peterko
Registrovaný: 6.10.2008
E36 - Vymena predneho svetla
Pondelok, 4. Mája 2009, 15:37
zdravim poradi mi niekto ako vmenim svetlo na e36 co mam vsetko rozobrat?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: vymena predneho svetla
Pondelok, 4. Mája 2009, 15:48
stačí iba vyhodiť smerovku, a tuším to ide aj bez toho, ale ked ju vyhodíš máš lepší prístup k jednému šróbu. Odšróbuješ dva hore a jeden na pravo dole, jeden na lavo dole, odpojíš elektriku a vytiahneš 8)
Re: E36 - Vymena predneho svetla
Pondelok, 4. Mája 2009, 19:01
musis dat dole saharu (to je ten plast od ktoreho ide studeny vzduch k alternatoru (aspon na 6 valci) - drzi ho 6 srubiek. potom samotne svetlo je na 2 srubach dole a na 2-3 hore, podla toho ci je to bosh (3) alebo zkw(2). niekedy kolo toho vyber smerovku, mozes ju zo zadu tlacit za konektor, alebo urob este tak ze odsrubujes svetlo, troska si ho povytiahnes a tak odpojis smerovku, totiz zvykne sa prilepit tesniaca guma.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Pondelok, 4. Mája 2009, 21:31
tu mas ciastocne aj novod
viewtopic.php?f=30&t=14577
