dancoo
Registrovaný: 21.6.2009
E36/320i - montaz denneho svietenia
Nedeľa, 21. Júna 2009, 14:04
Zdar nema niekto nejake schemy popripade skusenosti s montazou denneho svietenia do tohoto auta?
Trebalo by mi tam (najlepsie niekde pri sebe na jednom mieste) najst svokry 30(stalych 12V) svorku 15(12V
zo spinacky) a svorku D+(z alternatora signalizacia kontroly dobijania). A kde najdem obrysovky a kde tlmene svetla.
chcem tam fuknut modul co spina cez 2 relatka po nastartovani. Cize zvlast rele na obrys a zvlast na tlmene(dialkove).
Alebo ak by niekto mal z navodu Jak na to aspon schemy zapojenia svetiel alternatoru tak by potesilo. Vdaka .)
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: E36ka 320i 6 valec r.v. 1995 - montaz denneho svietenia
Nedeľa, 21. Júna 2009, 17:27
K svetlam sa napojis pri vypinaci svetiel a ostatne najdes pri spinacej skrinke. Signal dobijania ze pristrojovou doskou. Ja to montujem za pristrojovu dosku za budiky je tam vsetko blizko co potrebujem. Na obrisovky nepotrebujes zvlast relatko staci sa k nim napojit cez diodu. Staci ti 6A na 50V .
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
dancoo
Nedeľa, 21. Júna 2009, 18:21
Aha vdaka no diody mam nejake na 10A tak snad znesu obrysovky v poho. A este jedna vec nahodou piny na ktore sa mam pripojit popripade farby kablov? Fusoval som viacmenej vo VW group autach toto nahadzujem ocovi lebo zabuda svietit :) V podstate sa mi jedna len pin na konektore pristrojovky D+ kde najdem a piny na spinaci svetiel ci je tam vzadu napisane ze 58R 58L, 56 a tak? Vdaka. A este z rychlika ked ta mozem poprosit ako vybrat pristrojovku aspon kolko srub mam hlada lebo zvyknu byt kadejake zaslepky a nerad by som to dodrbal tam ...
Mireck
Nedeľa, 21. Júna 2009, 19:11
dancoo napísal:
Konkretne E36ku som nerobyl E32 a E34 drzia 2 srubky hore. Piny ani farbu ti z hlavy nepoviem ale pomeras to skusackou. Signal dobijania zvikne byt prud ak zapnes zapalovanie a nenastartujes. Ak nastartujes a zacne dobijat tak tam uz prud nemas.
EX - E30 - 318i
dancoo
Re: E36/320i - montaz denneho svietenia
Nedeľa, 21. Júna 2009, 20:42
aha inac tusim, ze 15ku a aj 30ku kabel sice aj tu zem najdem asi tiez na vypinaci svetiel nie? Lebo ked tak rozmyslam tak by to tam malo vsetko ist... 15ka by tam mala byt aby zasvietila nejaka led ako podsvietenie v spinaci tym padom aj zem a ta 30ka staly prud asi koly tym svetlam ci nie? strasne by mi bodla schema nahodou nemas asi Jak na to na E36co?
Mireck
Nedeľa, 21. Júna 2009, 21:03
Jak na to E36 je tu http://www.rcsportmodel.sk/i/mayo/bmwe36.htm
Nasiel by si to tu na fore v sekcii Návody a manuály.
Tato kniha je ofotena vdaka uzivatelovy "Mayo"
viewtopic.php?f=30&t=5386&start=90
EX - E30 - 318i
dancoo
Nedeľa, 21. Júna 2009, 21:14
No jo, len je v tom jeden hacik, ze strany tusim 307 atd tam chybaju a prave tam sa zacinaju schemy zapojenia mam taky dojem...:(
dancoo
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:39
No takze troska som popozeral v polskych schemach a nasiel som vsetko v podstate. Akurat neviem kde najdem pri pristrojovke 30ku svorku cize stalych 12V? Nevies nahodou kde to hladat lebo 30ka svorka sice ide k spinacu svetiel, ale je istena len 10A poistkou svetiel cize potrebujem nejaku svorku ktora je dovnutra natiahnuta priamo od baterky je tam vobec dnu taka? Dik .)
Mireck
Pondelok, 22. Júna 2009, 19:50
dancoo napísal:
1. Ta svorka ti staci nakolko budes spinat tie iste droty ako vypinac to znamena ze budes ovladat relatko na svetla.
2. 30 svorku najdes na kabloch k spinacej skrinke su to dost hrube droty nedaju sa prehliadnut. Staci ti skusacka a hned tam najdes stavu aj ked bude vsetko vypnute aj zapalovanie.
3. Ak dojdes do Michaloviec ku mne tak ti to namontujem za 25 €. :wink:
EX - E30 - 318i
Pondelok, 22. Júna 2009, 21:20
BTW, tu pekne vidno pokrok konštrukcie BMW oproti VW group a pod... =D> cez spínače ide iba malý prúd na rélé, všetky silové okruhy spínajú kontakty relátiek ---> tým pádom nehrozí že zhoria kontakty a vypínač sa roztečie ako napr. v oktávkách... #-o hold BMW je BMW...
