jurko222
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: E46
E46/320D - Nenastartuje-Vyriesene
Štvrtok, 21. Mája 2009, 20:02
Zdravim mam problem,Mam bmw320D r.v.1999.Zastavil som na krizovatke v miernom kopci,ze idem odbocit.Zaradim jednotku pridam,pustim spojku a auto sa cukne dopredu a motor zdochne.Skusal som znova nastartovat a nic,starter tocil,ale motor nenaskocil.Museli sme ho odtiahnut.
Dali sme to na diagnostiku a neukazalo to ziadnu chybu.
Nevie niekto poradit,alebo neni tu neaky dobry mechanik z okolia Ziliny,co by sa nato pozrel???
Ked povolim trisku a startujem,tak nafta strieka dost silno,tak cerpadlo by to hadam nemuselo byt.
Budem vdacny za kazdu radu.
Naposledy upravil/-a jurko222 v Pondelok, 1. Júna 2009, 01:05, upravené celkom 2 krát.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: NENASTARTUJE 320D
Štvrtok, 21. Mája 2009, 21:35
Ak strieka naftu pri tryske, tak je zrejme, ze nafta sa dostane az tam a kedze zrejme vies ako funguje diesel - nic ine ktomu aby isiel nepotrebuje.... takze je dost pravdepodobne, ze to asi bude prave to vstrekovacie cerpadlo....
Ked povolis trysku, tak vystrieka, lebo tolko vladze tlacit, ale nema taky tlak, aby pretlacilo cez trysku...
....je to choroba tychto nestastnych aut :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:00
si si isty ze pretacalo aj motor ked si skusal startovat?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
alfi666
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:04
... no kedze mu striekala nafta a cerpadlo je mechanicke a pohanane rozvodoovu retazou, tak predpokladam, ze ano ;)
jurko222
Auto: E46
Piatok, 22. Mája 2009, 05:54
starter toci normalne,ako vzdy,lenze motor vobec nenaskoci,ani len naznak,ako keby tam nebola nafta.a na diagnostike to neukazalo ziadnu chybu.dnes to pride pozriet s druhou diagnostikou.ak by bola mechanicka vada na cerpadle tak nevihodi ziadnu chybu?
laco_d
Registrovaný: 15.12.2008
Piatok, 22. Mája 2009, 07:03
mal som podobny problem, vymenili snimac vacky.
BMW E46 320D Touring, 110kW, 2002
jurko222
Auto: E46
Piatok, 22. Mája 2009, 09:13
dik za radu,mohlo by to byt aj na mojom.A signalizovalo to neaku chybu?alebo na diagnostike nieco ukazalo,ze je to vadne?
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Piatok, 22. Mája 2009, 13:16
Odporucam trocha tu precitat, je tu toho dost okolo 100kw e46 "zrazu prestalo ist, alebo vecer som dojazdil a rano nenabehlo" - ale skoro vzdy to bolo v cerpadle.....
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
jurko222
Auto: E46
Piatok, 22. Mája 2009, 14:23
No dik za radu,ale precital som to tu uplne vsetko a mam neaku predstavu,ze by to mohlo byt bud cerpadlo,alebo snimac polohy vackoveho hriadela,len kua ked na tej diagnostike neukazalo ziadnu chybu a nafta strieka cez trysku,ked ju povolim.Tak neviem co dalej,ani mechanik mi zatial nevedel povedat:(((
alfi666
Piatok, 22. Mája 2009, 14:27
laco_d napísal:
Podla podpisu - ty mas 110kW motor, ktory je common rail, cize je vnom plna rit elektroniky ktora okrem ineho ovlada aj to, kedy ma vstrekovac otvorit.... bez cidla vacky to samozrejme riadiaca jednotka nevie... cize tebe to nenastartovalo preto...
100kW ma mechanicke cerpadlo ktore tlaci hned ako sa zacne tocit... cize zial to vtomto pripade vyzera na to cerpadlo... :roll:
jurko222
Auto: E46
Piatok, 22. Mája 2009, 14:33
nie ja mam ten 100KW je to 1999 rok vyroby,neni to este common rail.Tak vyzera to asi na mechanicku cast cerpadla???
jurko222
Auto: E46
Piatok, 22. Mája 2009, 14:35
Takze asi nepretlaci naftu cez tie vstreky?Lebo ked som jeden povolil tak to striekalo po celom motore,a keby to bola elektronika na cerpadle tak by to ukazalo na diagnostike nie?
alfi666
Piatok, 22. Mája 2009, 18:23
Co som pocul, tak cerpadlo odide takym sposobom, ze sa nieco vnom zasekne a zoberie to zo sebou aj elektroniku, cize diagnostika by mala poukazovat na chybne cerpadlo... treba stym zajst k niekomu kto uz take cosi robil :-k
Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
Piatok, 22. Mája 2009, 18:54
ja mam auto čerstvo s opravy a bolo to jasne čerpadlo niečo podobne ako ty. ked povolim trubku ku tryske tak musi riadne striekať a nie tiecť. A skušal si všetky trubky? lebo niektora može isť slabšie a čerpadlu to vadi.
jurko222
Auto: E46
Sobota, 23. Mája 2009, 08:37
Auto sa zaviezlo do servisu nech sa nato pozru,dam vediet ako to dopadlo.Vdaka za vsetky rady.
