Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Re: E39 - nefunkcny kompresor klimy
Utorok, 26. Mája 2009, 22:15
chembos napísal:
ja viem naco je radiator, ale nenapadol ma nato iny nazov ako ten zrovna, ono to je vyparnik alebo take nieco nie?
a ja neviem ci to ma ucpane, vse je mozne :lol:
a nechladilo by to aspon trosicku, kebo bol nejako zapchany alebo zadrbany????? lebo teraz to skor hreje ako chladi-ako by to tahalo teply vzduch z motora....
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Utorok, 26. Mája 2009, 22:17
hmm neviem, mozno hej, treba sa popytat tych co to uz riesili, popripade skus to hladat ci sa to tu uz neriesilo, mozno najdes :wink:
osobne by som to rozobral alebo vymenil ten kompresor no :-k
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 26. Mája 2009, 22:29
najtensie miesto v systeme je expanzny ventil, je namontovany na vyparniku... ten sa upchat moze, ja som mal aj trubky zatrepane vyzeralo to ako hlinikove blato , proste sa mi nejako pridrel kompresor...
a k otazke na zaciatku: vybehany kompresor ? nevyvinie tlak na nizkych otackach ?
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Sobota, 27. Júna 2009, 18:32
Po dlhsom sledovani som zistil, ze kompresor (aj ventilator klimy) naskoci hned po zapnuti klimy, no nefuka studeny vzduch. Studeny zacne fukat az po cca 2000 ot/min.. Ked otacky klesnu pod 2000, prestane fukat studeny - takto sa to opakuje. Cim viac otacok, tym chladnejsi vzduch. Myslim si, ze keby bol kompresor na odchode, nechladilo by vobec. Moze elktomagn. spojka klimy presmykovat? ](*,)
BMW E39 525TDS, E46 320D
kamil 525tds
Streda, 8. Júla 2009, 21:13
nemal niekto nieco podobne?
Pocul som, ze vraj sa da klima samostatne diagnostikovat cez zasuvku v odkladacej skrinke? Je to pravda?
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 9. Júla 2009, 12:13
kamil 525tds napísal:
To by aj mna zaujimalo ale myslim ze sa to diagnostikuje len cez tu jednu zasuvkuco je vedla motora na pravej strane
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Štvrtok, 9. Júla 2009, 12:26
klima sa dianotikovat,ale iba vsetky jej elektricke veci.teda cidla atd...
mne klima nesla.na diagnostike nevypisalo ziadnu chybu taksme naplnili a ide jak hodinky.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
kamil 525tds
Štvrtok, 9. Júla 2009, 16:43
mne to chladilo tiez normalne (aj pri stati na volnobehu), len zrazu pocas jazdy ostalo v aute teplo a koniec. Neskor som zistil, ze chlad. plyn rozhana len pri vyssich otackach. Je mozne, ze by bol vybehany kompresor?
jony
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: E70
Štvrtok, 9. Júla 2009, 17:24
mne to tiež nechodi... dal som naplnit,všetko skontrolovat.všetko sa toci aj zopne a nechladi.. bol som v servise a nevedia čo... ale myslim si ze kompresor... :(
neviete kolko to cca stojí?
BB-ZV KLUB
Filip986
Registrovaný: 2.3.2019
Auto: E60 525d 2008
Sobota, 19. Júna 2021, 15:16
Čaute, tiež by som sa spýtal. Na voľnobehu mi odpája kompresor.. nastartujem, zapnem klimu a zopne kompresor, po chvilke ho spojka odpoji a zase zopne... je to ok takto? Chladi, funguje... sice mohlo by aj silnejsie ale bohvie kolko je tam naplne. Vdaka
