tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
Re: E36/325TD - Nestartuje
Sobota, 11. Apríla 2009, 21:43
ok a zajtra nato pozrem popripade by som pozrel aj ten rozvod len ako sa nastavuje nema niekto navod ???
E36 325 TD - motor na kolesach :)
tir
Sobota, 11. Apríla 2009, 21:51
este jedna vec aj ked za tepla manualne zapnem to cerpadlo aj tak ma problem s tym startom nemoze to byt tym ze robi maly tlak ??? za studena mozno netreba az taky tlak ale za tepla ??
E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Streda, 15. Apríla 2009, 22:50
Ja mam te isty problem za tepla dlho startuje. Ne zapina cerpadlo v nadrzi.
Liborslav
Registrovaný: 12.5.2009
Nedeľa, 31. Mája 2009, 13:08
No ja mám tiež tento problém. Za studena naštartuje perfektne ale ked je zohriaty motor štartuje
veľmi dlho no hrôza. Už som menil aj trysky ale nič to nepomohlo. Naozaj si neviem rady.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 1. Júna 2009, 08:06
Liborslav napísal:
Skus pozriet to cerpadlo ci netecie ked mas tepli motor pozri holendre ci su ok pripadne pozri rozvod. Mal by si mat cca 700 otacok
ecar
Registrovaný: 27.4.2009
Utorok, 2. Júna 2009, 08:47
mozno riadiaca jednotka cerpadla je odidena lebo do toho sa nikto nepusti takze ti to nerepasovali ta sa musi vymenit a za tu by si zaplatil viac ako si platil za repas cerpadla.
Bolo by dobre keby sisi zmeral pin proti pinu na cerpadle ci je v pohode
Odkiaľ si?
Zavolaj mi a zatiaľ nič nemen. Tu rj na cerpadle si zmerias aj sam
0948 608483
tir
Utorok, 1. Septembra 2009, 21:00
aka je funkcnost toho riadiaceho stryku ??? co riadi na aute predstrik ?? nema to neaku cievku alebo co ??, nemoze to robit ten vstrek ze to debilne auto nestartuje ??
djlaco
Auto: 325 tds
Streda, 2. Septembra 2009, 10:57
mal by riadit množstvo paliva ktore vstrekne.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 2. Septembra 2009, 14:18
tir napísal:
Riadiaci VSTREK hlasi kedy nastal vstrek nafty. A PREDVSTREK riadi elektromagnetycka cievka ktoru riadi Riadiaca jednotka motora.Prevstrek sa riadi v čerpadle a presuvnik predvstreku je na uplnom spodku čerpadla a ide z neho kablik klorý ma extra koncovku.Občas sa môže stať ak do toho niekto babral že je tato koncovka nedokonale spojena a motor ide len na jeden nemenený predvstrek :idea: :-k
tir
Streda, 14. Októbra 2009, 18:48
moze tento riadiaci vstrek byt dovodom ze auto za tepla nestartuje ???
luky2208
Streda, 14. Októbra 2009, 21:21
wlado napísal:
Nastavovanie predvstreku by malo byť mechanické. Aspoň tak píše Etzold.
Zakladne nastavenie je mechanické ! to znamená spravne nastavenie polohy samotneho čerpadla. Ale zmena predvstreku počas chodu motora sa mení už pomocou el.mag.cievky a tu riadi RJ.
