maiki17
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: E46/330D
E46/318i trhá keď je studený a stratil na ťahu
Streda, 3. Júna 2009, 07:40
čaute, bol som na jednom zraze a strašne sa mi tam zapáčila jedna šiška(športový vzduch. filter) tak som si ju kúpil po namontovaní avšak auto prestalo mať ťah pretože ťahala teplý vzduch a nemal som čas sa s tým rýpať tak som nahodil nanovo origo vzduchový filter. Problém nastal v tom že keď je auto studené tak trhá a celkovo stratilo na ťahu keď sa zohreje je to lepšie ale nieje to tak ako pred tým. Nemal som s tým žiaden problíém a neviem si poradiť. Myslím že váha vzduchu je ok fakt neviem, ešte ma napadla ďalšia možnosť a to už dožité sviečky. Ak ste sa s tým stretli tak budem vďačný za každú radu Ď :?: ](*,)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Re: E46/318i trhá keď je studený a stratil na ťahu
Streda, 3. Júna 2009, 07:51
jednoznačne by som skontroloval MAF - odpoj a možno uvidíš rozdiel
potom odčleniť teplý vzduch do hrušky
a aj tie sviečky - budeš mať dušu namieste
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Streda, 3. Júna 2009, 08:20
slamec napísal:
co je to MAF nerozumiem skratkam :lol: :lol: .......ja mam zas problem s trhanim po výmene sviecok v nízkych otackach,priklad idem 60 na 4.stupni......dam plyn na podlahu zopar krat trhne a potom ide tak ako ma od nizkych otacok....vahu vzduchu mam vymenenu,sviecky tiez,este chcem kable ku svieckam vymenit.....ale asi to dam chalanovi na diagnostiku bo aj kontrolka motora sa mi rozsvietila dpc. ](*,) ](*,)
slamec
Streda, 3. Júna 2009, 08:40
patres napísal:
sám si si to napísal
a tá kontrolka môže byť aj zlá lambda
patres
Auto: qupé
Streda, 3. Júna 2009, 09:04
slamec napísal:
:D hovorim ze skratkam moc nerozumiem ....fuu no keby to le lambda tak to si siahnem poriadne do vrecka....kua,no nic uz to odkladam dost dlho auto pojde do dielne .....dik za info.
slamec
Streda, 3. Júna 2009, 09:26
patres napísal:
MAF = váha vzduchu - máš to červeným
nepíšem že to "bude" ale že "môže" - treba diagnostiku
patres
Auto: qupé
Streda, 3. Júna 2009, 09:52
slamec napísal:
Jasne ze to nemusi byt ono a dufam ze ani nebude.Dam to na diagnostiku a uvidim ci budeme mudrejsi.
maiki17
Auto: E46/330D
Streda, 3. Júna 2009, 20:17
takže po odpojení váhy vzduchu auto ide jak jebn..é, to teda znamená, že váha vzduchu je v p..i????
slamec
Streda, 3. Júna 2009, 20:26
jj - môže byť
maiki17
Auto: E46/330D
Streda, 3. Júna 2009, 20:31
a ako zistím že to je skutočne váha vzduchu nechce sa mi zbytočne kupovať niečo čo je ok, a ešte jedna otázka dúfam že nevadí že budem jazdiť s odpojenou váhou
slamec
Streda, 3. Júna 2009, 20:36
keď je odpojená auto ide na "núdzový" režim - tak to nevadí, len ti trošku stúpne spotreba
skús si od niekoho požičať - z takého istého motora
Gali6
Registrovaný: 25.9.2008
Auto: BMW 318D - 2004
Streda, 3. Júna 2009, 21:57
Čau, to máš presne jak ked ja som mal na kompakte problém s lambda sondou, pri zapojení autu ,,jebalo,, a po odpojení na nudzový ani nešklblo.. Takže zo šišulou máš iba problém čo?! Sa ti to moc neoplatilo. A s toho výkonu máš pocit že sa ti ubralo veľa či málo?? :-k :-k
E46 318D Black Saphyre metal color - teraz
E36 316i compact (M-packet) - ex
!!!Meno, rýchlosť a tradícia - proste BMW!!!
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 4. Júna 2009, 08:20
Chalani...haluz je v tom,ze mam dva vahy.Jednu staru ktora bola v aute ked som ho kupil,ta je KO bo ked ju napojim tak auto ani nejde :lol: , ta druha je nova kupovana,ked je zapojena auto ide v pohode akurat s nizkych otacok sem tam ide trhane....ked ju odpojim tak ide vsetko ako ma......ani za boha neviem preco :-k :-k
Diagnostika bude ale aj tak som s toho v p***
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 3 neregistrovaní
