green1705
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 323Ci
pomoooc pri cisteni diskov
Streda, 20. Mája 2009, 15:43
caute potreboval by som od vas radu ako sa zbavit zazratej spiny z elektronov. pouzil som rozne smirgle a nic nepomohlo neviem si s tym dat rady. co mam s tym robit?vdaka za pomoc
takto to vyzeralo ked som ich kupil
takto to vyzera teraz
Re: pomoooc pri cisteni diskov
Streda, 20. Mája 2009, 16:48
kyselina, tusim v prispevku maca bava - zelena 323ia je ako to pouzival na disky.
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 20. Mája 2009, 17:02
jj .. kyselina chlorovodikova HCL-ka ... kupis asi aj v drogerii .. trosku naniest a najlepsie nejakym stetcom 'posprtat' do zahybov a zarezov .. chvilu pockat a oplachnut vodou ..
- pozor na oci, ruky ..
- pozor na vypary
- pozor kam to bude odtekat
E46 320D Touring 100kW (2001)
green1705
Auto: BMW E46 323Ci
Streda, 20. Mája 2009, 17:12
ok dakujem a zajtra vyskusam
Streda, 20. Mája 2009, 17:42
jo a nepi to moc, na druhy den z toho dost boli hlava
green1705
Auto: BMW E46 323Ci
Streda, 20. Mája 2009, 18:30
noooo skusal som lebo mi to nedalo ale velmo to nepomohlo. nemate este daky recept?? je to inac haluz ako sa z toho hlinika zacalo dymet.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Streda, 20. Mája 2009, 18:45
HCL sa na hliník nedáva :!: dáva sa na lakované disky, tak pozor, hliník nemá rád soľ
green1705
Auto: BMW E46 323Ci
Streda, 20. Mája 2009, 18:52
tak co s tyyym??
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 20. Mája 2009, 19:27
kúp od wurth na kolesá a máš to čisté
stojí to trošku viac, ale pomáha to
a keď si šetrnejší tak od sheron
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Štvrtok, 21. Mája 2009, 08:02
ako tak kukam na fotos, som skepticky.tie farebne skvrny su z oxidacie a to je uz konecne stadium.aj ja som to skusal dat dole v minulosti, bohuzial neuspesne.pomolo by pieskovanie celeho disku.
Duffy
Registrovaný: 11.2.2007
Štvrtok, 21. Mája 2009, 08:05
ako slamec , alebo potom nerta robi specialne pripravky na disky , vola sa to NOX PLUS , ja to pouzivam a pekne ide hocco dole . mam doma 20l kanistru :)
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 21. Mája 2009, 10:04
tieto jedine opieskovat a nalakovat, to nie je spina ale oxidacia
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Štvrtok, 21. Mája 2009, 10:57
tiež si myslim že už jedine opieskovať preleštiť a nalakovať, tam to už žiadny prostriedok asi nevyrieši
