respect541
Registrovaný: 25.8.2007
Auto: BMW e39 530d 1999
Gong
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 06:56
Chalani ako by mal v skutocnosti ten gong fungovat kedy to presne gonguje?
BMW 530d e39 1999 \\ SPONZOR DOPRAVNEJ POLÍCIE
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 07:24
Napr. pri zníženej externej teplote (od +3°C nižšie)...
LuCKy
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 07:53
alebo pri prekroceni rychlosti ak mas nastaveny limit na BC....
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 08:16
MarkoZH napísal:
JJ, používaj to ale s mierou (ak to máš), lezie to na nervy... :twisted: :lol:
LuCKy
respect541
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 08:24
A to kde sa da nadstavit ta rychlost? To asi na tych novsich rocnikoch nie?
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 08:40
respect541 napísal:
To záleží od výbavy, nie od ročníku. Ale neviem ako je to u pätiek...
U trojok to máme medzi funkciami BC (Board Computer).
LuCKy
MarkoZH
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 09:57
Mne na e34 535i gonga v kuse vzdy ked sa mu dacop nelubi...ked mu bemnzin chyba aj ostatne kapaliny sa mi zda,ked vyhodi chybu check control....a tak
respect541
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 11:54
Ja mam ten maly display... Neviem ci aj natom sa da ta rychlost nastavit. Ak hej tak dajte nejaku radu nech to vyskusam
Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
Re: Gong
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 12:19
respect541 napísal:
Gong: aj ked sa ti otvoria dvere pocas jazdy ako aj pri malom množsve vody v nadobke ostrekovaca
BMW E39 touring
GOOSE
Registrovaný: 15.8.2007
Auto: BMW E34 525i
Re: Gong
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 13:05
Serpico napísal:
respect541 napísal:
Hmm, a ako sa to da vypnut? Resp. zapnut lebo mne sa zobrazuju spravy ale gong ziaden...
respect541
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 14:01
No ja mam ten isty probleeeeeeem .... tiez mi nic negonguje .. teda aspon sa mi zda kua preto cem vedet de bude problem
Serpico
Auto: E60
Štvrtok, 13. Septembra 2007, 17:12
respect541 napísal:
zavolaj do AWT tam by ti to mohli objasnit v servise. tel.: 02/48276111 alebo 555.
BMW E39 touring
BA 540AZ - Ivan
Registrovaný: 13.5.2007
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 16. Septembra 2007, 22:34
respect541 napísal:
musiš mať velký BC jedine tam sa to da nastaviť.Ak ho mas tak ma 16 gombikou. To signalizovanie rychlosti sa nastavuje tlacitkom limit,ked ho zmačkneš tak sa objavia tri políčka alebo už prednastavené čisla ktoré treba nastavit troma tlačitkami 100 10 1 potom to potvrdiš S/R a malo by to fungovať. Tato funkcia sa zapina a vypina tlacitkom limit.
RomanC
Registrovaný: 9.10.2007
Auto: E39 530dA touring
Štvrtok, 11. Októbra 2007, 16:12
ja som pocul gong aj pri sprave na displeji TRANS.FAILSAFE PROG , to bol moj najhorsi gong :(
respect541
Sobota, 13. Októbra 2007, 11:11
FAKT NEPRIJEMNE ...... AJ TO MAS UZ HOTOVE?
