Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: e46/328 - Prehodenie pocitadla z míl na Km
Pondelok, 8. Júna 2009, 18:47
a len tak cisto hypoteticky odpojenie baterie by nepomohlo?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:13
Toto sa dá nastaviť cez Carsoft...
Ak by si mal cestu možme vyskúšať...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 8. Júna 2009, 20:47
jj... tak ako som hovoril - carsoft to vie nastavit ;)... len sa tomu velmi cudujem, ze v BMW ti to nevedeli spravit :shock:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Pondelok, 8. Júna 2009, 23:32
Taky se mi to stalo, když jsem si s tím hrál. Klíček zapnout do polohy I.
Pro změnu Farenheit/Celsius je nutno mít na BC navoleno zobrazení té "vnější teploty" a potom udělat tu operaci držím čudlík a vypnu zapalování. Takže klíček v poloze "I", držet levé tlačítko, přepnout klíč do polohy "0".
Pro změnu km/mil tlačítkem BC navolit režim, kdy se nezobrazuje nic a držet levé tlačítko více jak 3 vteřiny, když to přeskočí na km, vypnout zapalování.
Pokud to držíš cca 20 vteřin, změní se jazyk, když jazyk nevyhovuje, držíš dalších 20 vteřin. Pokud tohle nebude fungovat, tak jedině diagnostika, třeba ten Carsoft.
2 Rudko : Můžeš mi nějak vysvětlit tu volbu "Selective locking" ? Díky.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 06:53
Rudkoo napísal:
Ak sa bude dat mohol by som si spravit cestu v sobotu ak nebudes mat nic proti tomu :-"
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 06:56
starML napísal:
Navolit rezim kde sa nic nezobrazuje ale mne sa tam stale nieco zobrazi 1. hodiny 2.spotreba 3.dojazd na nadrz 4.priemerna rychlost 5. teplota. Uz som skusal ze som drzal stlaceny lavy cudlik a zapol som kluc do polohy 1 ale max. ma hodilo na skryteho menu.
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 06:57
alfi666 napísal:
Vies bol som pri nich a chlapci tam maju masiny velmi dobre len keby na nich vedeli robit [-(
Rudkoo
Utorok, 9. Júna 2009, 07:17
starML napísal:
Skôr by som to nazval selective unlocking.
Pri odomykaní musíš dva krát odomykať. Raz vodičove dvere a potom ostatné....
Aspoň tak to myslím fungovalo keď som to skúšal...
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 08:01
starML napísal:
No skusal som to podla tvojho navodu ale nic toto asi ide iba na e39
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 08:18
Inac takou lepsou diagnostikou by sa to dalo zmenit ties?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 9. Júna 2009, 09:31
Pod somnou v sobotu....idem aj ja na diagnostiku......
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 09:40
patres napísal:
kde?
patres
Auto: qupé
Utorok, 9. Júna 2009, 10:40
BlackRider napísal:
kde?
Ved v TO......Bihamotovi.....neviem co ho poznas ale specializuje sa na BMW a je to perfektny chalan......vo vsetkom ti poradi.....idem a s dracikom.
Black
Utorok, 9. Júna 2009, 15:12
Takze uz mam zase km a nie mile stalo ma to sice az 50euro musela sa prekodovat cela pristrojovka no uz sa diagnostiky ani nechytim ](*,)
patres
Auto: qupé
Utorok, 9. Júna 2009, 15:27
No pekne.....ze pajdu....... ](*,) ](*,)
