mimka napísal:
v zime hej
a čo potom to druhé (letné) číslo?
citujem:
-"Takový olej je pro motor z hlediska viskozity nejvhodnější. Mezinárodně byly pro srovnání jednotlivých olejů stanoveny viskozitní třídy podle SAE. Stupnice má 6 stupňů, dělí se po 10 a většinou začíná číslem 20 a končí na 60. Označení SAE 20, SAE 30 atd. udává tzv. letní viskozitní index, čím vyšší je toto číslo, tím má olej větší viskozitu a je vhodný pro provoz za vysokých okolních teplot. Viskozita těchto olejů se měří při teplotě oleje 100º C. Pokud je olej označen pouze tímto symbolem (SAE 30 atd.), jedná se o jednotřídní – sezónní olej (monograde). Oleje podle SAE 30 je možné používat do okolní teploty 40 °C, oleje podle SAE 40, 50, 60 již horní teplotu okolního vzduchu nemají omezenou. Obecně se dá říci, že čím je toto číslo nižší, tím má vhodnější vlastnosti pro zimní provoz. Z praxe se dá v zimě používat olej podle SAE 20, při mrazech pod -10º C však nastávají problémy se spouštěním motoru. Z těchto důvodů má stupnice SAE ještě druhou řadu, doplněnou o písmeno W (Winter – zima). "
viac v prílohách
slamec napísal:nik sa s tebou neháda
ale 10W40 by ti úplne stačil a aj peňaženka by ťa trošku pochválila
lebo mimka pisala ze na zimu to neni moc dobre, ale v tom clanku pisu za 10w je ok na zimu v nasich podmienkach .. dal som to co mi poradili, zatim to slape tak dufam ze aj bude dalej bez problemov :)
......slamec napísal:nik sa s tebou neháda
Bikemann napísal:
ja len ze uz som z toho debillebo mimka pisala ze na zimu to neni moc dobre, ale v tom clanku pisu za 10w je ok na zimu v nasich podmienkach .. dal som to co mi poradili, zatim to slape tak dufam ze aj bude dalej bez problemov :)
Skypco napísal:
Ta polosyntetika o ktorej pises by pre M52 moc vhodna nebola...
BMW motory zvladaju 10W 60-ku bez problemov pri nasich zimnych teplotach..., len je pravda ze za studena je par sekund po starte aj napriek vacsiemu filmu..., ktory hustejsi olej zanechava horsie mazany vrch motora..., takze ti mozu o nieco skor odist hydrozdvihatka (zacina to hlucnejsim zaklepanim po starte pri nizkych teplotach)...
Vhodnejsia by v tomto pripade bola 5W 50-ka..., ale kedze si uz nalial... :)
Bikemann napísal:
takze by mi mohli hydrozdvyhatka skor odist? to som nevedel, no nalial som to teraz takze do zimy urcite najazdim tych 10tis km, takze na zimu to mozem vymenit za iny olej, takze 5w-50 bude teda ok?
nech uz mam v tom poriadok
a len pomimo ked sa 10w60 dava do m3jky tak aj potom tam by mohli hydrozdvyhatka v zime skor odist nie?
killian napísal:mobil 5w50 je najlepsia volba...
killian napísal:kazdy ti povie ine a bude sa hadat do krvi ze ma pravdupodla mna je to jedno ale neviem to nijak potvrdit
