E46/320D klimakompresor -skúsenosť...(((((
Streda, 17. Júna 2009, 20:10
Neviem či už niekto menil remen na klime,ale mne sa stalo to,že som stratil 2...bolo to tým,že bola prasknuta remenica,vybrovala a vyzula remene..ale nie o tom som chcel.....každý kto má motor 150PS diesel vyrobeny po 9/2004 nemá na klíme už sponovaciu kladku.....takže som kupil,remeň,ktory bol písany na bmwfans, a ešte aj na 4 dalších stránkach...ale čo sa nestalo,origo je ten remeň krátky(dodržal som presne rozmer podla pokynov vyrobcu),ale nahodiť nešiel...alebo teda šiel s tým,že sa roztrhol...ten rozmer ak by som ta chcel narvať tak by tam bolo také pnutie,že by mohol po čase poškodiť remenicu(chýbalo mu 2,5 cm,ktovie či tu moju remenicu nepoškodil ten remen čo tam aj bol,neviem.)ale viem to že ten remeň,čo je predpísany tam nesadne ani kedy som sa posral..chýbajú mu také 2,5cm..... #-o #-o #-o
touto cestou chcem poprosiť niekoho kto má tento motor,ale vyššie ako 9/2004 či by mi nepozrel aké číslo má jeho remeň(napr: 4PK 910!!!)....moooooc by mi to pomohlo!!!!!!,lebu už som zničil 2 remene z dovodu,že neviem rozmer, a origo tam nepasuje!!!! PS:veci ako meranie som skušal,ale tak či tak neviem aku dlžku tam dať,z dovodu,že tam treba nejake šponovanie!!!!
Díky!!!!!
el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Re: E46/320D klimakompresor -skúsenosť...(((((
Štvrtok, 18. Júna 2009, 14:36
presne taky isty problem som mal aj ja na 320d 150hp asi 3 tyzdne dozadu, vyzulo remen na klime a nevedel som za toho boha preco, nahodili sme ho spet ale kladku sponovaciu tam MAM :!: lebo nam dala dost zabrat kym sme ho tam vratili . kazdopadne spadol znovu, az neskor sa doslo na to ze koli tej remenici, tiez praskol ten silenblok (po 150tkm), po kolkych odisla tebe? cislo by som ti aj pozrel ale ako sa pametam tak ked som mal ten klima remen v rukach, akykolvek popis bol uz z neho davno v cudu...
oprava: ja mam registarciu vozidla od 02/2004, takze to s tou kladkou bude asi koli tomu. ;)
Know yourself and you will never meet a stranger.
dusko62
Registrovaný: 13.5.2009
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 18. Júna 2009, 18:38
Zdravim. Ja mam 11 2004 euro-4 tak som to pozrel a mam tam presne toto http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 18&lang=cs
No a niektore ine diely aspon podla cisla su uz e-90 ako som pozeral a kde som co to videl tak sa v tom vyznaj.
Štvrtok, 18. Júna 2009, 19:20
el salvadore napísal:
Díky,aj ked to mi nepomože.......no moja mala max 100 000km..... #-o #-o
Štvrtok, 18. Júna 2009, 19:21
dusko62 napísal:
Nieje možne,aby si tam mal tento remen z tou kladkou,kedže ta sa davala len do 9/2004...potom už bez kladky a iny remen.......ako si na to prišiel že to tam máš??pozeral si pod kapotu???hmm...díky..
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:12
:idea: zober špagát a omotaj okolo remeníc miesto remeňa - a podľa dĺžky skús kúpit podobný (nahoď a budeš vedieť)
čím sa potom šponuje? klimakompresorom?
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:34
slamec napísal:
Nie slamec a to je na hovno.......tymto to bmw podla mna postralo......lebo žiadne šponovanie ani kompresorom tam nieje a tak isto sa divil aj mechanik moj,že to ešte nevidel....ale je to tak...(((((
slamec
Pondelok, 22. Júna 2009, 11:57
musí tam byť nejaký excenter
alebo ti tam niečo nechýba? :oops:
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:03
Stáry moooooj neni tam nič,ani excenter,ani kladka,ani baraní prrrrd......))))))a to ma sere,lebo je to nelogické.....keby bol remen pružný jak frcguma tak to pochopím,ale kedže rozpínanie remena je minimálne,tak je to na hovno!!!!! No proste to posrali..............aj novšie bmw tam nemají žiadne šponovák čo som pozeral..... #-o #-o #-o #-o =; =; no ale tak či tak to musím poriadne ešte obhliadnuť!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:47
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Pondelok, 22. Júna 2009, 12:53
Tak toto by bola presne odpoved na môj problém!!!!!!!!!! =D> =D> =D> =D> =D> =D> vdaka FIOROVI viem,že tam ide vlastne elestickú remen,aj ked na niktorej zo stranok či už bmwfans,elit,alebo autokelly neni udávany prave tento rozmer 4PK 917 elast.....dokonca dodavatel remenov mi povedal,že sa prvý krat stretol z remenom elast na auto...že predtým iba na práčku.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS: skoro na všetky nové BMW to už tak robia,bez kladky...elastické remeň na klímu..... \:D/ \:D/ \:D/
