johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
E36/316i Compact - tecie olej z riadenia
Pondelok, 4. Mája 2009, 20:22
Ahojte. tecie mi olej z manzety pri kolese na lavej strane (obr). co som si vsimol tak je roztrhnuta manzeta. Rano som kaluzu pod autom nenasiel no ako som prisiel do prace vytocil kolesa viac hned som zanechal za sebou ciaru oleja ](*,) Myslite ze by stacilo vymenit manzetu alebo treba repasovat riadenie? :cry:
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Re: E36/316i Compact - tecie olej z riadenia
Pondelok, 4. Mája 2009, 20:34
manzetu keby si vyhodil, jediny efekt ktory by mala zeby sli sracky ako blato a podobne dnu, je to len prachovka, taze odpoved poznas, tesniaca sada ta neminie, kde kupit, neviem, iny poradia
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 4. Mája 2009, 21:05
mala by stacit pretesnovacia sada, v intercars tusim okolo 40 eur + este servo olej, len to treba cim skor, lebo to moze zacat korodovat vo vnutry a potom sa to blbo brusi :!:
ked budu zhodene prachovky, poriade ich pozret ci nie su prasknute, pripadne vymenit aj tie, az je to na poriadku, do 10 eur kus
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
johnyfly1
Utorok, 5. Mája 2009, 05:10
:smile: dik.. a je to tazke pretesnit? da sa to zvladnut doma na kolene ci radsej to nechat servisu?
BMino
Auto: modre
Utorok, 5. Mája 2009, 06:11
trochu baviacka, ale tazke to nie je, az tak
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
johnyfly1
Utorok, 5. Mája 2009, 08:26
potom treba asi na geometriu vsak?
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Utorok, 5. Mája 2009, 08:44
akurat to idem robit aj ja:) ta sada stala 86€ a manzeta kus 5€ vsetko SWAG. inak da sa to urobit aj doma na kolene.len si treba vsetko oznacit a cele to vytiahnut von z auta.ja to uz mam doma v kuchyni a zacinam pomali cistit a hrat sa s tym.geometria netreba ak vsetko oznacis.
johnyfly1
Pondelok, 1. Júna 2009, 08:27
tak sa chystam pretesnit riadenie.. nemate nejake skusenosti popripade navod az to nepopletiem? :wink:
iste
Pondelok, 1. Júna 2009, 08:54
kukni sa na e30.cz tam to tusim niekde je nafotene ako to vyzera vsetko.viem ze som to tam videl.
johnyfly1
Pondelok, 1. Júna 2009, 10:19
iste napísal:
jj je to tam dik :wink:
