silvia
Registrovaný: 25.4.2008
Auto: E39 528i
zapojenie radia do E39
Štvrtok, 11. Júna 2009, 12:25
ahojte.kupila som autoradio, mam E39 528i, r.96. kupila som aj izoadapter, aby sa dalo zapojit. radio ide, ale ziadny zvuk...volala som do predajne, povedali mi, ze asi tam mam aktivny nejaky system ci co a ze potrebujem este nato nejaky medzikus, co stoji dalsich 55E.. je to teda naozaj potrebne? neda sa to nejak "oklamat" lacnejsim dielom, lebo za tie kable dam pomaly viac ako za radio...
Miro528
Registrovaný: 21.3.2007
Auto: E38 740i ´00
Re: zapojenie radia do E39
Štvrtok, 11. Júna 2009, 13:43
Podla mojich skusenosti na r.v.96 by to malo ist bez vselijakych medzikusov ,jedine co ti nepojde je ovladanie volantu ,skus zapojit to nove radio niekde do ineho auta ci je vobec vporiadku a potom by bolo treba poprezerat zapojenie reproduktorovych kablov v isokonektore.Ak sa do toho moc nerozumies skus skocit s autom do nejakej autohifi firmy (Hifol.Autodisegn,Fast Forward a pod )a nech ti tam poradia .Niektore firmy ani nevedia co predavaju a potom ti predaju aj to co nepotrbujes . :wink: Ja som robil teraz to iste kupil som iso redukciu a ramik ,zapojil som a funguje :wink:
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 528i Touring ´97
Ex BMW 525i 24V ´91
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 11. Júna 2009, 14:20
a najdem niekde schemu zapojenia reproduktorov v tom mojom konektori v BMW? aby som si to mohla skontrolovat s tym iso... a radio by malo byt v poriadku, je cersrvo vybalene...
Miro528
Auto: E38 740i ´00
Štvrtok, 11. Júna 2009, 15:19
Ex BMW 740i ´00
Ex BMW 525i 24V ´91
silvia
Auto: E39 528i
Štvrtok, 11. Júna 2009, 15:47
skontrolovala som to podla tych schem, zapojenie sedi....
pridavam fotku toho BMW konektora v aute
silvia
Auto: E39 528i
Piatok, 12. Júna 2009, 16:40
takze som zistila, ze mam v aute aktivny system, t.j. zosilovac mam v kufri a potrebujem sa nan nejako napojit. Cez ten standard ISO to pravdepodobne nejde (kedze mi nic nehra)... ale v starom radiu bol zapojeny este jeden kabel s takou divnou koncovkou s napisom AMP, takze myslim ze by to mal byt kabel do zosilovaca. pridavam fotku.
takze logicky by som mala vystup z radia napojit nejako na to nie?
silvia
Auto: E39 528i
Piatok, 12. Júna 2009, 17:05
nic nik chlapci? nenechajte sa zahambit :smile:
Majo bmw
Registrovaný: 5.7.2008
Auto: E39 525tds,E46 320dT
Sobota, 13. Júna 2009, 20:59
AMP znamena Amplifer-cize zosilovac...a mal som ho aj ja zapojeny v origo radiu, lenze ja v kufri nemam nic a vsetko mi hralo hned na prve zapojenie aj bez tohto kablika....ale pochybujem ze to je kablik ku klasickemu zosilovacu-skor si myslim ze je to zosilovac signalu radia...
......................... =BMW forever=..........................
E46 320dt FL
E39 525tds
Skoda 125L-1,3fa moto
silvia
Auto: E39 528i
Nedeľa, 14. Júna 2009, 10:28
Majo bmw napísal:
ja v kufri mam ten zosilovac...
a inak, ak si vsimnes ten konektor na radio v mojom aute, ma tam len 2 samice na repro, front RIGHT positive a front LEFT positive, pricom v aute mam dokopy 10 repro, takze logicky musim mat v aute zosilovac, a aj ho tam mam.
takze moja otazka znie, ktory kabel vedie to zosilovaca??
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Nedeľa, 14. Júna 2009, 11:56
Ja mam tiez hifi s 10 repro, lenze ja mam aj navi s 16:9 displayom. Tam je to urobene tak ze radio, cd menic aj zosilovac je v kufri. Vpredu je len ten monitor ktorym sa ovlada radio v kufri. Zapojene je to tak ze na radiu je ten isty konektor ako si odfotila(ten velky). V nom, v tej diere dole su este dva male konektory,jeden na menic a druhu ide prave do toho zosilovaca. Ten maly konektor co si odfotila by mal byt antena. Tym si teraz niesom isty. Ked sa zadari, tak ti to pozrem vo WDSku.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
silvia
Auto: E39 528i
Nedeľa, 14. Júna 2009, 12:55
no mam tam este jeden konektor dole v tej diere, taky obdlznikovy, ale ten neviem vobec zapojit do standardneho radia, takze to je ten ano? cize len nejako rozrezat a napajkovat na vystup radia resp do toho konektoru?
pepino
Nedeľa, 14. Júna 2009, 13:24
Len jeden? Ak mas aj cd menic a len jeden konektor, tak ten urcite vedie do menica. Predpokladam ze ked da niekto za hifi vybavu , urcite tam bude aj ten cd menic. Teraz som pozeral na schemy a zda sa ze v roku 96 je zosilovac pripojeny z toho velkeho konektoru :-k
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
silvia
Auto: E39 528i
Nedeľa, 14. Júna 2009, 13:46
nemam tam CD menic, mozno ze tam niekedy bol, ja ho tam vsak uz nemam
dzaro2
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 525i BMW 320d
Nedeľa, 14. Júna 2009, 19:29
Mas na tom novom tranzistore zapnuty zvuk alebo ho mas na nule? skus si to pozriet.
silvia
Auto: E39 528i
Nedeľa, 14. Júna 2009, 20:10
dzaro2 napísal:
jasneze mam zvuk zapnuty...
vopred upozornujem ze "mute" nieje zapnute...
