci aj stvry valec a vsetko je v pohode.
iste
Utorok, 7. Júla 2009, 07:08
toto robila fotrova m40-na..chyba bola v lambde..ale kukol by som icv ventil a sanie..on sa ti totiz asi po tych 15 sekundach prepne do safe modu a tak jazdis...drahe
