Martinmar
Registrovaný: 16.8.2008
E61-525Ad- výmena dosiek reset počítača
Pondelok, 22. Júna 2009, 13:32
Po výmene predných dosiek a snímača na 525 E61 2004 sme zresetovali cez tlačidlo na tachometri počítač v položke predné dosky a začalo hlásiť stav -15000 a Brake pads worn - navštív servis BMW. Ako sa vynuluje počítač po výmene dosiek. Urobiol som chybu pri nulovaní alebo je chyba v snímači?
Poradte!
Vďaka.
Naposledy upravil/-a Martinmar v Piatok, 3. Júla 2009, 23:13, upravené celkom 1 krát.
BMW F48 1,5i
Martinmar
Re: Zresetovania predné dosky BMW 525
Pondelok, 22. Júna 2009, 20:48
Nepomôže nikto? Je vôbec potrebné po výmene dosiek na E61 resetovať počítač? Nenabehne to po výmene káblika samo?
BMW F48 1,5i
Streda, 24. Júna 2009, 01:24
skus zresetovat este raz, mozno ste zle zalozili cidlo alebo je dokonca poskodene
mozno teoreticky, ale fakt len teoreticky by som vedel nato pozriet s diagom, ale mam udavane len auta do 2004 a tvoj model je uz dost novy na nu.
Martinmar
Štvrtok, 25. Júna 2009, 01:13
Skušal som ešte raz reset ale nič, aj sme kontrolovali čidlo a aj sme ho premeriavali ohmmetrom. všetko vyzerá byť ok.
BMW F48 1,5i
ras11
Registrovaný: 8.3.2007
Auto: BMW 650i
Štvrtok, 25. Júna 2009, 06:41
ked to zresetujes, tak by to malo bezat korektne, vyskusane...
pripadne skus pozriet diagnostikou, ci nieje vadne to cidlo v doske a podobne.
BMW 650i, Audi Q7 ex: Jaguar XKR, BMW 330xd, BMW 520d e61, BMW 528i + 23 next...
http://www.comair.sk V zdravom dome zdravý vzduch...
http://www.gardensystem.sk
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Štvrtok, 25. Júna 2009, 14:03
a co ste namerali na tom cidle?musi tam byt nulova impedancia....inak reset cez pristrojovku funguje...
E91 325dA
E34 540/6
Martinmar
Štvrtok, 25. Júna 2009, 20:09
Impedancia čidla bola nulová konkrétne 0,4 Ohm . Aj tak pri reštarte nenabehne. Stále vykazuje akoby boli opotrebené dosky. Konektor čidla nejde otočiť. Počul som že po výmene dosiek a čidla sa vraj E61 reštartuje sama keď zistí nulovú impedanciu na čidle. Mne sa asi po 400m jazdy nezresetovala tak som ju resetol sám a dopadlo to ako som písal.
BMW F48 1,5i
valer750
Sobota, 27. Júna 2009, 14:47
Martinmar napísal:
no tato rada je taka jednoducha, ale je konektor ok? niesu v nom vyhnute piny?
E91 325dA
E34 540/6
Martinmar
Piatok, 3. Júla 2009, 23:04
Už je to OK! Musel som do BMW a tam mi to na diagnostike znulovali.
No nič k tomu nechceli povedať. Viete know how. Ale boli ochotní , no problém. Musím ich pochváliť.
Kto s tým má skúsenosti? Čakajú ma ešte zadné o tri štyri mesiace.
Treba po výmene dosiek a čidla resetovať?
BMW F48 1,5i
napst3r
Registrovaný: 7.9.2011
Re: E61-525Ad- výmena dosiek reset počítača
Pondelok, 18. Marca 2013, 10:01
mne sa to po vymene dosiek a cidiel zresetovalo uplne samo, nebolo treba ani v bc nic resetovat :-k
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Utorok, 19. Marca 2013, 21:29
Cez diagnostiku je to najjednoduchšie. To stláčanie gombíkom niekedy funguje a niekedy nie.
