Palinque330d
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: e46 330d
[E46 330d] Moja nova kraska
Utorok, 9. Júna 2009, 19:35
tak uz som aj ja stastny majitel krasky s nazvom BMW 330D zatial mam fotky ktore neboli mnou fotene takze berte ohlad
nieje ta najkrajsia ale ani najskaredsia
len co zistim ako vlozit foto tak ho sem dam a posudite sami
km ma cca 130000
radio bussines na cd
automaticka klima
xenony
a vlastne nic take zvlastne az na to ze je trosku nizsie polozene
Naposledy upravil/-a Palinque330d v Streda, 10. Júna 2009, 20:30, upravené celkom 2 krát.
Palinque330d
Auto: e46 330d
Re: Moja nova kraska e46 330d
Utorok, 9. Júna 2009, 19:40
ten svietiaci airbag uz je vymazany vsetko funguje ako ma trochu to trasie nad 100Km/h ale to bude asi len vyvazenim kolies
este si tam musim doplnit povinnu vybavu aby ma zbytocne nekasirovali žabky a potom klasika naplne filtre asi aj zhavice
a neskor doplnim lepsie foto
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Utorok, 9. Júna 2009, 21:07
umy nafot fotakom a nie mobilom a bude paradna ;))
kilometre su realne? kde si to kupoval ..
e46 330i
e28 544i
Palinque330d
Auto: e46 330d
Utorok, 9. Júna 2009, 21:16
v servisnej je posledny stempel z 1.4.07 v nemecku a kilometre tam boli 100471
a kupoval som od jedneho chalana ktory si to doviezol pre seba ale uz si ide kupit ine
Inscene
Auto: beamer
Streda, 10. Júna 2009, 08:28
za 2 roky 20tis na diesli je nerealne podla mna minimalne 50tis bolo stocene .. imho necham sa rad opravit..
nafta je na to nech beha a nie nech stoji . inak sa nevrati investicia do nafty neviem ako to bolo predtym ale az teraz ma bmw politiku ze nafta za rovnaku cenu ako benzin cize vsetko je na zakaznikovy...mylim sa?
e46 330i
e28 544i
robertoo
Registrovaný: 14.6.2008
Auto: 330cd, 330dT
Streda, 10. Júna 2009, 13:31
nechcem ti kazit radost, ale 30 tis km za dva roky ma preto, ze dost dlho stala rozbita u chalana na dvore..
Palinque330d
Auto: e46 330d
Streda, 10. Júna 2009, 17:31
v podstate aj keby bolo 50 000 stiahnutych stale to nieje vela na ten rocnik a motor
a co sa tyka toho rozbitia vies to isto ???
robertoo
Auto: 330cd, 330dT
Streda, 10. Júna 2009, 19:01
samozrejme, ze to viem na isto!! dovezene to bolo ako buracka a pol roka mu to stalo na dvore..lavy predok bol rozbity na supu, koleso odtrhnute..zeby preto to trasenie?? :-k
no ale ved nekup to ze, siroko daleko najlacnejsia 330D..to si mohol cakat
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 10. Júna 2009, 19:29
gratulujem - pekné auto..330d musí byť super..
a máš ho podla mňa doosť znížené - vyzerá to celkom v pohode, len či to bude praktické..
Palinque330d
Auto: e46 330d
Streda, 10. Júna 2009, 20:24
takze kilometre su vyriesene a co sa tyka tej buracky podla mna 50% aut ktore maju 10rokov boli burane otazne je ako to bolo urobene ale dik ze si povedal necham si to pozriet
robertoo
Auto: 330cd, 330dT
Streda, 10. Júna 2009, 20:34
v pohode..len mi to nedalo, ked som ho tu videl a viem o tom :wink:
vela zdaru
Palinque330d
Auto: e46 330d
Štvrtok, 11. Júna 2009, 16:30
chico69 napísal:
no znizenie sa prejavilo tak ze nie v kazdom pneuservise su mi schopny zhodit a nahodit kola spomalovace su zatial vporiadku iba obrubniky nema rada
chico69
Re: e46 330d Moja nova kraska
Štvrtok, 11. Júna 2009, 17:08
no to verím..
ja mám tiež trochu znížené a tiež keď idem prezúvať tak musíme autíčko trošku nadvihnúť ručne :smile: - ale dá sa s tým žiť
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Štvrtok, 11. Júna 2009, 20:03
Pekna farba :mrgreen:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Palinque330d
Auto: e46 330d
Piatok, 12. Júna 2009, 21:04
takze dnes to bolo na obhliadke lava strana dostala naozaj. ale rameno silenblok (mozno naboj) a je ako nove nic vazne tam nebolo ziadne nosniky ci skelet, tlmice su tam sportove podla manika v service cena 15tis nieje si isty ci to nieje od sachs-u ale daju sa este spustit o 4cm alebo dvihnut o 5cm takze asi pojde hore minimalne o 2 brzdove platnicky sportove vzadu i v predu tak isto kotuce a treba este vymenit tie zadne platnicky a dokupit jedno cidlo na platnicky dopredu takze vidim to na cca max 400€ a bude ako novy
teda skoro uz iba drobnosti doriesit ako ostrekovace svetlometov v kufri je utrhnuta paska cim sa dviha podlaha aby som sa dostal k rezerve a take
