alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: Kontrolka Airbagu
Piatok, 15. Mája 2009, 21:28
Zistis to jednoducho, ze ci je to strelene - ked je ten uchyt stym cervenym tlacikom nad urovnou sedadla (aspon 2-3cm vyssie ako je bocne vedenie sedadla), tak je to OK, ked je pod urovnou, tak je zrejme streleny.. ak mas sportove sedacky co maju vyssie vedenie, tak ten uchyt by bol ponoreny hlbsie medzi sedacku a stedovu konzolu ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: E46 - Kontrolka airbagu
Sobota, 16. Mája 2009, 11:37
sedanky mám obyčajné..
no je to nad úrovňou takže strelené by to nemalo byť..
chico69
Sobota, 16. Mája 2009, 18:11
tak dneska som sa na to išiel pozrieť a nakolko bol zlý prístup tak som to nafotil..aj pre seba aj pre Vás aby ste mi poradili :wink:
takže pod sedadlom som našiel nejakú krabičku, ktorá neviem na čo slúži..zdá sa mi že jeden vývod z nej ako keby išiel zo spodu do sedanky..
potom som našiel na boku takú tubu s nápisom "AUTOLIV"..tiež neviem čo je to..
do toho mechanizmu na zapínanie pásu ide 1 kábel ukončený konektorom (teda myslím že ide do toho mechanizmu)a ešte 1 kábel ide do toho mechanizmu-ten ide akokeby priamo do tej harmonikovej trúbky na ktorej je ten mechanizmus..takže neviem, ktorý na čo slúži..
mohol by to byť jeden z nich ?ak hej tak :( - je k tomu taký zlý prístup že až ...
tak toto sa nachádza pod sedadlom
alfi666
Sobota, 16. Mája 2009, 21:15
to AUTOLIV je prave ten napinac pasov - a mas ho nevystreleny ;)... cize ten kabel ktory ide do neho, moze byt niekde na ceste preruseny... skus to skontrolovat...
No a ten kabel co ide do harmoniky, sluzi nato, aby auto vedelo, ze ci mas zapnuty pas ;)
chico69
Sobota, 16. Mája 2009, 22:36
no tak to budem musieť skontrolovať..
alfi666 napísal:
- a k načo slúži takáto inicialízácia či mám zapnutý pás ?
však airbagy vystrelý tak či tak? či nie .. ?
alfi666
Pondelok, 18. Mája 2009, 20:35
To neviem naisto, ci ich E46 vystreli... myslim, ze hej....
Inak.. ak dobre viem, tak len vodicov pas sa kontroluje - a to preto aby ta nan vedela upozornit pristrojovka ;)
BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
Utorok, 19. Mája 2009, 07:57
Ze sa Vam motam do debaty, na otazku "naco potrebuje auto vediet ci si pripnuty"
Je tam pyrotechnicke napynanie to znamena ze v pripade prednastaveneho spomalenia ta bezpecnostny pas doslova pritiahne ku sedadlu, dovodov je viacej, aby si nepodlkzol pod pas, potom je to koli tomu ak by si mal vacsiu vrstbu osatenia alebo nafuknutu zimnu vetrovku v podstate tato vrstva by umoznila pohybu osoby v smere narazu az o !30cm! co je ohromne vela,
potom je to eliminovanie narazu na pevne casti, a v neposlednom rade aby bol airbag naozaj ucelovy a nie vrazdiaci nastroj, pokial by si ho dostal do hrudnika co by hrozilo.
Tieto zavery nech beru na vedomie vsetci aj ty co nechodia priputany lebo, maju kadejake znamosti a neviem co...
(to Vam zivot nezachrani, ale jednoduchy pre dakoho nepohodlny pas moze)
e46-320d
alfi666
Utorok, 19. Mája 2009, 09:26
BAKE :arrow: uplny suhlas ;)
chico69
Utorok, 19. Mája 2009, 17:16
hmm..no to je zaujímavé že je to takto vymyslené - som si myslel že je to "len obyčajný pás"..
no priznám sa aj mne je niekedy nepohodlný pás, ale ak idem po neznámych cestách, na dlhšie trate alebo rýchlejšie, tak sa pripútam aj ja..ale zas aj bežne chodievam pripútaný, ale niekedy sa mi proste nechce..cítim sa pohodlnejšie bez pása :-s
alfi666
Utorok, 19. Mája 2009, 20:21
sice sme OT, ale je to sila zvyku a nie o pohodli... ja sa bez pasu citim nesvoj - pas ma viacej sputava s autom a viac sa citim jeho sucastou ;)
BAKE
Auto: 320d
Streda, 20. Mája 2009, 09:58
alfi666, :arrow: tento krat plne suhlasim s tebou ja :wink: .
(ja sa doknca aj pritahujem, ked sa chystame ist fakt rychlo)
e46-320d
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 20. Mája 2009, 19:11
chico, ja sa nečudujem že ti niečo svieti.
Ten "Black Box" je len spojovací konektor a vidím podľa fotiek že niekto s nim mal problém a vidím že tam máš aj rýchlospojky. Tie pravdepodobne premosťujú ten konektor a nechápem čo za debila mohlo veci spoločné s airbagom takto spojiť...
katastrofa
chico69
Štvrtok, 11. Júna 2009, 00:19
profor napísal:
katastrofa
fu až teraz som si všimol tvoj príspevok...
heej? no ja neviem vôbec sko to má vyzerať pôvodne (ten black box), takže...
že by sa mi v tom nejaký mudrlant rýpal..ach jaj
ak by si vedel poradiť, alebo vyriešiť moj problém tak by si mohol..
alebo mi s tým helfnúť :? - raz si mi už pomohol s centrálom
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:10
Včera sme s chico69 riešili konektor airbagu pod sedačkou vodiča na jeho aute.
Zaujímavo urobené a premostené pôvodné spojenie :D
Zaujímavé že po odstrihnutí pôvodného konektoru keď som ho meral som zistil že je spojenie funkčné tak neviem prečo to niekto prepojoval mimo, ale nakrimpoval osm nové dutinky a dal nový konektor.
Ešte zo zaujímavosti som odmeral odpor rozbušky predpínaču pásov, mal 2,24 ohm čo je v rozsahu airbagových rozbušiek.
Potom som si ešte chcel overiť či spojenie s airbagovou RJ je ok resp či airbagovka vie že je pripojený a zapojil som mikroampérmeter do série s predpínačom s rozsahom 500 uA a po zapnutí kľúčiku sa objavovali impulzy o hodnote cca 250 uA to znamená že airbagovka si kontroluje neustále prítomnosť odpalovačov.
takto to bolo predtým
detail nakrimpovanej dutinky
spojené :)
pripáskovaná kabeláž
alfi666
Štvrtok, 16. Júla 2009, 10:21
profor napísal:
Spravne ;) RJ si to kontroluje stale.... ak je pokazeny pyropatron, tak sa nahradzuje odporom 2,6ohm ;)
PS: odkial mas tie dutinky a koliky do tych origo konektorov?.. si kupil z BMW? :)
