eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: E46 318Ci - kontrolka - chyba motora
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:05
Riesilo sa to tu 125x, neoplati. Lacnejsie je predat akupit motorizaciu ktora ti bude vyhovovat.
Gobs
Registrovaný: 25.8.2008
Auto: E39 525iA
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:20
dik, bol to len taky zablesk, ktory rychlo zhasol :lol:
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Ak by ste potrebovali naradie alebo servis naradia: lagonservis.sk
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:36
Nechcelo sa mi rozpisovat do podrobosti :D
Ale koly tomu "check engine" alebo co to e46 maju "service soon" este nemusis menit motor :mrgreen:
Gobs
Auto: E39 525iA
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:45
no kvoli tomu by som urcite nemenil :lol:
a co mi povedal jeden technik tak tato hlaska Fuel Trim Malfunction (bank 1) je lambda sonda, ze je mozne ju preprogramovat alebo (co by bolo asi lepsie) vymenit.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/318Ci - kontrolka - chyba motora
Pondelok, 27. Apríla 2009, 09:11
ja to veľa roboty za žiadny pocit - káblovačku, RJ, uloženie motora, ...
radšej druhé auto
Gobs
Auto: E39 525iA
Pondelok, 27. Apríla 2009, 09:43
trosku OT:
poznate toto? http://www.bavariantechnic.com/
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Nedeľa, 3. Mája 2009, 00:11
mam dalsi problemik, a to taky ze radenie jednotky (a spjatocky) mi ide dost tazko lepsie povedane dost tazko, ale ked sa zohreje motor tak je to v pohode ale musim hladat to spravne miesto. neviem ci to je olejom alebo uz je tak vybehana ta prevodovka.
tu na fore som cital ze je mozne vymenit paku za short shift z modelu Z3.
myslite ze to pomoze?
dik
Naposledy upravil/-a Gobs v Streda, 3. Júna 2009, 18:55, upravené celkom 1 krát.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Streda, 13. Mája 2009, 18:21
tak bol som na diagnostiku v Bavarii v PO (ochota nebola az taka zla), a je to Regulacna lambda sonda pred kat. (este som ju nedal menit),
len teraz je zujimave ze som presiel po diagnostike okolo 60km a kontrolka nesvieti, ale zasvieti mi ze mam vypalenu prednu pravu ziarovku pritom je funkcna :D a zase zhasne o niekolko sekund.
cize tak :smile:
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
mno takze, lambda pred katalizatorom vymenena, adjuster unit vymeneni (uz bol puknuty), kontrolka motora zmyzla na 2 dni a zase svieti :(
tah ma normalny podla mna a ide v pohode do otacok cize myslim ze vahou to nebude, ani dieru v sani som si nevsimol pri meneni adjuster unit, kedze cele sanie bolo dole.
taka myslienka ci to moze byt zvodmi, lebo zdaju sa mi dost hrdzave a z vyfuku neide (podla mna) taky zvuk ako by mal byt.
dik za nejaku radu.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 3. Júna 2009, 20:43
uf, adjuster unit co stal ? Fakt to bolo nevyhnutne ? Motylik uz nefungoval ? To by potom ale vydavalo ine zvuky...
Zvody pokial nejsu prasknute by som nechal tak. Katalyzator je ako na tom ? Ma to lambdu aj pred aj za katom ?
Gobs
Auto: E39 525iA
Streda, 3. Júna 2009, 21:04
adjuster stal 130e, bol prasknuty po obvode, vydavalo to take chrciace zvuky, teraz to je ok.
hmm neviem ako skontrolovat katalyzator, a ma lambdy pred aj za katom.
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 4. Júna 2009, 08:20
Tak aj zly kat moze sposobovat check engine light. Emisie su ako na tom? EK;STK si nerobil teraz niekedy ?
snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
Štvrtok, 4. Júna 2009, 11:11
zdarec, ja som mal taky isty problem s tou kontrolkou. ja mam dojebabrany snimac teploty motora. pri teplote 105 stupnov mi vnutri ukazuje stale stred a neskoro zapina ventilator. dufam ze sa pan majster nemylil.
chrobu
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: nove
Štvrtok, 4. Júna 2009, 14:20
no ja som mal to iste svietila ta kontrolka. Obcas zhasla a asi tak po 100 km znova zasvietila. Dal som zavarit zvody a pretesnit (boli prasknute) a stale to svietilo. Tak som vymenil obe lambda sondy pred katom aaaaaaa cuduj sa svetu uz nic nesvieti. Dokonca mi klesla spotreba asi o 1,8l. \:D/
Leon FR
EX: BMW e46 330dT, 150kW, 6q manual - chip by Donuzo
EX: BMW e39 540i, 6q manual, M-packet
EX: BMW e39 540iA
EX: BMW e46 330i
EX: BMW e46 323 Ci
Gobs
Auto: E39 525iA
Štvrtok, 4. Júna 2009, 17:27
s EK STK nebol problem bolo to robene asi pred 1.5 - 2 mesiacmi, vtedy svietila tiez a este nic nebolo menene.
hmmm....obe lambdy pred katom??? ved jedna je pred a druha za, nie?
no hej KAT moze toto sposobovat len neviem ako zistim ci je dobry alebo zly :wink:
rozmyslal som nad nerezovymi zvodmi ale tak cena akoze dost vysoka :cry:
a kolko ta vysiel ten snimac teploty motora?? alebo ktora to je suciastka na bmwfans - lebo nejak neviem kdet to mam hladat
dik
ak: e39 525iA
ex: e46 318Ci
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
