6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Re: Schema - Hydraulicka rucna brzda
Pondelok, 15. Júna 2009, 16:49
no sak prave toto :-D ked si mi povedal jak mas zapojene brzdy tak som sa nazaciatku normalne bal ze tam naberes ostatnych ked pojdu prednami an ahodou sa pretocia..no ale po chvili som si vsimol ze si nane zvyknuty tak som bol OK.. 8-[ :lol:
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
Štiky
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: ///M-Power
Pondelok, 15. Júna 2009, 16:57
pozry, jak ked idem za niekym, tak vzdy myslim na to ze kazdu chvilu pretoci. takze pravacka pohotovo hned na rucnu// a snazim sa sekat zadnou brzdou, ak sa dari. tak prednou tiez// a ked idem na niekoho, tak zaseknem zadok uplne, a snazim sa skryzit auto o 90`
a zmenit smer auta... ale vsetko zavysi od rychlosti a okolnosti... ako v batloch na driftchallenge sa dalo jazdit aj este tesnejsie jak z norom, ale ked by ten predomnou pretocil, PAA PAA obe auta... a z norom som mal aku taku istotu ze nepretoci, aj ked jeho som tiez videl raz pretocit.... takze tak
http://stiky.tumblr.com/
///M-Power
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Pondelok, 15. Júna 2009, 17:25
no hey ale ked si nalepeny na niekom tesne a necakane pretoci tak myslim ze aj z normalnymi brzdami to bude problem,inac to z norom tak to bolo pekne aj ked som to nevidel nazivo,musela to byt parada :-)
-Kde? Ktoré?
mara019
Registrovaný: 13.6.2007
Auto: ex36 318,36 328CI,
Utorok, 16. Júna 2009, 23:44
BlackMW napísal:
funguje ABS aj ASC. valec rucky tlaci na zadok ked potiahnes paku.
ked slapnes pedalom, tlak cez valec prechadza na zadok tak ako predtym..
ABS nebude fungovat ti trdielko abs bude fungovat iba na predne a ak slapnes ful na brzdu predok bude jebat ABS a zadok bude len flekovat a bude ta pretacat preto racej odpojit ABS
ex e36 318,ex e46 325XI,ex e36 328CI,e30 328i,e30 350i pick up,eE46 M3,e39 M5 V8 chora svina:D
mara019
Utorok, 16. Júna 2009, 23:46
ak ces abs zachovat tak treba poriadnu dvojpiestikovu brzdu alebo specialny valcek ktory je mrte drahyy a ma jeden valcek dva privody a dva odvody
Štiky
Auto: ///M-Power
Streda, 17. Júna 2009, 00:20
sakra, a ja som sa pytal ze ci nahodou nebude lepsia dvojpiestkova rucna, a ze ne, staci jedno #-o
///M-Power
mara019
Streda, 17. Júna 2009, 11:31
mno dvojpiestikova na nej musis mat kvalitne co najteniesie piestiky aby si ju dokazal stlacit alebo potom sa roby jeden piestik s 2 vstupmi a 2 vystupmy ale to je tasko zhanatelne:)) noro taku ma som si vsimol
6Flesh
Auto: BMW E34 535i
Streda, 17. Júna 2009, 21:30
no tak som potom dobre hovoril stym ABS, :-) lebo v podstate aj ked senzory zaznamenaju ze je zablokovane koleso tak ABS sa bude snazit to pustit ale kedze ABS pusta kolesa na striedacku ze raz pusti jedno a raz druhe tak tym padom by ako keby nefungovalo kedze je tam jedna trubka,ale kukal som aj na dvojpiestikove prave preto :-)
-Kde? Ktoré?
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 18. Júna 2009, 08:28
6Flesh napísal:
mas pravdu, minimalne by bol oslabeny brzdny ucinok na zadnej naprave s ABS z ktoreho isli na zadok 2 trubky a nahradil si ich jednou spolocnou.
Ak chcete zachovat ABS, trubky nespajajte..
Ci by ABS hadzalo chybu alebo nie tazko povedat.
same shit, different day..
johnyyy
Registrovaný: 29.10.2008
Streda, 16. Mája 2012, 23:11
Hoši niekto ochotny z KE kto ma skusenosti s pripojenim rucky ? resp. kontakt na dakoho kto by to zbuchal Do E36. samo nie uplne zadarmo,.. diky cakam :-k :bmwball:
johnyyy
Štvrtok, 31. Mája 2012, 14:10
Ake hadice, koncovky z kade objednat, pomozte niekto prosim :| :smile:
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 3. Júla 2012, 19:49
Chcem sa opytat to iste co kolega.. Ake koncovky, hadice, odkial a vlastne potrebujem nejake specialne naradie na rezanie trubiek a celu montaz?
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 17. Júla 2012, 19:54
Citali ste vobec? Vsetko to tu pise :roll:
E30
Registrovaný: 27.2.2008
Auto: 318is
Piatok, 12. Októbra 2012, 09:11
Caute chcem sa spytat aky priemer valceka na hydraulike pouzivate resp. ci staci na BMW E30 hydraulika s Wilwood 15,8mm (0,625“) brzdovym valcom. Dakujem.
