SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: E46/320D - Aky olej na mensiu hlucnost?
Piatok, 1. Mája 2009, 12:31
pozrem do knizky ku autu a tam je presne napisane aku specifikaciu ma olej splnat.. a cudujte sa svete neni tam ziadna preferovana znacka oleja :lol:
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
jankode
Registrovaný: 20.9.2008
Utorok, 5. Mája 2009, 20:42
Ked som doviezol moje Bawo z DE /E46 r. v. 2002/ tak som zistil že v DE tam liali iba Castrol - podľa servisky. Mechanik čo mi menil všetky náplne mi tam nalial origo Olej BMW LL04 a mám pokoj. Sám mi povedal, že je úplná blbosť liať do motora niečo iné a nové /aspoň u mna lebo mám nad 200 000 km/. Dal mi na výber bud castrol 5-30 alebo BMW olej. A kedže servisuje BMW tak mi aj odporučil ich origo Olej. Auto ide ticho a kultivovane, bez problémov. A pýtal som sa ho aj na oleje typu Valvoline - Shell. K Shellu nemal výhrady ale predsa len mi povedal že je blbosť meniť značky oleja. Ja som mal origo olej za myslím 13Eur liter, tak som nemal vlastne ani čo riešiť.
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Streda, 6. Mája 2009, 09:43
origo BMW olej je CASTROL len v inej fľaške
xxxenka1
Registrovaný: 25.4.2009
Auto: BMW Compact 320 TD
Sobota, 9. Mája 2009, 11:12
Ahoj, tak urcite neni znacka dolezita...ide o specifikaciu oleja. Ja do svojho Compactiku 320 td nalievam 5w30 podla odporucania predchadzajuceho majitela a ide spoko bez nejakeho klepotania...
Compact 320 td, 110 kw
Bikemann
Sobota, 9. Mája 2009, 19:04
ked sa tu uz bavime o oleji a klepotani pri 3000otackach :), tak ak pouzivam castrol 10-60w na vysoku zataz, a jazdim obcas ked sa nahaname 5-6tis otacok mozem nejak ublizit motoru? dik za rady lebo nechcem mu nejak ublizit ;)
mimka
Registrovaný: 21.2.2008
Auto: E46, 320d, 110kw
Nedeľa, 10. Mája 2009, 11:25
Bikemann napísal:
Pokiaľ ho používaš v benzíne, tak určite nie, len ho musíš nechať poriadne zohriať až potom naháňať lebo tento olej je poriadne hustý.
Nestačil by ti 10w40? 10w60 je do vysokozáťažových motorov - m3 napr.
E46 - M47
Bikemann
Nedeľa, 10. Mája 2009, 11:42
mimka napísal:
hej hej je to benzin, no mne predchozi majitel povedal ze mam tam dat 10-60w ze tam taky je a bolo by tobre aby tam taky bol, pokial ho budem nahanat, tak sa toho drzim, myslim ze mu to len prospeje, hej vzdy pockam kym uz je zohriaty ;) poznam to z MX morotiek, tiez im to moc dobre nerobilo ked sa to hned vytacalo
mimka
Nedeľa, 10. Mája 2009, 12:02
to si ho mal aj v zime? #-o no chudák motor - mal čo robiť
Keď dávaš autu riadne cez prdel, tak pri tej teplote a záťaži je 10w60 optimálna - je hustý, no v zime ho musíš najskôr poriadne nahriať aby vôbec mohol mazať - takže časté studené štarty na tomto oleji #-o
Stále nechápem, prečo dávaš tak hustý olej do motora, ktorý nemá veľkú záťaž.
E46 - M47
Bikemann
Nedeľa, 10. Mája 2009, 12:26
mimka napísal:
no mam to odialto z bmw klubu od festra a vravel ze je to ok, a tiez povedzme si ked je ten olej v M3 a pouziva ju niekto kazdodenne, tak pochybujem ze chodi po meste jak na zavodnej drahe a vytaca to aby to malo vysoku zataz ;) Vzime moc nejadim, kedze mi je luto baworku v zime trapit, a ten motor ma velku zataz, kedze jazdim casto nad 4tis otacok :)
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Nedeľa, 10. Mája 2009, 17:39
10W60 ma v zime tie iste parametre ako 10W40, inac by tam to oznacenie 10W nemohol mat...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
Nedeľa, 10. Mája 2009, 21:04
no ja som daval do 330d hrnec EDGE 5W30 a no problem no nice sound
e92 330i
e90 330i EX
e46 330d EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 11. Mája 2009, 11:17
mimka: a aky mas nazor na 0w30 Edge do 330ciny? lebo je to pisane original... vela ludi vravi ze je velmi riedky, ale moj nazor je ze sa ho nechystam menit za iny.
Pondelok, 11. Mája 2009, 11:31
Už si zapametajte že čím je olej riedší,tým lepšie a rychlejšie maže(dostane sa do tých najtenších mazacích otvorov,rýchlejšie ako hustý olej).....samozrejme hovoríme o novších motoroch!!!!!!! 8) 8)
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 11. Mája 2009, 12:52
zhmp napísal:
... čím je olej riedší,tým lepšie ...
si si tymto tvrdenim isty ? [-X
E46 320D Touring 100kW (2001)
mimka
Pondelok, 11. Mája 2009, 15:18
fioro napísal:
v zime hej
a čo potom to druhé (letné) číslo?
citujem:
-"Takový olej je pro motor z hlediska viskozity nejvhodnější. Mezinárodně byly pro srovnání jednotlivých olejů stanoveny viskozitní třídy podle SAE. Stupnice má 6 stupňů, dělí se po 10 a většinou začíná číslem 20 a končí na 60. Označení SAE 20, SAE 30 atd. udává tzv. letní viskozitní index, čím vyšší je toto číslo, tím má olej větší viskozitu a je vhodný pro provoz za vysokých okolních teplot. Viskozita těchto olejů se měří při teplotě oleje 100º C. Pokud je olej označen pouze tímto symbolem (SAE 30 atd.), jedná se o jednotřídní – sezónní olej (monograde). Oleje podle SAE 30 je možné používat do okolní teploty 40 °C, oleje podle SAE 40, 50, 60 již horní teplotu okolního vzduchu nemají omezenou. Obecně se dá říci, že čím je toto číslo nižší, tím má vhodnější vlastnosti pro zimní provoz. Z praxe se dá v zimě používat olej podle SAE 20, při mrazech pod -10º C však nastávají problémy se spouštěním motoru. Z těchto důvodů má stupnice SAE ještě druhou řadu, doplněnou o písmeno W (Winter – zima). "
viac v prílohách
Klasifikácia motorových olejov.doc
(98 KiB) 133 stiahnutí
Oleje_obecne.doc
(153.5 KiB) 115 stiahnutí
Naposledy upravil/-a mimka v Pondelok, 11. Mája 2009, 15:29, upravené celkom 1 krát.
E46 - M47
