Moderátori: alfi666, fox1k
cellica
Registrovaný: 6.10.2007
Re: E36 - tepelne cidlo / termistor vonkajsej teploty - nahrada
Utorok, 16. Júna 2009, 17:43
Myslíš že by sa to mohlo zobudiť? a aky odpor mam zmerť myslíš? či je ten termistor v pohode? Myslel som najprv či nie je treba to nejako resetnuť, ale stalo sa mi na par sekund že sa tam objavilo 28 stupnov no neviem uvidime
BMW E46 320d fl 2005
ex BMW E39 523i M52 Vanos 1997 - nikdy nezabudnem: -)
Ford Mondeo 2002 1,8
ex Ford Taurus 2,5 V6 1995
ex Pontiac Fiero 2,5 V6
ex Toyota Celica 1,6 16V
ex Toyota Corolla 1,6 16V
ex Opel Omega 2,5 V6
ex Audi A6 avant 2,0
and more
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 17. Júna 2009, 09:31
cellica napísal:
hej, ci nameras ten odpor co ma davat termistor na konektore co ide v interieri do elektroniky co to zobrazuje..
same shit, different day..
palo
Registrovaný: 28.9.2007
Auto: e34
Streda, 17. Júna 2009, 10:22
mne to tiez chvilku trvalo nez sa to zacalo hybat.ale ak je tam -40 tak tam asi bude problem alebo skus dat tomu cas.
ex e30 318i sedan
e34 535i sedan
ex e36 316i sedan
ex e39 523i touring
ex e46 318i sedan
ex e46 320d fl sedan
cellica
Streda, 17. Júna 2009, 18:28
takže chlapi problem vyriešený trvalo to nejakých 6 hodín kým sa to rozhýbalo stale ukazovalo -40 a potom zrazu sa to zobudilo a ukazuje to spravne tak ako má takže problém vyriešený. Dík za rady a pomoc :D
and more
raduzz
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW E46 320d '00
Pondelok, 24. Augusta 2009, 12:00
dakujem pekne chalani za super tip... mam e46 r.2000, kombik.. kupil som termistor za 15Sk (MB elektronika, zilina), napajkoval a fici :)
Piatok, 28. Mája 2010, 11:04
Ja som dal tiež termistor 4,7K ale mám dojem,že ukazuje o nejaké 2stupne viacej ako origo, včera som porovnával z kamošom, možno preto,že nebol na mieste kde origo,tak uvidím keď ho dám do podblatníku a potom porovnáme a dám vedieť.....
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Nedeľa, 30. Mája 2010, 17:52
No ja som dal tiez termistor a ukazuje my rozdiel skoro o 7 ci 9 Stupnou menej ako je skutocne #-o :cry:
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 30. Mája 2010, 19:22
ja som dal termistor ..mam ho sice umietneny v priestore motora ale ked rano pridem k autu (motor studeny) tak mi ukazuje skoro presne +/- 1stupen :wink:
dracik.bmw
Auto: non
Utorok, 1. Júna 2010, 15:57
johnyfly1 napísal:
No tak to mas teda stastie..Nemohlo sa stat ze ked som ho letoval ze by som ho neak odpalil letovackou stym teplom :-k ...
Next ???
johnyfly1
Streda, 2. Júna 2010, 16:57
dracik.bmw napísal:
myslim ze nie :)
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Utorok, 26. Marca 2013, 19:23
Mozem kupit aj iny termistor, len zeby mal hodnotu 4,7kohm, alebo musi byt presne tento typ K164 NK 00 4,7kohm ?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Utorok, 26. Marca 2013, 19:28
Mam 5ks tých termistorov doma a zajtra to idem "montovať" takže Ti môžem potom povedať ako to dopadlo :) Keď to bude funkčné pošlem Ti jeden ;)
kiwic
Auto: e87 130i
Utorok, 26. Marca 2013, 19:35
Makr0 napísal:
OK, dakujem za ochotu :thumbup:
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 8. Apríla 2013, 08:29
ja to mam uz vyse roka takto... a zatial funguje +-2 stupne all day all night.. raz si pamatam ze v zime to raz zmetkovalo a ukazovalo mi +16 ked vonku mrzlo inak ziadny problem :lol:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 20:51
maiki napísal:
Da sa to pouzit ale treba velmo dobre zaizolovat to cidlo.. mne to slo tak +3 stupne a postupne ako sa tam dostavala voda a rozpadavalo sa to, oxidovalo atd. tak to ukazovalo kadeco az to zas skoncilo na -37 :D Cidlo som mal zaliate silikonom v kuse fixky
Preco je havran ako pisaci stol?
