mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Re: E46/320D - Aky olej na mensiu hlucnost?
Pondelok, 11. Mája 2009, 15:22
maťo, pokiaľ to nenaháňaš tak dostačujúce
inak radšej 0W40 - je trošku hustejší
E46 - M47
Bikemann
Pondelok, 11. Mája 2009, 17:33
mimka napísal:
v zime hej
a čo potom to druhé (letné) číslo?
citujem:
-"Takový olej je pro motor z hlediska viskozity nejvhodnější. Mezinárodně byly pro srovnání jednotlivých olejů stanoveny viskozitní třídy podle SAE. Stupnice má 6 stupňů, dělí se po 10 a většinou začíná číslem 20 a končí na 60. Označení SAE 20, SAE 30 atd. udává tzv. letní viskozitní index, čím vyšší je toto číslo, tím má olej větší viskozitu a je vhodný pro provoz za vysokých okolních teplot. Viskozita těchto olejů se měří při teplotě oleje 100º C. Pokud je olej označen pouze tímto symbolem (SAE 30 atd.), jedná se o jednotřídní – sezónní olej (monograde). Oleje podle SAE 30 je možné používat do okolní teploty 40 °C, oleje podle SAE 40, 50, 60 již horní teplotu okolního vzduchu nemají omezenou. Obecně se dá říci, že čím je toto číslo nižší, tím má vhodnější vlastnosti pro zimní provoz. Z praxe se dá v zimě používat olej podle SAE 20, při mrazech pod -10º C však nastávají problémy se spouštěním motoru. Z těchto důvodů má stupnice SAE ještě druhou řadu, doplněnou o písmeno W (Winter – zima). "
viac v prílohách
tak podla toho co som cital ten 10w60 je ok, 10w znaci ze v zime startuje uplne bez problemov pretoze zvlada vecsie zimy ako su tu unas :) a kedze jazdim vo vysokych otackach tak motor ma vysoku zataz, a na to je urceny ten olej ;)
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 11. Mája 2009, 17:48
nik sa s tebou neháda
ale 10W40 by ti úplne stačil a aj peňaženka by ťa trošku pochválila
Bikemann
Pondelok, 11. Mája 2009, 21:11
slamec napísal:
ja len ze uz som z toho debil :-s lebo mimka pisala ze na zimu to neni moc dobre, ale v tom clanku pisu za 10w je ok na zimu v nasich podmienkach .. dal som to co mi poradili, zatim to slape tak dufam ze aj bude dalej bez problemov :)
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Pondelok, 11. Mája 2009, 21:38
mas PM...tu nepisem...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Pondelok, 11. Mája 2009, 23:21
slamec napísal:
Ta polosyntetika o ktorej pises by pre M52 moc vhodna nebola...
Bikemann napísal:
BMW motory zvladaju 10W 60-ku bez problemov pri nasich zimnych teplotach..., len je pravda ze za studena je par sekund po starte aj napriek vacsiemu filmu..., ktory hustejsi olej zanechava horsie mazany vrch motora..., takze ti mozu o nieco skor odist hydrozdvihatka (zacina to hlucnejsim zaklepanim po starte pri nizkych teplotach)...
Vhodnejsia by v tomto pripade bola 5W 50-ka..., ale kedze si uz nalial... :)
Utorok, 12. Mája 2009, 11:48
Lejte len plnú syntetiku a nie polo........motory vám budú zato vdačné........)))))))
Bikemann
Utorok, 12. Mája 2009, 18:52
Skypco napísal:
takze by mi mohli hydrozdvyhatka skor odist? to som nevedel ;) , no nalial som to teraz takze do zimy urcite najazdim tych 10tis km, takze na zimu to mozem vymenit za iny olej, takze 5w-50 bude teda ok?
nech uz mam v tom poriadok :D
a len pomimo ked sa 10w60 dava do m3jky tak aj potom tam by mohli hydrozdvyhatka v zime skor odist nie?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Utorok, 12. Mája 2009, 23:26
Bikemann napísal:
ako uz bolo napisane ... 10W60 .. a hlavne to '60' znamena .. ze je to do motorov u ktorych je tendencia castych vysokych zatazi a teplot .. ta 60 znamena ze olej bude mat dobre mazacie schopnosti aj ked budes morotu niekde na okruhu pol hodiny nakladat do cervenych otaciek ..
u auta kde tento predpoklad nie je ... t.z. ze chodis v mestskej premavke a nie zavody do vrchu ti podla mna bude stacit aj '40' .. a ak mas 'pretekarske ambicie' tak 50 ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
Bikemann
Streda, 13. Mája 2009, 19:35
tak som snoril a Castrol 0w50 ani 5w50 nerobi, iba 10w50 a ten je do motoriek, takze na zimu to mozem vymenit za 0w40 tam castrol uvadza ze je tiez na vysoku zataz a stoji tak isto jak 10w60 :)
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Streda, 13. Mája 2009, 19:40
mobil 5w50 je najlepsia volba...
Bikemann
Streda, 13. Mája 2009, 19:41
killian napísal:
hej ten som nasiel, ale nechcel by som nejak uz menit znacku ked je motor uz zvyknuty na Castrol, alebo je to jedno?
killian
Streda, 13. Mája 2009, 19:46
kazdy ti povie ine a bude sa hadat do krvi ze ma pravdu :lol: podla mna je to jedno ale neviem to nijak potvrdit
Bikemann
Streda, 13. Mája 2009, 19:58
killian napísal:
no sak to :D ale osobne si mslim ze ked uz je zvyknute auto na jednu znacku 200tis km, tak mu asi moc dobre neurobi ina znacka. Neviem, ale mam taky pocit :D:D
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 13. Mája 2009, 21:24
Ja mam taky osobny nazor že ako večšina produktov, tmely, silikony, lepidla, proteinove pripravky, creatíny atd. mam potvrdene že su vyrabane, dovažane od jedneho vyrobcu a potom sa dalej balia,farbia, ochucuju, pridavaju nejake veci aby sa to odlišovalo a vydavaju to za svoj vyrobok. Tak isto to je aj s olejom, naftou, benzinom. Proste kupia olej nahadzu tam nejake aditiva aj ked možno 0,1 %/obj. a už to je ich na machruju že prave ich olej je ten najlepsi pre ten a ten motor. Možno to tak nieje nehadam sa, toť môj názor nič viac. [-( [-( [-(
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
