Bikemann
Re: E46/316i - Dymenie a pri brzdeni sa zdvyha spotreba
Utorok, 9. Júna 2009, 00:12
uplne normalne, mne ta rucicka tiez beha selijak na neutrali, a pri zaradenej rychlosti to ukazuje normalne.... az ked uplne zabrzdim tak padne na 0, inak pri jazde ukazuje spotrebu od2-do 10litrov zalezi od rychlosti, priemerku mam na nadrz 9litrov.... nic si z toho nerob je to ok ;)
BMWCETO
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 316i
Utorok, 9. Júna 2009, 10:46
oki dik mooc :))))... a s tym dymenim( na cierno) mi nik nevie pomoct hmm......... smrdi vyfuk od benzinu a aj olej ..
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 9. Júna 2009, 10:51
nedokonale spalovanie , a papka ti potom aj olej.
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 9. Júna 2009, 14:02
daj to na diag. mozno mas zanesenu lambdu od oleja, zle ti odmera a prihodi viac zmesi, tym ti vytvori dym aj horsi tah aj zlu spotrebu..
BMWCETO
Auto: 316i
Utorok, 9. Júna 2009, 19:54
dik za rady velmi chalani este ze nieco taketo je ..:)))))!!!! na diag. som uz bol a nic myslis ze bude stacit ju len vycistit hm?? myslim tu lambdu a dokazem to aj sam ??? ci nie....a ak ano nevies poradit daky postup .... a ked to je nedokonale spalovanie tam toho ale moze byt vela veci v tom nie???? neviete naj postup ako by som mal postupovat aby som to vyriesil chalani este za toto vam budem mooc vdacny !!!!!!
