xxxenka1
Registrovaný: 25.4.2009
Auto: BMW Compact 320 TD
Názor_BMW Compact 318 tds, 1.7, rv 99, cca 150 tis km
Sobota, 25. Apríla 2009, 20:18
Ahojte,
máte niekto skúsenosti s BMW compact 318 tds, 1.7? Akú má takéto auto spotrebu v meste a po dialnici? A čo sa týka poruchovosti, máte s ním nejaké problémy? Plánujem si totiž kúpiť nejaké auto - robím denne cca 120 km a rozhodujem sa medzi týmto BMW a Oplom corsa 1.3 diesel :)
Ďakujem za Vaše skúsenosti a názory.
Pekný večer.
Xénia
Compact 320 td, 110 kw
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: Názor_BMW Compact 318 tds, 1.7, rv 99, cca 150 tis km
Sobota, 25. Apríla 2009, 20:37
318tds sa spolahlivosťou zrovna nechvália, ale ja ho zas nemá tak dlho aby som mohol posudzovať. K tomu nech sa vyjadrí niekto kto má vyše skúsenosti. K spotrebe po meste podla BC okolo 7,0l , po dialnici pohodovo cca120 6,5l , a mimo mesta cca 5,0-5,5l podla nálady 8)
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 08:32
niekde tuna sa minule rozoberal prave compact 318tds, skus pohladat, mozno budes o nieco mudrejsia.
snoo
Registrovaný: 9.8.2007
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 09:04
som sice zastanca BMW, ale pri tomto by som skor bral asi opel corsa co sa spotreby tyka je na tom velmi dobre mam s nou skusenosti a je velmi ziva v pohode ponahana aj 1.8 benzinoveho passata, jeden cas som skusal aj toho compacta ktoreho mas v ponuke a mal som chut vystupit take to je lenive. co sa bezpecnosti tyka BMW je na tom omnoho lepsie, pohodlie a vzhlad znova dominuje BMW. najlepsie je vyskusat a zhodnotit co viac preferujes, ale skor by som sa priklonil ku Opel corsa, zas zalezi aky rocnik jedno aj druhe ;) tak vela stastia pri vybere :)
BMW G05 40i
BMW G01 M40i
BMW F15 40d EX
Ford mondeo mk4
BMW E91 318d EX
BMW F07 530d EX
BMW E61 530DT A/T EX
BMW e53 4,8is EX
BMW e53 4,6is EX
BMW e36 323i coupe EX
BMW e30 325i coupe EX
BMW e34 520iA sedan EX
BMW e46 323i sedan EX
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 09:52
starsi diesel sa az tak neoplaca, v tvojom pripade bude asi lepsia ta corsa
xxxenka1
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 09:59
Práve preto chcem diesel, lebo chcem staršie auto :) a čo som sa dočítala, tak dieslove motory vydržia aj 500 tis km, takže aj keby mal stovku stočenu , tak by to bolo akceptovatelne :)
Ide mi viacmenej o to, co sa zvykne casto kazit na tychto typoch aut ...samozrejme okrem tych takych beznych oprav a vymen :) mam znameho ktory vie opravit na bmw skoro vsetko :) takze tam by som to mala iba za cenu nahradnych dielov, no pri opli je to horsie , tam by som to musela davat do servisu za kazdym....
a čo sa tyka tej lenivosti, tak neviem, z akeho dôvodu by malo byt lenive, ked ma krutiaci moment 190nm pri 2000ot. a opel corsa ma 170 pri 1750 ot. tusim. Hmotnostne to tiez nie je velky rozdiel bmw 1195 kg a corsa 1110 kg takze tiez to nie je take hrozne :)
Naposledy upravil/-a xxxenka1 v Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:03, upravené celkom 1 krát.
Martin46
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:02
pri diesli to platilo mozno niekedy, cim modernejsi diesel tym zlozitejsie vstrekovanie, turboduchadla ktore maju obmedzenu zivotnost. Jadro motora vydrzi ale spominane velmi drahe periferie maju so zivotnostou problem.
to co si citala plati o diesloch spred 20 rokov
xxxenka1
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 10:07
no ved to mi je jasne, tak prave preto 10 rocne bmw sa mi vidi ok :)
nuz ale neviem, lebo nie som odbornik, tak si necham poradit od ludi , ktorí su skusenejsi :)
Max
Registrovaný: 28.8.2007
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 16:44
xxxenka1 napísal:
Podla statistiky a vseobecnych vysledkov uzivania vozidiel vyplyva, ze pri starsich BMW je jeden z najspolahlivesich motorov 1,6 resp. 1,8 ...samozrejme benzin. Tento motor ti vydrzi bez problemov aj 500 tis km. Jedna sa o par najmenej poruchovych motorov z dynastie starsich BMW..
Len tolko.-......
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 16:50
Akurat to nesmie byt M40, ten ak to nejak k tym 500tkm dotiahne, tak to bude cisty sijaci stroj. M43 je uz OK.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 26. Apríla 2009, 19:19
xxxenka1 napísal:
Mne sa to ok nevidi. Chces sa vozit nie ?
Motor neni ziadne terno, preplnovany 4valec ma 8ventilovy rozvod OHC a nepriame vstrekovanie - cize kultura chodu nic moc. 80% sucastiek vzdiela so svojim bratom 2.5 litorvym tdsom a ten teda tiez nebol ziadna extra trieda v spolahlivosti, prave naopak.
1.7 tds je loteria, nemusi sa ti prihodit nic ale moze aj vsetko z tych chyb ktore fenomen tds prinasa.
Co sa tyka compactu, ak ti nevadi zastarala zadna naprava, zastaraly interier (nevydareny mix z e30) a bezne problemy ako vole v capoch, silentblokoch (predna naprava) tak chod do toho.
Porovnaj si este ceny ze co stoja napr. nove brzdy, spojka a podobne veci na compact a co na corsu.
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:03
mila xenia kde si prosimta citala ze diesle vydrzia 500 000km ? dakujem poprosim o link na clanok.
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Helldiver
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:51
Birki ono stare hladke dizle skutocne tolko vydrzali a mali vacsiu vydrz ako benziny.
eko.fresh
Auto: bmw
Pondelok, 27. Apríla 2009, 07:52
birki napísal:
Asi myslela tie stare predkomokove diesle z 80 rokov ako Regaty, Siery 2.3D alebo MB W124 300D :mrgreen:
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 27. Apríla 2009, 08:14
vsak v pohode hell to netvrdim ze nie ale ona ide kupovat teraz auto s prepacenim zaj*bes do googla
benzin vs diesel
vyskoci na mna hned prvy link
http://vcedula.blog.pravda.sk/detail.ht ... 2b5640af95
a ked si precitam komentare tak viem ze diesel nechcem :D
edit.. aj ked teraz citam tak dalej je tam dost fatamorgan ohladom diesla ako ked is kupi diesel za 800 000sk benzin taky isty stal 700 000sk ze na nafte ustri 70 000 za 5 rokov a potom ho este preda o 70 000 drahsie ako benzin a ze v skutocnosti je v pluse neakych 30 000sk :D
p.s, ja som tiez kupoval auto pred rokom chcel som 1,9tdi ibizu GT s tym 81kw motorom ale googel povedal ee kup si 15 rocne benzinove bawo :D:D
a uz len z principu by som nekupoval compact, ale sedan e36ku je to urcite najlacnejsie bmw na servis a udrzbu
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 20 neregistrovaných
