jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
cudny zvuk pri zapnutej klime
Streda, 22. Apríla 2009, 19:42
no chalani, minuly rok to robilo iba sem tam, ale teraz vzdy ked pustim klimu, tak ked sa to uz zohreje vsetko, tak vzdy ked sa zapne kompresor, tak idem spredu neprijemny zvuk, ktory sa meni otackami motora... moze to byt elektromagneticka spojka kompresora?
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Re: cudny zvuk pri zapnutej klime
Streda, 22. Apríla 2009, 19:59
jergy_zm napísal:
Skor kompresor. Klima by sa mala raz za cas aj ked je funkcna odsat a znovu naplnit aj s olejom. Ten olej uz po 2 rokoch niekedy vyzera cudne. Dalej ak sa iba doplna chladivo niekde u chladnickarov a olej sa nedoplni tak to beha skoro na sucho. Spojka by hucat nemala ak nepreklzuje. Moze hucat aj lozisko na spojke ale to bude hucat ked je klima vypnuta cize spojka rozopnuta.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
jergy_zm
Auto: Trabant
Streda, 22. Apríla 2009, 20:38
Mireck napísal:
aha dikes, tak skusim to vymenit napln, je tam uz asi od roku 2003 co som nasiel stitok...
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
jergy_zm
Auto: Trabant
Mireck napísal:
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
tito_mt
Registrovaný: 4.6.2008
Auto: e36 318 tds compact
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 21:12
ak si to robil naposledy v roku 2003 tak to mozes byt rad ze sa ti nezadrel kompresor...musis preplnit klimu..ale v servise nie u chladnickarov....treba dat aj novy olej...vymernit expanzny ventil..a aj filter chladiva.....ja sa tym zaoberam..ale asi to mas kumne daleko...
e30 325i - ex, e30 325i M52 - ex, hyundai accent - ex, e36 320i coupe - ex, e46 320d touring FL - ex, e36 318 TDS compact - ex, honda civic - docasne presuvadlo nakolko BMW ostava v mojom srdci
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Štvrtok, 23. Apríla 2009, 21:30
pokial teoreticky nemenil napln od roku 2003, tak mal malo alebo ziaden tlak v sustave a tym podom nezopne spojku na kompresore, cize nic nezadre, cidlo tlaku nezopne okruh, pokial tento voz disponuje cidlom tlaku sustavy, ak sa mylim, dakujem za opravenie
jergy_zm
Auto: Trabant
Piatok, 24. Apríla 2009, 09:22
truhlik333 napísal:
keby spojku nezopne, tak to by mi nechladilo, ale klima chladi.
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Piatok, 24. Apríla 2009, 09:23
ja v robote zvyknem plniť klimatizácie. najprv vytiahnut freón. odsať starý olej. potom spraviť vákuum. potom dám nový olej a freón.
BMW 318 ti compact 140 hp
tito_mt
Piatok, 24. Apríla 2009, 13:46
mozno si myslis ze ti chladi...ked fuka sviezi vzduch...to treba vydiet
version2
Piatok, 24. Apríla 2009, 23:35
treba pozriet pri motori trubky, ci su studene a teple.
jergy_zm
Auto: Trabant
Utorok, 28. Apríla 2009, 09:57
klima chladi urcite..... skusim tu naplnm a ten ventil. Lebo tie zvuky zacnu az po chvily, ked uz to je vsetko teple, moze to byt ten olej. Vymenim napln dam vediet, dik zatial za rady O:)
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
