fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Re: bmw 525d, problém s palivom...
Piatok, 26. Júna 2009, 06:29
on myslim menil cidlo na liste (8) a nie regulator na pumpe (20)...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Piatok, 26. Júna 2009, 09:39
starML napísal:
1. Co omezuje ten tlak na vstupu ? To nevím, ale to čerpadlo Ti propouští do přepadu. Takže já bych zkusil vyměnit díl (20) viz http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15. Je to regulátor tlaku, ale jestli se omezením na vstupu reguluje výstup - to nevím. Na české fóru jeden kolega pod nickem KamilAC tyhle čidlo nabízí, má jich víc. Jenže tohle jsi už před několika dny měnil, jeden Ti myslím propouštěl okolo kontaktů. Takže zbývá zkusit v BOSCHi to čerpadlo nechat přetěsnit, to může stát tak do 1.600 korun podle toho, na co přijdou. Ale musíš to čerpadlo sundat sám, mě to dělat nechtěli. Ale podle toho příspěvku na e30.cz to jde, nic se zpátky nešteluje, jak je tomu u pístkových. Repase je mnohem dražší, to si můžeš koupit to ode mne. Jenže já pojedu na Liptov tak za měsíc, možná za dva.
2. Tlak pro nastartování dává to vysokotlaké čerpadlo, je dost zpřevodované, stačí mu málo otočit. Pokud není v railu dostatečný tlak, řídící jednotka naopak nedovolí vstřikovačům vstříknout palivo.
- menil som cidlo "stredotlaku", to co je na palivovom filtri, samozrejme zbytocne, stare bolo ok...
asi bude fakt vhodne vybrat to rail cerpadlo a zaniest kamsi nech to pozru odborne... jedna vec ktoru este urobim je ze skusim nahrat povodnu mapu do riadiacej jednotky, ci sa zavada prejavi - pre istotu - respektive necham urobit mapu rozumnejsiu, teraz je to nastavene dost vysoko, aj ked verim ze to s tym asi nesuvisi...
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
flatland2
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: BMW 530d
Piatok, 26. Júna 2009, 10:02
tak ja uš mam problem vyriešeny, je zle čerpadlo pod vodičom, treba vymenit , zalžitost okolo 250eur, no čo uš....mne tieš najprv iba bzučalo to čerpadlo som si tieš myslel še to bude niekde v hadičke abo tak, tak som sa vozil dalej, aš dokym som nevypol motor a uš som nenaštartoval..potom zrazu zase som naštartoval ale čerpadlo stale bzučalo...len aby to iste nespravilo aj tebe, neni to bohviečo zostat niekde odstaveny a nervačit ](*,)
ras11
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 2. Júla 2009, 20:27
vymenil som tesniacu gumicky na regulatore rail cerpadla, ale nic sa viacmenej nezmenilo, teraz to mam rozobrate, potrebujem este vylucit nejaku chybu kvoli ktorej by regulator zamerne pustal do obtoku vsetko. Respektive vymenit regulator a vyskusat ci sa cosi zmeni.
Najblizsi Bosch diesel servis je beznadejne vytazeny a v najblizsom case su totalne full, takze skusim zhanat regulator, dufam ze nakoniec neskoncim pri vymene rail cerpadla :D
Mimochodom, vsetci chcu najprv kontrolovat a nasledne menit vstrekovace, vraj s atym musi zacat a ansledne hladat chybu dalej lebo vstreky su udajne vzdy zle :? Na vstrekoch trvaju aj ked som vysvetlil ze po otoceni kluca do "1" uz leti vsetko do prepadu aj ked cez vstreky to este neide (pre nistotu som skusil aj zaslepit prepady vstrekov kvoli vyluceniu tejto moznosti)
...k tej udajne nutnej vymene vstrekov, neviem ci sa na tom smiat alebo plakat - asi sa na tom slusne zaraba. :roll:
Piatok, 3. Júla 2009, 11:51
To vieš ako...v značkových servisoch vždy začínajú od najdrahšej možnosti..hajzli....zarabat sa im zachcelo....ja som sa tiež pár krát stretol z tým zlým regulátorom..sám som jeden predal,ale na 320D, a viem že kamoš ho tiež menil da 330D....niekot mi hovoril,že ked ho vymontuješ a zahrkáš s ním a budeš tam počuť ako keby tam behala gulička,tek že je zly...ale niesom si istý....
ras11
Auto: BMW 650i
Pondelok, 23. Novembra 2009, 09:29
:D teraz som nasiel temu, kua, aby som to nejak ukoncil - zavada davno poriesena - tak ako som predpokladal v zavere testov utekalo palivo cez prepad rail cerpadla, riesil som jeho vymenou, kupil som repasovane /v Bosch s fakturou/, povodne je v regali a caka kedy ho poslem na repas, bude do rezervy... Odvtedy vsetko bez problemov, bez jedinej zavady v pameti, medzitym urobena nova mapa, konecne to chodi prekvapivo slusne /ale chce to rozumne zaobchadzanie kvoli turbu atd/ :D
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Utorok, 24. Novembra 2009, 00:31
Tak to jsem rád, že to moje, u Bosche repasované čerpadlo chodí jak má.
ras11
Auto: BMW 650i
Utorok, 24. Novembra 2009, 07:07
starML napísal:
jj, chodí, díki moc :wink:
p.koky
Registrovaný: 5.6.2010
Auto: bmw 525d kombi
Piatok, 28. Októbra 2011, 22:59
Ahoj mam ten isty problem vymenil som uz dve podavacie cerpadla to pod sedackou a nic huci to dalej.Bol som u znameho ma diagnostyku a vyhodilo mu ze slabi tlak podavacieho cerpadla toho hlavneho v nadrzi.Ono ked som zapol kluc do polohy pred startovanim tak zoplo cerpadlo na diagnostyke mi ukazalo 195kp.coz je malo ma byt od 400 do 500.zhruba po 30sek. vyplo a ked som nastartoval tak som to vytocil zhruba na 5500ot.potom to zase kleslo a viac ako 2800ot.som s toho nedostal.Po zmerani tlaku pred pal.fil.som nameral190kp.Takze to podla mna vypada na cerpadlo v nadrzi preto ta hlucnost toho cer.pod sedackou ma nedostatok paliva a ide ako naprazdno.Zajtra chcem rozobrat to v nadrzi a premerat,tak uvidim.Dam vediet.
vladis2
Registrovaný: 3.2.2013
Auto: E36 328i coupe
Štvrtok, 12. Februára 2015, 13:03
Caute dneska sa mi stala taka vec... E39 530d rano som jazdil normalne pred obedom idem do obchodu sadnem do auta auto toci toci a nestartuje.. dal som na diagnostiku (BMWscanner) a napisalo mi tam Pre supply pressure nejaky problem.. vymenene mam palivove cerpadlo v nadrzi... mam menit aj cerpadlo pod sedadlom ? prosim vas ako ho rozpoznam od toho v nadrzi ? musim ho urychlene kupit lebo potrebujem jazdiiit... dakujem za rady
djkuko4
Registrovaný: 2.8.2012
Auto: 525d touring E39
Sobota, 14. Februára 2015, 15:13
ake je cislo chyby?
Nedeľa, 15. Februára 2015, 00:15
Napisane milion riadkov, otoc kluc, vrci to pod sedackou? Mozes nat upchaty palivovy filter, alebo ti umrel spetny ventil ktory ma prepustat do prepadu az od 4 barov. Dalsia moznost mas v riti vstrek alebo 2 a sti ti to do prepadu, tak nemas tlak n adalsich vstrekoch. 100 moznosti
Mas viac ako 15l paliva?
