BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46/318i - Skriekanie pri plnom plyne ked nevladze
Streda, 27. Mája 2009, 15:22
SurrendeR napísal:
nema to nahodou taky zvuk akokeby si tam mal sportovy filter?
to ale nie je vevericka, ale skor mamut :-k
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
winter
Registrovaný: 15.1.2008
Auto: G05 X5 45e
Streda, 27. Mája 2009, 15:57
SurrendeR napísal:
neviem, nemal som...
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Auto: modre
Streda, 27. Mája 2009, 21:27
winter napísal:
ten filter je nieco ako hlboke beee
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
winter
Auto: G05 X5 45e
Streda, 27. Mája 2009, 21:49
už som tú vevericu vyhnal. :-({|=
pozeral som remene a pri tej príležitosti som pobúchal skoro
po všetkom a keď som buchol na airbox, tak zaškrípal šróbik,
ktorým je priskrutkovaný ku karosérii. trochu sa to tam hýbalo,
lebo ten pôvodný šrób tam už nieje a toto je asi trochu iný a pruží to tam.
striekal som tam WD40, až kým to bolo úplne ticho a išiel to otestovať
do kopca a na plný plyn a zdá sa že je to už ok.
pravdepodobne ako sa triasol motor, tak sa triasol aj airbox a škriekalo to v tom šróbe. :shock:
G05 X5 45e
ex F20, 120dA
ex E46, 318i
BMino
Auto: modre
Streda, 27. Mája 2009, 21:52
winter napísal:
:D uz len az to nezistia ochrancovia zvierat :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 27. Mája 2009, 22:28
mohla to byt skor miniaturna netesnost za vahou pred airboxom...
vidim ze daleko od problemu som nebol,. typoval som to na sanie, ponevac, taketo kvilenie robi malinka netesnost v sani (kdekolvek za filtrom)
pri zoslapnutom plnom plyne sa otvori naplno klapka a vzduch ma najvecsi podtlak a snazi sa co najviac vzduchu natahat, a ked tam je malinka netesnost (bars aj medzi boxom a vahou) tak sa to hentak moze rozkvilit.. (aj vlasna skusenost)
