BMWCETO
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: 316i
E46/316i - Dymenie a pri brzdeni sa zdvyha spotreba
Sobota, 6. Júna 2009, 09:45
Prosím Vás mohol by mi niekto poradiť neviem ako dalej :( kupil som teraz E46 316i a vsetko v poho az teraz asi po 2 mesiacoch mam pocit ze sa velmi zvysila spotreba a tak som si začal všimat ručičku na okamžitej spotrebe a zistil som ze napr pri neutrali je tam stale na 4 litroch a ked brzdim stupa aj k 10 a ked zaprzdim tak znovu spadne na 0 a pri pridavani ani nevravim od 20 sa ani neodlepi. Neviem co s tym moze byt !! Jazdim normalne ako stale ale spotreba je raz taka a este k tomu mi pri PRIDANI DYMI Z VYFUCKU NA CIERNO!!!! A to by pri benzine nemalo....prosim poradte co by to mohlo byt sviecky su relativne nove a kvalitne maju asi tak 2 mesiace .....vymena oleja este na asi 9000 km ..a nic mi nesignalizuje v aute tak ja uz fakt neviem :(( velmi dakjem za kazdu radu!!!
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: Dymenie a pri brzdeni sa zdvyha spotreba
Sobota, 6. Júna 2009, 10:35
to s tou rucickou je normalne s toho si nic nerob je to dane tym ako to vyratava spotrebu
aj to ze rucicka vystreli k 20ke ked mu sliapnes je normalne ale ten cierny dym to teda normalne neni!
nech sa vyjadria odbornici cim to moze byt
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Sobota, 6. Júna 2009, 10:40
ak ma pamat neklame, tak auto dymi na cierno, ak je predzapal posunuty dozadu, pripadne pmze byt posunuty rozvod,
vykon mas stale rovnaky alebo je to lenivsie?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 10:41
ja viem ze je to normalne ale nie je normalne ze ked je rucicka ked vyradim na 2 litroch a ked zacnem brzdit vyleti k 8 az 10 to je divne a nie normalne a pred tym to nerobilo :(((((( ... ja uz fakt neviem co a ako nevie niekto poradit ...pred tym, to tak nebolo a spotreba je vecsia 2x
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 10:48
vies co mozno trosku sa mi zda lenivsie ale nie o vela ... tak nepatrne ... precoo hm a co s tym mam robit hmm ?? prosim ta ak mozes porad ...
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 6. Júna 2009, 10:49
no s tou rucickou to tak je, mozno si si to predtym nevsimol
tvoj motor na volnobehu moze zrat tak cca 1,5l/h
ked ides 100km/h tak ti rucicka na volnobehu ukaze 1,5l/100kmh
ked pojdes 50km/h tak ti rucicka ukaze 3l/100kmh, ked ides 25, tak to je uz 6l/100kmh, a ked ides 10, tak tam mas 15l/100kmh
a ked stojis, tak by mala byt rucicka v nekonecne, lebo neprejdes ziadnu drahu, ale to uz na E46 osetrili ze rucicka padne na 0, a BC sa prepne z l/kmh na l/h kedze premenna "km" je 0 (lebo stojis)
BMWCETO
Auto: 316i
Sobota, 6. Júna 2009, 10:53
ja viem o com hovoris a viem ako to je ale nie je poredsa mozne ze ked dole kopcom vyradim a zacnem brzdit tak sa mi z 2 vysplha na 10 to nie je mozne a nepridam len sa spustim dole kopcom na neutrali alebo zo zaradenou rychlostou a pri brzdeni vystreli spotreba hore ...:((((( boha ja uz fakt neviem
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 6. Júna 2009, 10:56
jaj tak, no je mozne ze ti nieco zatazi motor, klesnu otacky, a elektronika musi "pridavat" paliva...
len taka teoria
BMino
Auto: modre
Sobota, 6. Júna 2009, 11:00
BMWCETO: odkial presnejsie si?
rozhodne takto daleko nedostaneme :roll: na diagnostike si s tym uz bol?
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Re: E46/316i - Dymenie a pri brzdeni sa zdvyha spotreba
Nedeľa, 7. Júna 2009, 09:55
Hmm, tak ja mam presne takyto problem na E46 318i M43. A uz ho mam 1,5 roka.
Ked som auto na jesen kupil, tak islo krasne cisto, po odlozeni nohy z plynu vzdy ukazovalo nulu (volnobeh).
V zime mi zacalo robit presne toto iste. Pytal som sa na to a hovorili mi, ze to je kvoli zime, ze motor je studeny a tak.
Lenze odvtedy to robi stale. Vramci udrzby som menil uz sacie hadice, ale nic sa nezmenilo.
BMWCETO
Auto: 316i
Pondelok, 8. Júna 2009, 08:32
Ahojte no skusal som pozerat ten olej no a ked som ho kontroloval smrdel po benzine a aj vyfuk citi po benzine .... olej mam taky pocit ze nemyzne mozno trosku !!!....... neviete teda co by to mohlo byt ??? hm .......... a vykon trosku padol :(........
dik za radu
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 8. Júna 2009, 09:46
spotreba? je taká ako bola?
keď to snrdí benzínom - jednoznačne zlé spalovanie
skontroluj
sviečky?
káble?
filtre?
čerpadlo?
predzápal?
rozvody?
je toho kvantum - treba človeka k autu a nie cez net
BMWCETO
Auto: 316i
Pondelok, 8. Júna 2009, 10:02
spotreba je relativne rovnaka ... sviecky nove filtre ok ale skusim to ostatne ....ale vykon trosku mensii....!!!.........
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 8. Júna 2009, 12:40
BMWCETO napísal:
Podla toho, ze z akej rychlosti brzdis na aku rychlost... ked ides napriklad 100kmh a vyradis, tak spotreba okolo prvej ciarky je OK... ak zacnes brzdit na 80kmh a vyleti to na 10l tak to neni OK.... ale ak postupne zo 100kmh brzdis az do zastavenia a ked rucicka pomaly stupa TAK TO JE NORMALNE...
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMWCETO
Auto: 316i
Pondelok, 8. Júna 2009, 17:38
oki ceknem to dakujem ...... noo a s tym dymenim mi nevies pomoct hm
