daweed
Registrovaný: 17.9.2007
Auto sa hybe aj ked ma zaradenu rychlost!?!?
Utorok, 9. Júna 2009, 11:34
Cavte chalani,
pocuvajte, mam takyto problem ktoremu vobec nerozumiem...
Ide o BMW E39 3.0 diesel r.v. 2002/7. Auto ked zaparkujem aj na len mierne strmejsom sklone a necham tam zaradenu rychlost tak sa auto aj tak hybe.... A hybe sa aj dozadu ked tam je jednotka a aj dopredu ked je spiatocka. Ten pohyb nieje rychly, praveze je veeelmi pomaly a je ako keby sa valce tocili ale hovorim, nerozumiem tomu.
Jednoducho, ked stojim predkom dole a dam tam jednotku, alebo aj spiatocku, tak auto veeeelmi pomalicky zacne ist dopredu a potom take drobne 'hop' a zas veeeeeelmi pomalicky dopredu a zas 'hop' o kusok dole...
Prosim Vas ak niekto mate sajnu co to moze byt tak skuste poradit lebo je to divne a vobec tomu nerozumiem...
Dakujem!
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Auto sa hybe aj ked ma zaradenu rychlost!?!?
Utorok, 9. Júna 2009, 12:08
Podla mna jedine spojka moze preklzovat.... diesel ma velky kompresny pomer, cize to by sa len tak nemalo pretocit ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Nicen
Registrovaný: 5.6.2009
Auto: bmw 520i
Utorok, 9. Júna 2009, 12:30
spojka jednoznačne
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Utorok, 9. Júna 2009, 17:27
spojka by nerobila hop podla mna, hop robia valce ked sa pretacaju,
skor by som si dal zmerat kompresiu valcov, povedal by som ze netesnia kruzky ale mozno trepem..
same shit, different day..
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 9. Júna 2009, 19:06
hmm ale ci boha to by ta 3.0d mala ist maximalne ako htp pri takej strate kompresie....a nenormalne zrat naftu aj olej....ale ako hovori BlackMW zmerat kompresiu, nic ine sa neda vyspekulovat...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Utorok, 9. Júna 2009, 19:10
daweed napísal:
Cavte chalani,
Dakujem!
Ono je dosť podstatné čo znamená výraz "mierne strmejšom sklone"....ale podla mna najlacnejšie riešenie, bude ked nejaký kamoš odstaví na tvoj kopec také isté auto ako máš ty a či to bude robiť aj jemu,......
alfi666
Utorok, 9. Júna 2009, 19:31
Ak predpokladame, ze auto robi doslova HOP - cize klze sa pomaly, potom pomalsie a potom sa prudsie pohne naco v zapati spomali,tak sa zrejme naozaj pretaca motor... ale pochybujem, ze to auto by normalne chodilo :roll:
Daweed: skus radsej napisat, ze ci si si nevsimol nieco ine s autom ;) napriklad, ze to slabsie chodi alebo klze spojka, atd ;)
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Utorok, 9. Júna 2009, 20:30
dlho som sa takto dobre nezasmial ... =D>
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
lajo
Registrovaný: 27.9.2007
Štvrtok, 11. Júna 2009, 08:42
Mne to tiež robí, vymenil som motor, a robí to zase. To sa motor pretáča, nechápem prečo. Inak motor ide jak hodinky a nežere ani olej, ten 1. motor bol tiež ok.
Proste musím dať ručnú
320D E91
ex - 530i Touring E39
ex - 320D E46
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Sobota, 13. Júna 2009, 12:09
trochu techniky pod lupou :lol:
piest má hornú a dolnú úvrať
v každej druhej HÚ na jednom valci sú otvorené ventile
pri otvorenom ventile nieje kompresný pomer
vždy dva valce sú hore a dva dole
vždy je jeden z nich v HÚ otvorený
takže ak zastane motor tesne pred dosiahnutím HÚ na prvom valci a tým pádom budú už otvorené ventile, tak celú váhu drží len štvrtý valec lebo druhý a tretí sa akurát hýbe smerom dole - takže to urobí hop - celé sa to posunie a drží to
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Sobota, 13. Júna 2009, 17:21
daweed napísal:
ak som dobre pochopil tak tym 1 hopom sa to nekonci.. nie? urobi hop, posunie sa, zase hop, zase kusok.. mne to robilo na skodovke :oops: :lol:
slamec
Sobota, 13. Júna 2009, 17:35
xtreme napísal:
pokiaľ máš dobré tlaky tak to urobí len raz aj to iba ak sa to dostane do spomínanej situácie
ale ak to má už niečo odbehané tak to pomaly tak postupuje - záleží od opotrebovania a sklonu kopca
xtreme
Auto: felda, stilo
Sobota, 13. Júna 2009, 18:26
slamec napísal:
takze to je v motore? ja som si cely cas myslel ze to bude prevodovkou.. 8-[
E38
Registrovaný: 15.9.2006
Auto: E38 740i
Sobota, 13. Júna 2009, 23:18
nejako sa mi nechce verit ze by sa pretacal motor, ked je tam zaradeny prvy rychlostny stupen. Pri piatom mozno, ale pri jednotke asi tazko, jedine zeby spojka smykala, alebo zeby ten kopec bol strmi jak hovado :-D Ale ajtak je to hlupost, lebo pri 1. stupni je silny prevod, cize ked sa otoci koleso o jednu otacku tak motor sa otoci vela krat (tresnem od brucha napr. 20x, nechce sa mi to pocitat z prev. pomerov ktore ajtak nepoznam :-D )
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Sobota, 13. Júna 2009, 23:22
pozri stare auta, co sa startovali klukou. a ta kluka nebola velka, a predsa slo ten motor pretocit rukou
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 65 neregistrovaných
