svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 - Da sa napojit subwoofer na orig radio HK?
Nedeľa, 31. Mája 2009, 16:46
sewaa...som tu novy a mam jednu otazocku...ci sa da napojit subak na original radio plus mam zostavu Harman kardon...diky :)
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 31. Mája 2009, 17:23, upravené celkom 1 krát.
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 - Da sa napojit subwoofer na orig radio HK?
Pondelok, 1. Júna 2009, 08:48
svanto66 napísal:
halo halo nik to tu nevie :?: :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 1. Júna 2009, 09:00
svanto66 napísal:
Vsetci vsetko vedia ;)... len netreba byt nedockavy ;)
Harman Kardon ma vlastny subwoofer .... ak ti to nestaci, tak ho odpoj a namiesto neho si zapoj svoj vlastny ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:26
alfi666 napísal:
:D nedockavy som to jo heh...a ano ma?? a kde je?? ako nepatral som po nom tak neviem vobec ci tam je...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
alfi666
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:39
ja nemam HK, ale pokial viem, tak by mal byt v kufri hore - zospodu medzi zadnymi reprakmi ;) skus tam hladat...
myroslav
Registrovaný: 9.10.2008
Auto: E46 318D Touring
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:04
no bolo by lepsie keby si to tu lepsie popisal ake auto mas a podobne, na inom mieste moze byt v touringu a v sedane (resp. coupe), a inac H/K radio neexistuje, H/K su len repraky a zosilnovac, vsetko ostatne je ako v inych autach + mozno pri H/K je lepsie vytlmene auto ale to neviem naisto, rad by som videl ako vyzera H/K v E46-ke
OO\[][]/OO E46 318D Touring
Bawarska Miłość Wieczna
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:09
alfi666 napísal:
skusim to tam ceknut diky moc :wink:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
alfi666
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:10
Sice tie radia vyzeraju skoro rovnako, ale pokial viem, ku HK sa dodavalo radio ktore vyrabal Alpine ;).... pri ostatnych je to podla verzie Becker a Blaupunkt ;)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:14
myroslav napísal:
no jasne radio to je original klasicke...len ze vies ci tam je vystup na subak...alebo ako to je poriesene...a je to e46tka sedan..a mozem sem dat foto neskor ked budem mat viac casu tak kukni potom :wink: ako hra to fajn aj basy su super len asi trosku menej ako pred tym co som mal subwofer v aute...hlavne tlaky necitit tak...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
myroslav
Pondelok, 1. Júna 2009, 11:48
svanto66 napísal:
H/K bolo robene skor koli kvalite, nie na tlaky, idem nieco pohladat a hodim Ti to tu, este rocnik mozes hodit pre istotu?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=65&fg=25
takto nejako vyzera asi zosilovac v Tvojom aute a je tam aj obr. kde sa nachadza, ale necakaj ze z neho vyvedies RCA vystupy a napojis na druhy zosik, vsetko su to koncovky specialne do toho co tam je, takze budes musiet vymisliet ako to stiknut a vyviest z toho vystupp do zosika, ja som zvoli vystup na zosik napajkovany priamo na plosak v radiu :-)
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Pondelok, 1. Júna 2009, 13:37
myroslav napísal:
2002ojka to je...a jeden chalanisko mi tu pisal ze tak je subwoofer tak na ten sa to neda napojit alebo miesto neho??
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 3. Júna 2009, 10:57
ja len k tomu radiu: v obycajnej E46 bez H/K vyraba radia aj philips
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 3. Júna 2009, 12:28
no a co s tym subwooferom?? da sa napojit na original subak iny?? dakujem...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:32
serus chalosi...nevie mi niekto poradit ci sa da napojit iny subwoofer namiesto original H/K ?? dakujem :)
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Nedeľa, 7. Júna 2009, 08:40
len treba adekvátny výkon k danému zosiku - takže je to zbytočné / akurát budeš mať inú značku
tu je jeho uloženie
