alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: zapojenie radia do E39
Nedeľa, 14. Júna 2009, 20:28
Ano, ten obdlznikovy maly konektor je vystup na zosilovac.. ty musis kable zneho napojit na to svoje nove radio - snad to radio ma LINE OUT..
Inak... ak som spravne pochopil, tak si baba - celkom rad by som si pozrel jak to opravujes a pajkujes :shock: normalne ze tu zahanbis kopu chlapov :smile:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
silvia
Registrovaný: 25.4.2008
Auto: E39 528i
Nedeľa, 14. Júna 2009, 20:57
alfi666 napísal:
no ono to nieje celkom tak, mam aj osobneho poradcu :smile:
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Pondelok, 15. Júna 2009, 19:08
alfi666 napísal:
Urcite to nieje dievca,si mozes byt isty.
silvia
Auto: E39 528i
Pondelok, 15. Júna 2009, 20:16
dzaro2 napísal:
:D :D :D som dievca, teda aspon s tym pocitom odmalicka zijem :D pisala som, ze nie vsetky slova su moje...ale o to nejde, potrebujem pomoct, tak nerieste akeho pohlavia som...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 15. Júna 2009, 21:54
Origo pin 16 biely kabel je oživenie zosilovača na ten treba pripojiť z radia modry alebo modro /biely kabel na ktorom je plus ked sa zapne radio :wink:
silvia
Auto: E39 528i
Utorok, 16. Júna 2009, 15:05
VLADKY242 napísal:
takze len toto alebo aj na ten obdlznikovy konektor to treba zapojit?
kunas
Registrovaný: 9.4.2013
Auto: BMW 530d e60
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 08:39
Zdravim,tak ako to nakoniec dopadlo ? ten konektor ako je na nom to amp je teda do zosilovaca ? ako to prepojim s radiom,mam to ucvaknut a dat tam cinch ci ako ??
kupil som autoradiohttp://www.nay.sk/pioneer-mvh- ... =komentare ..vsetko som prepojil..asi vsetko mi hra,len vpravo vzadu mi ten reprak len tak slabo chrci a ked tomu trosku viac vypeciem tak mi pride ze tie repraky horia..neviete co s tym niekto ? neak po lopate pls
kunas
Auto: BMW 530d e60
Nedeľa, 6. Októbra 2013, 10:29
Taaak po malom skusani som prisiel nato,ze ak pustim zvuk cisto len dopredu tak to hra celkom slusne,teda v ramci moznosti na tie repraky a ak vycentrujem fader je to o poznanie horsie,pocujem praskanie iba :D
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Utorok, 29. Októbra 2013, 22:31
ahojte. otazocka. naco teda sluzi ten amp kabel? je to budenie zosilovaca? napojil som nove radio a nepusti ani ton aj napriek tomu, ze evidentne hra. diky za kazdu radu.
Utorok, 29. Októbra 2013, 22:33
Mas v aute DSP, ci nie ?
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 22:37
co konkretne je dsp? myslis panel alebo daky modul?
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:03
DSP - dig signal procesor + zosilnovac... mal si predtym v menu moznost zapnut priestorovy zvuk ? Prip. popis podrobnejsie, ake radio atd. si tam mal.
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:17
mal som tam kazetak, a dole som mal radio s bc. ano vo vybave mam dsc ale aj horny aj dolny panel su uz prec a ja som zapojil http://www.eonon.com/Car-GPS/Specific-C ... 5124F.html
nsetko fungiruje no z reprakov nic nejde. volny mi zostal konektor zo spodneho panelu a pod 17pin mi ostal volny taky maly asi 10pin konektor do ktoreho je privedeny hruby tieneny kabel. no a toto amp
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:24
Nie DSC, ale DSP... mas, ci nie ??? Ak ano, tak sa zo zapojenim toho cinana rozluc.
EBOLA
Utorok, 29. Októbra 2013, 23:28
S677A HiFi System Professional DSP
co to v podstate znamena?
respektive, preco nedokaze zosilovac citat data z radia?
