kassparass
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: BMW 318 tds E36
E36/318tds - Problem pri starte
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 10:16
Zdravim vsetkych na fore,
dva tyzdne dozadu som kupil BMW 318 tds, 1.7, r.v. 1995. Motor ma okolo 190 000. Auto bolo dovezene z rakuska. Takze, moj problem nastava pri starte. Zhavenie cca 5 sekund. Auto zacne tocit a hotovo. Nenastartuje, alebo ak aj ano tak po velkom trapeni. Treba nazhavit dva krat. Potom naskoci celkom fajn. Zhavice su skontrolovane a su v pohode. Chod motora je super.
Vedel by mi niekto poradit, co by som mal pozriet? V com by mohol byt problem?
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: BMW 318 tds E36 r.v. 95 - problem pri starte
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 11:04
Pokiaľ žhaviče sú teda v poriadku, tak skús pozrieť aj prívod paliva, čerpadlo, môže byť zanesené.
ex E36 325td
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: E36/318tds - Problem pri starte
Nedeľa, 19. Apríla 2009, 17:59
kassparass napísal:
robi to aj za tepla ?
kassparass
Pondelok, 20. Apríla 2009, 19:25
ano, robi ta aj za tepla
luky2208
Pondelok, 20. Apríla 2009, 19:52
kassparass napísal:
Ak to robý aj aj . tak to može biť relé palivoveho čerpadla alebo samotné čerpadlo. !!! ale to čo je v nadrži !!! PODAVACIE/DOPRAVNE. Ak to bude OK tak potom treba riešiť nastavenie rozvodu.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 21:49
Ja mam problem zo štartovanim za studena. Zhaviče boli vymenene vsetko sme skontrolovali napatie ok. Stale je problem musim aspon 2 krat zhaviť aby to nabehlo. Kukali sme to ked sme zapli zhavenie privod paliva isiel ale po chvilke prestalo cerpadlo tlacit a naspat do palivoveho filtra isla nafta ale aj vela bublin. Teraz potrebuje zistit kde moze byt problem ci na strane podavacieho cerapadla vzadu v nadrzi alebo zanesene hadicky alebo problem s cerpadlom na motore. Za tepla chyta na prvy šup. Skuste poradiť ktorým smerom sa ubrat. Auto 325 tds
luky2208
Piatok, 24. Apríla 2009, 12:46
djlaco napísal:
skontroluj prepadove hadičky na vstrekoch a všetky prepady a holendre na čerpadle či to niekde nechytá vzduch. zanesené hadice nebudú lebo to by ti netahalo auto,malo by málo nafty.
djlaco
Auto: 325 tds
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 14:33
Prepadove hadicky boli menene asi pred pol rokom. Aky je postup pri repase cerpadla na motore. Poznate nejake firmy ktore to robia aka je cena?
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 19:32
djlaco napísal:
Postup pri repase je jednoduchý. Frkneš afto do servisu, potom si preň prídeš zacvakáš pár stoviek ečok a frčíš preč.
Ja som dával robiť pred pol rokom a odporúčam každému, kto má viac ako 200 tis km. Podľa mechanika je to hranica životnosti tých blbostí vo vnútri. Aj keď všetko beží, ale pri týchto kilometroch sa odporúča robiť pretesnenie a nastavenie na stolici.Od repasu litrík nafty menšia spotreba a od októbra som najazdil 13 tis, takže sa mi to oplatilo.
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Pondelok, 15. Júna 2009, 08:41
Ahojte ja mám taký podobný problém, čerpadlo som mal pretesnené ale mne zle štaruje keď je v nádrží pod polovicou paliva, ak mám natankovanú plnú nádrž tak ide úplne v pohode, neviete v čom môže byť problém?
BMW 318 tds Touring MaxTDi
