Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 7. Apríla 2007, 16:27
E38 napísal:
Vacsina bmw manual. prevodoviek ma doporuceny olej ATF....
tak tak na niektorých prevodovkách je aj štítok s nápisom:
ATF oil only
automatic transmision fluid
ola ola emtroáááá
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Sobota, 21. Apríla 2007, 16:39
suhlasim s E38 , v tychto starsich rocnikoch tam ide ATF- olej pre automaticke prevodovky a servo riadenia.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Re: prevodový olej
Štvrtok, 7. Mája 2009, 18:22
No ja som menil prevodovy olej ale pred par weeks (154k km)(origo bmw parts s automotivu) a zmena bola iba k horsiemu mam pocit ze vsetky rychlosti sklbu len viac.... tiez sa musim do vsetkeho rypat...
kto z vas uz menil olej a ake boli skusenosti? najradsej by som si vymenil na chvilu auto s niekym kto ma 530dA aby som to vedel porovnat...
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Re: prevodový olej
Piatok, 8. Mája 2009, 07:32
aj na samotnej prevodovke by mal byt stitok z oznacenim toho co tam ma ist :!: som ho tam videl ale nevenoval som tomu pozornost, takze neviem co presne na nom je
Peacemaker
Registrovaný: 30.4.2008
Re: prevodový olej
Piatok, 8. Mája 2009, 07:45
Nazdar ja som to dal vymeniť v bavrii a vysloto aj s robotu + guferá 200 eur moje auto 520i
Bávo je Bávo ( E39) Black or white, it´s always pink inside
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: prevodový olej
Piatok, 8. Mája 2009, 08:02
Mne to menil semtex v BA... dokopy ma to vyslo ale 170€, a mas automat? auto sa potom spravalo lepsie?
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: prevodový olej
Piatok, 8. Mája 2009, 18:21
Ritchey napísal:
Ked menis olej v automate tak by sa mal aj filter. Pozicia 6.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _strainer/
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: prevodový olej
Piatok, 8. Mája 2009, 18:55
Jasne to bola kopletka :) filter+tesnenie+olej.... len ma zarazilo ze sa to sprava horsie ako predtym... podla coho sa dava mnozstvo oleja? ja to mam tak ze je tam natlaceny cerpadlom a ked uz zacal tiect von cez nejaky otvor tak dost... islo tam cca 7L oleja
6Flesh
Registrovaný: 29.3.2009
Auto: BMW E34 535i
Re: prevodový olej
Sobota, 9. Mája 2009, 08:18
no 7 litrov to je dost kurnik....ja som menil pred dvoma dnami na mojej E34 535i a donej ide 1,3-1,4 litra mne obcas skrkla stvorka ale tak poriadne ze mi zabrnela paka v ruke... tak som kupil od kamosa olej do automatov co je a aj do serva ide,ze ten tam mam dat a ked som vypustal olej z prevodovky tak to bolo dost sokujuce vytieklo znej 0,4litra o liter menej ako tam ma byt a videl som tam aj mosadz zo synchronnych kruzkov, tak som tam nalial 1,4 litra a odvtedy to ani raz neskrklo a ide to paradne.
-pán vodič, mate zodrate gumy.
-Kde? Ktoré?
-vzadu,to je na technicak a znacky
-Ale kdee šak to to je este dobre na dojazd uplna pohoda
-trcia vam z toho spagáty
-hmm šak hovorim ze to je dobré :-D
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Re: prevodový olej
Pondelok, 11. Mája 2009, 09:47
uz do e30 manualov sa dava detxtron 2. tie 80 a 90kove sa hodia uz len na kilecka a 120ky.mal som v e34 pp80,predavajuci sa aj chvalil ako to menil :shock: skoro som odpadol.
bedo
Registrovaný: 16.1.2008
Re: prevodový olej
Pondelok, 11. Mája 2009, 13:13
Ritchey napísal:
jo, do automatu cca 7 litrov, ja som menil v septembri pri cca 130tkm, subjektivna zmena k lepsiemu, teraz mam 170tkm a na jesen budem mat tak 190 a budem menit znova. Tiez u semtexa menene a velka spokojnost;)
e39 530d 01/2002
Ritchey
Auto: BMW 530d
Re: prevodový olej
Pondelok, 11. Mája 2009, 15:06
Vies co ale mam pocit ze sa to zacina spravat kultivovanejsie... ako by to potrebovalo urcity cas na zabeh uz to tak nesklbe a pripada mi to lepsie ako predtym \:D/ ... trosku cudne cakal som instant efekt...
