Mirec-e39
Registrovaný: 10.3.2008
Auto: BMW 520i - e39
[E39 520i] By Mirec Wehicle
Utorok, 11. Marca 2008, 20:11
Technicke údaje:
zelena metaliza-Oxford Green Metallic I, r.v.: 41. tyždeň 1996, uvedenie do prevádzky: marec 1998, 1991cm3, 110kW (150PS), P, M5, Benzín, 4 dv., pri kúpe: 194 145 km + 80 000 km stočených
Výbava:
ABS, ASC, pal. PC, tempomat, multifunkčný volant, 4x airbag, 2-zonova automaticka klima, elektricke vyhrievané zrkadla, elektické predné okná, elektrická zadná roletka, rádio MC, centrál, servo, imM.
Vylepšenia:
16" elektrony-radial spoke 48, zelene podsvietenie interieru, subwoofer namiesto vaku na lyže, faceliftové predné svetlá, biele bočné smerovky, vymena hmloviek za guľaté, ťahokov namiesto mriežok v narazníku, 2-DIN DVD radio s TV-tunerom, fólie
Servis doteraz:
nové zadné kotúče,platničky,brzdove lanko, komplet spojka, zadna tyčka stabilizatora kmitov, olej v serve, kapota, striekanie kapoty, lambda sonda, mechanizmus ovladania spojky, druhý motor-170 000km, prevodovka, zotrvačník, kryt termostatu s tesnením, vrtula, vodná pumpa, vymenená vyhrievacia folia na spätnom zrkadle, otváranie zadneho kufra, vymenené vonkajšie utrhnuté kľucky :-D ,
Plány:
nové zadné LED svetlá, oprava elektrickej zadnej rolety, faceliftove ladvinky
Naposledy upravil/-a Mirec-e39 v Streda, 20. Júla 2011, 19:54, upravené celkom 20 krát.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Mirec-e39
Konečne zelene podsietenie interieru
Piatok, 4. Apríla 2008, 18:04
Naposledy upravil/-a Mirec-e39 v Štvrtok, 5. Februára 2009, 16:33, upravené celkom 2 krát.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Mirec-e39
Štvrtok, 6. Novembra 2008, 17:14
Nové svetlá od DEPA -facelift look
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Mirec-e39
Re: [E39 520i] Moje prve auto
Streda, 4. Februára 2009, 19:23
Opravený predný nárazník - spravené uchytenie o výstuhu, dolámané mriežky a hmlovky nahradil ťahokov s guľatými hmlovkami.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Štvrtok, 5. Februára 2009, 21:29
cau. odkial mas tie svetla? a kolko si dal za ne?
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d
Mirec-e39
Re: [E39 520i] By Mirec Wehicle
Sobota, 2. Mája 2009, 09:46
Nové foto :smile:
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Mirec-e39
Streda, 14. Októbra 2009, 18:01
Po dlhom premýšlaní som sa nakoniec rozhodol pre maly upgrade audia. Na rad prišla výmena sériovych repro. V predu komponenté, v zadu koaxialy (13cm Magnaty)a to najhlavnejšie DVD radio s tv tunerom. Kedze som nikde nezohnal 2-din ramik, tak som kúpil 1-din, ktorý som upravil na potrebnu velľkosť (Ramik ešte budem upravovať,takze toto nie je vysledna podoba, len tak na rychlo)a bolo treba aj vyrobit redukciu k radiu, kedze nemalo klasicku ISO koncovku. Tu je zopar foto.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
po_e87
Registrovaný: 13.1.2009
Auto: E87 LCI montego blue
Streda, 14. Októbra 2009, 19:26
no len tak dalej ..presene tak si predstavujem pravu E39 na facelift ..vyzera to super ..len tak dalej. Hod tam jemne folie do zadu a to drevo by som dal na hlinik.. Nech hlavne motor pocuva !
Mirec-e39
Streda, 14. Októbra 2009, 21:06
Dakujem za pochvalu, tak folie mam uz nahodene, len to potrebujem ešte nafotiť, dal som také decenté, nie uplne najtmavšie...A čo sa týka motora som si uz s nim svoje zazil, ale ako som vymenil motor za druhy, tak šlape ako hodinky :)
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Štvrtok, 15. Októbra 2009, 06:26
Tak ten rámik ešte pozháňaj, lebo tento vyzerá ako keby si mal okolo rádia natlačený silikón
Mirec-e39
Streda, 4. Novembra 2009, 21:06
marosss napísal:
No veru silikon tam aj bol natlačený :D , ale ramik som očalunil koženkou, myslím, že to vyzerá lepšie.
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
Mirec-e39
Streda, 20. Júla 2011, 19:53
Naša svadba :)
By Mirec Wehicle
BMW 520i e39 ´96
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 20. Júla 2011, 20:40
Sorry ale ta kozenka eee #-o ...Okolo toho radia kde to je zapustene to dost krici :wink: A aj celkovo ku interieru =; ..Moj nazor :-k
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Štvrtok, 21. Júla 2011, 14:25
ja sa pripajam k Dracikovi... s tou kozenkou to nevyzera bohvieako...
a hlavne gratulujem ku svadbe :wink:
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 21. Júla 2011, 14:54
Gratulujem ku svadbe.
To radio eeee, nerozmyslal si na klasickou 16:4 ? ved to je krasne. Ta kozenka tomu tiez nedava. Keby to bolo aspon do toho dreva ako mas listy ale takto to neposobi vobec na to ze to ma dostojne miesto v 5er :(
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
