pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Sobota, 3. Januára 2009, 22:35
Asi chcem mat vase usi :D peace :wink:
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E46/320d - problemy, riesenia, navody (318d, 330d)
Nedeľa, 31. Mája 2009, 14:44
Časom sa čím ďalej tým viac stretávam s problémom poruchy palivového čerpadla BOSCH VP44..myslím že sa tento problém nedá vopred odhaliť, ale možno by sa mu možno dalo predísť..ako som sa dočítal tak je to sposobené najmä nekvalitnou naftou - takže by som asi odporúčal tankovať dobrú naftu (akú?-to je trošku vecou subjektívneho názoru, ale asi: Shell, OMV, Slovnaft..).. No a ešte moj názor je pridanie nejakých aditív do nádrže..akých ? to by ste sa mohli aj vy napísať že čo pridávate (ak pridávate) a čo je naj..
jura55
Registrovaný: 31.7.2008
Nedeľa, 31. Mája 2009, 20:40
U nas se hodne chvali VIF, tak ho tam leju,mimo jine zlepsuje mazivost nafty. Prave mazivost ma zasadni vliv na zivotnost VP 44.
E60, 525d, rv.2005
roti
Registrovaný: 10.11.2009
Auto: 740i
Utorok, 9. Februára 2010, 13:29
VIF je the best!!!
BMW 740i FL V8 4.4L Vanos, 210kW, 440Nm
xmolo
Registrovaný: 28.11.2009
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 11. Februára 2010, 21:46
mal by som jednu otazku mam taky isty problem ako strasne vela ludi stym prerusovanym vykonom no pri mne neplati ze ked zablokujem ERG system ze problem zmizne co by to mohlo byt??mal som to v servise a tam mi povedali ze mam vsetko dobre od turba az po cerpadlo ale ze mozem mat nieco s radiacou jednotkou ako by sa to dalo vyriesit??PLS
R@dys
Registrovaný: 21.2.2010
Auto: 320D
Nedeľa, 21. Februára 2010, 21:52
..leju tam VIF a je to pohoda.. 8)
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Pondelok, 22. Februára 2010, 18:45
zdravim panstvo, mal som E46 320d 100kw a tiez som si uzival prerusovany vykon niekde nad 2000ot, vymenil som vsetky el. suciastky a zostala mi uz len uvaha okolo RJ, kedze vymena z ineho auta je bezpredmetna, zacal som si ju "programovat" inym stylom jazdy ako dovtedy, proste plyn iba minimum, nie na podlahu pokial otackomer neukazoval nad 2100 a potom na doraz, postupom casu mozno to bol iba moj pocit ale myslim ze sa to zacalo umudrovat, len som auto skor predal ako som tento pokus mohol dlhodobo sledovat...skuste ak to niekomu dava zmysel.....
andy320d
Registrovaný: 13.3.2011
Auto: BMW 520d, 2017
Re: hmm
Sobota, 9. Apríla 2011, 20:11
Nie nadarmo sa hovorí,že KTO MAŽE TEN JEDE.....a je to svetá pravda......)))) 8) 8)[/quote]
Aký konkrétne Castrol dávaš a v akom intervale?
hotday
Registrovaný: 21.3.2012
Utorok, 8. Mája 2012, 11:54
no, ja som sa tiez nedavno stal vlastnikom e46 320d 110kW...230t km. so servisnou, hned som si vymenil turbo, s tou chybou som ho kupil a potom som vymenil este vstreky, dal som x-kove tiez som vedel zohnat dobrou cenou,nakodovat riadiacku ale problemy este neskoncili, lebo motor na studen isiel pekne, len niekedy vynechal...ako nahle sa zohrial, tak zhasol a nie a nie nastartovat kym nevychladol...vymenil som vsetko co sa tykalo palivovej sustavy a nic...nakoniec ked som bol kodovat vstreky, tak som dal urobit riadnu diagnostiku v bavarii a chlapec az potom nasiel, ze blbo cidlo na snimanie tlaku v rampe...tak nove a uz bol pokoj...
i tak by som sa este chcel opytat, ze ako blokujete egr??? lebo ja som vlozil len taky antikorovy kruzok k egr ventilu, ale ked odstavim motor a potom zas nastartujem, tak mi vzdy nacita chybu a svieti mi check motora...a to nechcem...ako to urobit, aby som mal odstevene egr a zaroven aby to riadiacka nebrala ako poruchu?? ma niekto skusenosti?
Utorok, 8. Mája 2012, 11:57
dobry čiptuner to vie vyselektovat kontrolu z RJ motora,aby ju nehlásilo......tým padom môžeš mať odstavené egr......
ludacris1212
Registrovaný: 23.4.2012
Auto: BMW 330d
Utorok, 8. Mája 2012, 20:58
Nechápem tomu EGR ako sa to ma odstranit a koli čomu?
sodoom
Registrovaný: 23.9.2012
Auto: BMW E46 320d
Štvrtok, 14. Marca 2013, 01:09
