ownstyle
Registrovaný: 11.5.2008
Auto: ex: E39 - 530d
mozne prelomenie ZEDER LOCKu
Streda, 3. Júna 2009, 08:53
Caute, chcel som sa spytat ci sa uz niekto stretol s podobnou vecou: chcem dat namontovat ZEDER LOCK na moju E39 2002 a informoval som sa u miestnej firmy ktora sa zaobera montazou zederu. Oznamili mi ze ZEDER LOCK na E39 nieje vhodny pretoze E39 ma hlinikovu tyc riadenia a bolo by ju mozne pri moznom odcudzovani vozidla nejakym sposobom strhnut, zlomit, pretocit prirubu do ktorej sa zasuvaju koliky zederu...
Ma o tomto niekto nejake informacie?skusenosti?..pisem do vseobecnej temy lebo sa to moze tykat aj inych modelov.
Dakujem.
snxx
Registrovaný: 26.3.2009
Auto: BMW 330D
Re: mozne prelomenie ZEDER LOCKu
Streda, 3. Júna 2009, 11:32
ownstyle napísal:
Dakujem.
caw ja tiež uvažujem o montáži zederu,tak som bol na pobočke zederu v Galante,tam mi chlapik
povedal,že je problém s uchytením toho zederu lebo mám tiež ako ty hliníkovú tyč riadenia,že oni to v GA nevedia spraviť,ale otom že ju môžu zlomiť atd mi nič nepovedal :D tak som sa obratil na Prievidzu a tam mi povedali,že by nemal byť v tom problém namontovať to,že to už robili na BMW,ale že sa tam musím najprv ukázať a pozrú to...tak budúci týždeň sa tam chystám.....
ownstyle
Streda, 3. Júna 2009, 12:09
snxx napísal:
Ja som volal kvoli tomu do BA a nevedeli o tomto probleme nic, vraj zatial ziadny problem nemali, ze kludne mozem prist. Tak prezistim ja aj ty a napiseme skusenosti...
A6 C6 3.0tdi quattro + A4 B8 2.0tdi
ex E39 - 530d
Maťko009
Registrovaný: 14.12.2008
Streda, 3. Júna 2009, 16:01
ownstyle napísal:
Dakujem.
E39 sa nekradnú!!! X5 tak tie áno.
salio
Registrovaný: 2.3.2009
Auto: BMW E61 530D
Streda, 3. Júna 2009, 20:02
Caute, mam podobny problem s tym rozdielom, ze ja by som to chcel namontovat na E61 z 2005 roku. Volal som do PD a ta pani mi povedala, ze sa to neda. Asi pred 2 mesiacmi tam vsak volal svagor a jemu povedali, ze sa to da len ten pan, ktory to montuje na BMW ma prave dovolenku:-)...tak teraz neviem. Na internete som nasiel, ze to dokazu dat na 3-kovy rad, X3 a X5..preco potom nie na E61? Su v tych autach ine tyce riadenia?..Neviete poradit?...nema niekto s tou E61 skusenost? ...alebo ake zabezpecovacie zariadenie tam mate vy?
snxx
Auto: BMW 330D
Streda, 3. Júna 2009, 21:06
salio napísal:
Caw ako som pisal ja sa chystam koncom buduceho tyzdna do PD.Najlepsie je tam asi skocit a dat to technikovi ktory povie presne ci sa da alebo nie...Tak uvidime dam viediet ako som dopadol
pepino
Registrovaný: 20.1.2008
Streda, 3. Júna 2009, 22:19
V BA v pohode namontovali na e39 manualne nastavenie volantu. Co som sa bavil s technikom, tak na elektricky nastavitelny volant sa to namontovat neda. To bolo cca pred rokom, mozno uz nieco vymysleli.
E39 530iA titansilber 170 kW
E90 LCI 320xd 130 kW
G30 530xd 195kW
F56 Mini Cooper S
G30 530xd 195 kW
armando
Registrovaný: 29.4.2007
Auto: E39 528i
Streda, 3. Júna 2009, 22:46
ja mam zeder uz asi cca dva roky na E39, elektricky volant. V tej dobe to robili na tento typ BMW len v Prievidzi, tam je nejaky manik na to a co sa tyka toho zlomenia ci co, neviem o tom nic.
BMW 528i 193 PS automat
creator
Registrovaný: 24.1.2009
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 4. Júna 2009, 09:38
Zeder som si dal namontovať do 320 r.2003. trvalo to cca. 2 hod. ale technik ktorý to montoval povedal, že sa to nedá dať do všetkých BMW a u niektorých typov je to dosť zložitá vec a montáž môže trvať aj 6 hodín :shock:
bedo
Registrovaný: 16.1.2008
Pondelok, 8. Júna 2009, 09:10
mozem potvrdit, e39, el. volant, zederlock namontovany v prievidzi pred rokom, ziadny problem. Vtedy to vedel ale tiez len ten tipek v prievidzi, trvalo mu to asi 4 hodiny.
e39 530d 01/2002
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Streda, 10. Júna 2009, 06:46
Ahoj, mne montovali Zeder včera do E46 v BA a do 2 hodín to bolo hotové. Mám manuálne nastavitelný volant
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
PATO_SN
Registrovaný: 17.11.2008
Auto: e91 330xd lci
Streda, 10. Júna 2009, 06:56
no ja som bol s ocovou X3kou a tiez ziaden problem dake 2hodky to bolo hotove
No risk , no fun
e34 524td
EX e36 320i coupe
EX e39 530d tour
KAWASAKI Z750
EX HONDA CBR600F
EX e34 525tds tour
EX e30 318i coupe
ownstyle
Nedeľa, 14. Júna 2009, 10:11
Dakujem vsetkym za info. Takze sa to da. Idem do toho.
ex E39 - 530d
salio
Auto: BMW E61 530D
Pondelok, 20. Júla 2009, 15:16
Caute,
takze da sa to namontovat aj na e60/e61. Auto vsak nesmie mat elektricke nastavenie volantu a zapalovanie musi byt na ten obycajny kluc..nie ten hranaty. Po namontovani je este nutne ist do BMW, alebo k niekomu, kto vie naaktivovat airbeg cez servizny konektor.
dilong
Registrovaný: 15.6.2010
Auto: BMW 320d touring
Utorok, 15. Júna 2010, 12:54
cafte,
citam, ze ste si niektory dali zederlock aj do 320d. Volal som do firmy do prievzidze a tam mi povedali ze na moj typ sa zederlock neda namontovat. BMW320d touring, r. 11/2006
Matie niekto konkakt na cloveka ktory to dokaze a je vyskusany? Ak ano poslite mi ho pls na mail: dilong@seznam.cz
tnx.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
