damar
Registrovaný: 15.1.2009
Problem s klimatizaciou - UZ vyrieseny
Štvrtok, 21. Mája 2009, 22:44
Mozte mi niekto poradit co mam za zavadu? Ak zapnem klimatizaciu,mam nastavenu teplotu, ktoru chcem dosiahnut, prvych par sekund funguje normalne, no potom sa pusti na plno ventilator, fuka silny a hlucny vzduch. Na displeji mi sice pekne ukazuje stupnicu ventilatora, no vobec nereaguje, ci pridavam alebo uberam, stale fuka na plno. Co to asi moze byt? Dakujem za radu.
Vcera som vymenil jezka a klima funguje ako ma. Tak som velmi rad, ze aj napriek trom odpovediam problem sa nasiel a vyriesil. Akurat som nikde nenasiel tuna na fore kde sa nachadza ten jezko a ako sa knemu dostat. Takze pre tych ktory maju podobny problem, jezko sa nachadza na spolujazdcovej strane pod odkladaciou skrinkou. Najprv demontujte odkladaciu skrinku a poto vsetky okolo plasty a na stredovom tunely je vydych ventylatora na nohy. Za nim je motocek na otvaranie a zatvaranie klapky, ktory je prichyteny dvoma skrutkamy. No a zanim sa nachadza takzvany jezko ktory tiez drzia dve skrutky.
Naposledy upravil/-a damar v Nedeľa, 31. Mája 2009, 13:19, upravené celkom 1 krát.
Lumpi_boy
Registrovaný: 9.2.2009
Auto: BMW E36i Touring
Re: Problem s klimatizaciou
Piatok, 22. Mája 2009, 09:38
obdobny problem som riesil minuly tyzden.
Vymen jezka. je to tu popisane na fore.
Ja som to nechal spravil v Automotiv v BA.
Odporucam.
L.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Piatok, 22. Mája 2009, 18:39
....Ono sa lahsie radi ked sa nemusime hrat na jasnovidcov, ze ake mas auto :D
heh... ale zrejme bude problem vo vykonovom odpore (tzv. Jezko) ako uz bolo spomenute.... ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Sobota, 23. Mája 2009, 21:09
Zmen si nazov prispevku podla pravidiel !!!
