R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: 325TDS na mechanicke cerpadlo ?
Streda, 10. Júna 2009, 19:51
No radsej nespekuluj. Pochybujem ze vynasiel nieco prevratne :D Preco by potom bmw vytvorilo elektricke cerpadlo, keby to co je na x24td bolo lepsie? Cerpadlo na TDS nieje zas take drahe. Je pravda ze sa tym clovek zbavi vsetkej elektroniky a senzorov, ale aby sa za niejaky cas nezbavil aj motora :D . Podla mna by bolo dobre taketo nieco keby si chcel urobit niejaky draxter, kde by si dal turbo z autobusu a na mechanickom cerpadle by si nastavil plnu davku. No ale to by si vyuzil fakt len ako draxter, to by dymilo jak svina
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Streda, 10. Júna 2009, 20:51
nazdar . O tej prerabke som uz pocul aj ja .Robia to uz viaceri mne to ponukali neaki chlapci z madarska. Bratranec ma cerpadlo prerobene z elektrickeho na mech je to sice WV Vento 1,9TD. Auto ide paradne pekne taha odspodu spotreba 5,5l/100km sice dost dymí hlavne ked mu prislapne ale je to vydrzatelne. Zatial snim najazdil okolo 30tis km a este setko v pohode, cakam ze kedi sa mu rozleti turbo alebo motor ale este vsetko v pohode.
Aj mne sa to zda opacne ze z novsieho sa vracaju k staremu ale zatial to kazdi chvali :-k
Aj ja mam asi dve cerpadla navyse no nevjem cisa mi oplati dotoho vrazat peniaze.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
R0nnIe
Streda, 10. Júna 2009, 21:07
PetiE34 napísal:
Neviem, mne sa to nezda. Aj tak si myslim ze tam ide len o to ze nastavia na cerpadle vacsiu davku. Podla mna je to taka nahrada za cip :D ci si na mechanickom nastavis vacsiu davku alebo pri elektronickom zmenis mapu tak, aby pri nizsich otackach davalo vacsiu davku je to asi to iste. Akurat ze pri tej elektronike je tam vacsi potencial na dalsie zlepsovanie
PetiE34
Utorok, 16. Júna 2009, 22:08
No ja nevjem ,stim mehanickym sa mi zdalo byt ostrejsie,skorej reagoval.
Nevjem co poriesim s mojim avtickom lebo mu dochadza neak zivot , daco tam hapruje okolo elektroniki ,nastastie mi Baagoo poslal citlo tak teraz ho uz aszpon viem vytocit do otacok ale je lenive jak hrom ,asi skoncim pri prerabke na mechaniku+intercooler a prihodim neaki ten turbotlak. A kebi nahodou klakol motor tak mam doma este jeden motor ale ten je len 2,4 D taze nvjem co stim. Uvidim ako natom budem s peniazmi. :|
E34 525 tds
E34
E30
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Sobota, 22. Septembra 2012, 23:42
pohoda mechanicke cerpadlo z m21 do tds-ka je to len prinos akurat to riesim z kamaratom, on to ma v e39 slape to lepsie odozva na plyn je neskutocna kedze je tam plynove lanko,prids na nafte si ako sam chces a tak..nie je tam ziadny zadrhel iba redukciu na cerpadlo treba vyrbot lebo su dva rozmery priruby na cerpadlo..az to poriesim na svojom dam vediet
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 29. Septembra 2012, 22:53
No na 6 litrový spotrebu môžeš zabudnúť
10 rokov som jazdil na BMW 524td e34 a mal som to prerobene na mechanické čerpadlo z 524td e28 ky
Spotreba okolo 7-9 litrov viac sa nedalo dať ani zaboha.
Je pravda že sa davkovanie a predvstrek dalo nastaviť 13,10 kľúč a kombinacky na 3 stupni auto dalo 160 km/h.
No hlava praskala ako o život
Čerpadlo trebalo Furt stelovat a motor nemalo žiadnu ochranu
bjukemen
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 05:19
..6litrovu spotebu na dobrom tds musis urobit ako nic,ale neta sa zrovnavamt m21 a m51 ;) ma to viacero ludi tuto mechaniku a facha to fasacky, hlava nevidim dovod aby praskala..viem o dvoch tds co maju mechanicke cerpadlo a je to lahodka :) kazdopadne vyskusat to nieje nic zlozite tak preco nie.? :)
csuka530d
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 13:47
hlava ti nebude praskat preto že tam nahodiš mechanicke cerpadlo , ale preto že ak ho poriadne nastelujes tak ti auto pojde velmi dobre a ked si neuvedomiš že je to diesel a preženieš najpriklad aj otáčky co nie je problem lebo ich nema co obmedzovať tak hlava popraska raz dva
teda pisem s vlastných skusenosti a motor m 21 ano
bjukemen
Nedeľa, 30. Septembra 2012, 17:59
m 51 ma kus inu hlavu, ale tds vydrzi vela, treba sledovat cesku scenu sprintov je tam borec co ma ladene tds-ko vykon cez 250ps skorej 300 a drzi vsetko
