maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36/316i - Neznamy zvuk od motora // vyriesene // navod
Pondelok, 11. Mája 2009, 21:47
caute, mam problem, v motore mi nieco vrci, neviem co to je, dnes som bol za kamosom co ma servis a nevedel ani on, a ani druhy xalan co sklada bmwcka, takze sa obraciam na vas, bo by som to nerad dal do tempusu za 67€/h :(
myslim ze ten zvuk vyxadza odtialto... ale niesom si isty na 100% , a hlavne neviem co to za suciastku je
pridavam aj video, toho zvuku :)
prosim o rady, hociaku pomoc, ked niekto vie, aj pridem, nex sa na to pozrie, nemam problem, som z BA
dakujem
Naposledy upravil/-a maiki v Štvrtok, 24. Septembra 2009, 17:13, upravené celkom 2 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36/316i - Neznamy zvuk od motora
Utorok, 12. Mája 2009, 17:54
tak dik ludia :( zistil som zavadu sam, je to naka zvysla klapka sania ci co, je to ta vec na obrazku, objednal som novu z bmw 136€ a vraj si to vymenim aj sam, dva sroby, vyberem, nasuniem novu, dva sroby a sme doma :)) akurat som 2 dni bez auta, kym mi dojde diel, bo vraj stym nemam moc jazdit... :bmwball:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 13. Mája 2009, 18:45
Ak mas M43 tak by to mal byt ventil premenliveho casovania sania. Optimalizuje sanie pri nizkych a vysokych otackach. Otvara taku kladku okolo 4100 otc a nasledne zatvara ked klesnu pod urcitu hranicu cca 3200ot. Menezuje tak dlzku sania Vybrat to neni problem je to len na dvoch ci troch torxovych skrutkach. Mohol si skusit manualne zafixovat tu kladku do otvorenej polohy, mozno by ten zvuk zmyzol.
Cislo dielu 11 61 1 438 404... Podla ETK by ta tvoja cena sedela ale na ebayi sa zaju zohnat nove za polovicu... v aukcii mozno aj za menej...
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 13. Mája 2009, 21:29
pohoda, € neni problem, a radsej nex to je origo.. zajtra idem po diel, piatok montujem, dufam teda ze ta vymena nebude problem, aj tak dik , dost si mi pomohol
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Štvrtok, 14. Mája 2009, 14:08
Ahoj,
je to adjuster unit. Ja som s tym vrcanim jazdil 1,5 roka a nic sa nedeje, pretoze je uplne funkcny akurat
je tam volny jeden spoj a ten sposobuje to strasne vrcanie.
Ked sa tak pozeram na tvoj motor (ja mam M43), tak tam vela miesta nemas a budes musiet vymontovat aj nejake
veci naokolo, pretoze on je zastrceny este 10cm dovnutra a je pevny, neda sa ohnut. Nechcem ta strasit,
ale priprav sa na to. A tie sroby nie su dva, ale tri. 2 su hore na bokoch a ten treti nizsie v strede.
Ja som si ho menil pred 2 tyzdnami, ale ja mam M43 a tam stacilo odmontovat kryt oddelujuci riadiacu jednotku
od motora.
Vela stastia.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 14. Mája 2009, 20:53
tak xalani, je dobojovane, po 2 hodinovom boji som to tam narval, musel som vsak posunut ABS, co bol dost problem, ale podarilo sa, mozno som trosku ohol tie tycky co idu z ABS, ale secko funguje, takze je to poho, akurat je tam malo miesta, tak som sa dost potrapil :) ale uz jazdim... akurat ma trosku hneva starter, ale to bol asi len pastorok (dufam ) a problem nastal este jeden, ked som stal na parkovisku, a nexal len tak bezat motor, ventilator sa nepustil a zacalo sa z neho trosku dymit.. :(
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 17:07
foto z montaze, aby som nezasieral ine temy...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
eko.fresh
Auto: bmw
Re: E36/316i - Neznamy zvuk od motora // vyriesene // navod
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 17:21
pjekne fotos =D> , inac to sanie dalej je cele take zajebane ???
maiki
Auto: 02" E46 320d
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 17:40
eko.fresh napísal:
dik 8) neviem, to som nezistoval, resp si to ani moc nepametam
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Piatok, 25. Septembra 2009, 07:25
\:D/ \:D/ \:D/ sobotu fusujem :lol:
