Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
E36 318iS - Nehádže iskru - VYRIEŠENÉ - Chybná RJ (ECU)
Streda, 3. Júna 2009, 21:28
E36 318iS - Nehádže iskru - kde začať hľadať chybu? čo merať? :-k
Naposledy upravil/-a Kraken v Pondelok, 8. Júna 2009, 16:03, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: E36 318iS - Nehádže iskru
Streda, 3. Júna 2009, 21:59
hallovo cidlo
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Piatok, 5. Júna 2009, 22:04
Tak som premeral senzor kľukovky a nameral som hodnotu 502 ohmov :-k bentley uvádza že by tam malo byť 1280 ale http://www.m42club.com som sa dočítal že v bentley manuáli je preklep a hodnota má byť 550 - 600 ohmov. V manuáli vraj omylom uviedli hodnotu pre vačku miesto hodnoty pre kľukovku.
Premeral som aj senzor vačky a nameral som 1290 ohmov čo je podľa manuálu OK
Meral som cievky - OK
V konektore ktorý ide do cievok je takisto prúd.
Inak ak by si niekto chcel na M42 premerať tieto konektori tak uľahčím ich hľadanie - od r.v. 09/1993 treba demontovať vrchnú časť sacieho potrubia. Nejako to v Bentley manuáli zabudli spomenúť v odseku pre demontáž senzoru kľukovky.
Zajtra ešte vymením relatko, skúsim očistiť senzor či nieje niečim zasraty.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 6. Júna 2009, 14:13
Nakoniec to asi bude RJ, vybral som ju a nevyzeralo to tam veľmi dobre. Večer nahodím foto.
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 7. Júna 2009, 21:54
Konečne som sa dostal k fotkám, takže to nakoniec bola RJ, musím povedať že E36 ju majú dosť blbo uloženú.
RJ som našťastie rozchodil a BMW zasa šlape.
Plánujem ju spraviť čo najviac vodotesnú a uložiť vyššie.
Takýto pohľad sa mi naskytol po otvorení boxu v ktorom je RJ, takto by to vyzerať nemalo
Takto to vyzeralo pod RJ
RJ bola očividne už niekedy otváraná.
Keď som videl toto, myslel som že to je koniec, ale našťastie to vyzeralo horšie ako to nakoniec bolo.
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 7. Júna 2009, 22:04
toto by ma nikdy nenapadlo ze to sposobi zatecena RJ
tak ma napada, zlate stare auta s jednotkami v kastliku
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 7. Júna 2009, 22:15
Max-Max napísal:
presne som si tiež spomenul na to že ako dobre má E30 uloženú RJ oproti E36
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: E36 318iS - Nehádže iskru - VYRIEŠENÉ - Chybná RJ (ECU)
Sobota, 20. Júna 2009, 10:01
Ak RJ nikto neotvaral tak by mala byt utesnena tak aby nezatiekla. Mala by vydrzat aj ponorenie do vedra az po konektor.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 21. Júna 2009, 09:29
táto už bola otváraná, ale počul som o takýchto problémoch aj na E36 ktoré ešte nemali otvorenú RJ
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Nedeľa, 21. Júna 2009, 15:41
toto som mal aj ja na e32..aj mi z nej vytiekla voda :D pekne od teba ze si nahodil foto \:D/
