compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
E36/323i kupé - silentbloky zadnej nápravy
Sobota, 7. Marca 2009, 17:09
Čaute...
potrebujem vymenit silentbloky zadnej nápravy lebo sú asi dost vybuchane....ked prejdem zadnym kolom napr. cez kanáldekel tam mi zatancuje cely zadok, hlavne ked ešte vtom aj mierne pridavam plyn...
Ide mi ale o to že ked chcem vymeniť všetky že aké mam objednat aké tam pasujú....a pod. lebo chcel by som tam dat powerflexi
je tu nejaky predajca?
kolko to bude stát na zadnú nápravu?
tady som nasiel najake, ale neviem ktoré objednat a kolko kusov ...?
http://tuning.autodoplnky.cz/silentblok ... /?smid=403
žeby toto bol komplet?
zadní spodní silnet blok pro přední příčné trojúhelníkové rameno
silentblok pro zadní stabilizátor - montážní tyč průměr 19mm
montážní silentblok pro připevnění zadního příčného stabilizátoru - zadní
přední silentblok zadního vlečného ramena nápravy
poradí niekto? ďakujem
compact
Auto: E60 530i LCI
Re: E36/323i kupé - silentbloky zadnej nápravy
Sobota, 7. Marca 2009, 17:27
takže založil som tému a potom som nato prišiel :oops: :oops:
silentblok pro zadní stabilizátor - montážní tyč průměr 19mm ČÍSLO NA NÁKRESU: 5
montážní silentblok pro připevnění zadního příčného stabilizátoru - přední ČÍSLO NA NÁKRESU: 6
montážní silentblok pro připevnění zadního příčného stabilizátoru - zadní ČÍSLO NA NÁKRESU: 7
přední silentblok zadního vlečného ramena nápravy ČÍSLO NA NÁKRESU: 8
no ale nieje to nejake drahé? 8544,-Kč sa mi zdá vela za niečo také #-o
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 8. Marca 2009, 12:40
Ak ti mozem odporucit ja som kupoval cez eBay obchod larkspeed... Za 10 dni to tu bolo. Velmi dobre ceny. Za postu som platil plus 10 libier.
compact
Auto: E60 530i LCI
Nedeľa, 8. Marca 2009, 16:13
dik za typ, takže podla mojej chabej angličtiny by mal toto byt komplet kit na zadnu napravu:
http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-REAR-BU ... 240%3A1318
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 9. Marca 2009, 00:16
ja som kupoval spolu s Helldiverom odtialto:
http://shop.ebay.de/merchant/meckelh?_n ... &_osacat=0
ja by som 6 a 7 nedaval, este som nevidel ramena s vytrhnutymi silentblokmi 6 alebo 7..
racej by som dal zadne (8), predne (1) a na predny (2) aj zadny (5) stabilizator,
co by vyslo dokopy nejakch 200 Ecok aj s postou a mas to skoro komplet,
tie podstatne veci, napravnicu aj tie ramena je zbytocne menit a vela roboty..
same shit, different day..
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 12. Marca 2009, 19:19
dik za tuto podla mna dost doležitu radu, ušetrilo mi to peniaze ktore mozem investovat do tych prednych silentov,
konzultoval som to s mechanikom a hovoril mi že odchadzaju hodne aj silenty ktoré som označil červenou šipkou
powerflex ich nemá v ponuke...ževraj sa daju len origo zohnat?
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 12. Marca 2009, 22:49
compact napísal:
mno aj tieto som myslel, neviem o E36 kde by odisli..
aj preto asi nie je druhovyroba lebo to neodchadza..
najcastejsie odchadzaju 8cky a 1ky..
efekt 2 a 5 tiez nie je vyrazny podla mna a uplne tam staci raz za 5 rokov obnovit origo..
hartge30
Registrovaný: 15.10.2007
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:08
Je nejaký rozdiel medzi čiernym a fialovým silentblokom?
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:33
hartge30 napísal:
vo farbe
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:34
hartge30 napísal:
a okrem toho powerflexy su fialove a obycajne silentbloky su cierne,
tak zrejme aj v tuhosti a zivotnosti.. taka dobra polyuretanova svina nemoze byt zla..
compact
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:40
aj powerflexi su niektoré čierne,
mne prišli na rameno zadnej nápravy (8) čierne a ramena prednej nápravy sú fialové len stredy
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:54
6 a 7 ale moze trpiet tym, ze vytrhne ulozenie z kasne...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BlackMW
Auto: E38
Štvrtok, 21. Mája 2009, 12:55
compact napísal:
mas pravdu, ale ak je to fialove, mal by to byt powerflex..
ak je to cierne a nema to kovovu cast, tiez by to mal byt powerflex okrem silentblokov stabilizatorov..
hartge30
Piatok, 22. Mája 2009, 07:36
BlackMW napísal:
Lebo som pozeral na ten tvoj link, a 8. tam bola čierna :arrow:
