eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
E90/320D - Central nezamyka/neodomyka soferove dvere
Utorok, 30. Júna 2009, 06:11
Zdravim, prosim riesil tu niekto problem s nazamykanim respektíve neodomykaním soferových dverí na E90? vsetky ostatne dvere zamykaju bez problemov. Odstrojil som tapacir, a mechanizmus ktory odomyka zamyka akoby nemal silu kolik vytlacit alebo stiahnut. rapka alebo sa hýbe len mierne ...myslim ze to moze byt relatko pri tom zamku...nema niekto neviete mi poradit co s tým?
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Streda, 1. Júla 2009, 20:20, upravené celkom 1 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E90 320D PROBLEM S CENTRALOM
Utorok, 30. Júna 2009, 08:33
zrejme bude chybny ten mechanizmus... mozno zodrate prevody, alebo bohvie :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
eklipss
Auto: E90 320D
Utorok, 30. Júna 2009, 11:52
kedze elektrika v nom vrndzi a ono to rapoce, bude zrejme zly cely mechanizmus.... tob trencin 130 EčIEK...LEN DUFAM ZE TO MOJ PROBLEM VYRIESI...
eklipss
Auto: E90 320D
Utorok, 30. Júna 2009, 16:06
vyriesi.... rozobral som dvere, a pohybal s kablamy. cuduj sa svete auto zamyka.... ale motorcek trosku zadymel. podla mojho usudku, bude to bud studak alebo bordel ktroy zaniesol spoje. takze asi bude casom nevyhnutne ho vymeniť.....
alfi666
Utorok, 30. Júna 2009, 16:19
...mozno zadymel preto, lebo je zodrate nejake ozubenie a tym padom je motorcek pretazeny ;)
kraken331
Registrovaný: 26.12.2008
Utorok, 30. Júna 2009, 22:37
alfi666 napísal:
Ak este mas problem napis!mal by som mat motorcek resp. cely mechanizmus je z mojho havarovaneho auta mozno je tam nieco prasknute mozno nie ak pomoze dam ti ho gratis! som kusok od Trencina zajtra sa nan pozrem!
eklipss
Auto: E90 320D
Streda, 1. Júla 2009, 05:36
to by si mi pomohol, lebo zatial som ho nekupil, a vyzera to urcite na vymenu, kedze je daky posahany...
kraken331
Streda, 1. Júla 2009, 10:12
eklipss napísal:
Uz som to pozrel -mam to vyzera byt ok! neviem odkial si? tak napis! mozes si prist zobrat.
eklipss
Auto: E90 320D
Streda, 1. Júla 2009, 13:38
som z rakolub pri beckove, rad by som si pre to skocil...kam?
kraken331
Streda, 1. Júla 2009, 14:16
eklipss napísal:
zavolaj mi 0918 311067 IVANOVCE to mas kusok
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Re: E90/320D - Central nezamyka/neodomyka soferove dvere
Utorok, 23. Februára 2010, 18:32
caute, vyzera, ze mam ten isty problem. Predne prave dvere sa neotvaraju. Menil uz niekto motorcek centralu na E90?
Gabo
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Utorok, 23. Februára 2010, 19:45
ja
gdobos
Auto: BMW E91
Utorok, 23. Februára 2010, 20:15
jabmw napísal:
ja
v BMW servise ci doma si menil? Cenovo ako to vyjde a co presne potrebujem vymenit? nasiel som obrazok
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=41_1633&hg=41&fg=40
ale neviem presne urcit co potrebujem
jabmw
Utorok, 23. Februára 2010, 20:20
potrebuješ diel č.1...menil som to ja ... keine problem...
eklipss
Auto: E90 320D
Štvrtok, 25. Februára 2010, 09:49
ja som to menil tiež, tapacír dole, stiahnut igelit, vymontovat tri skrutky , trosku sa popasovat s boudenom, ktory ide k zamku, a trošku sa pohrať s výtiahnutím mechanizmu( málo miesta).... potom postup presne opakovat naspat
