darty
Registrovaný: 14.12.2007
Airbag dvojpatrónový vs. jednopatrónový
Pondelok, 20. Apríla 2009, 19:26
Tak odborníci, aký je medzi nimi rozdiel?
Resp., čo sa stane keď na dvojpatróne zapojím len jeden patrón,
bude plne funkčný v prípade nehody?
Ja neviem...
darty
Re: Airbag dvojpatrónový vs. jednopatrónový
Utorok, 21. Apríla 2009, 18:35
Nikto, nič?
Ja neviem...
Grga
Registrovaný: 2.3.2007
Utorok, 21. Apríla 2009, 18:44
aj mna by zaujmalo ci to uz niekto poriesil, zatial tam mam pichnuty odpor, aby to nesvietilo...
ex E36 320i LSD montrealblau
ex E39 530d 2000 athracit
E39 530dt 2002 sapphire black
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 21. Apríla 2009, 18:52
No pokial viem, tak dvojpatronove airbagy sa dokazu nafuknut pomaly a rychlo... riadiaca jednotka airbagu rozhoduje otom, ze ktory typ nafuknutia je potrebny... napriklad ked sa jedna o mensi naraz, pri ktorom sice je nutne nafuknut airbag, ale jeho prudke vymrstenie by narobilo viac skody ako uzitku....
Neviem presne ako to funguje, ze ci je jeden z patronov silnejsi, alebo sa pri rychlom nafuknuti pouziju oba.... ale ja osobne by som stym nepokusoval :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
darty
Utorok, 21. Apríla 2009, 19:54
Dobre, ale čo teraz keď chcem nahodiť dvojpatrón a mám len dva drôty?
Ja neviem...
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 22. Apríla 2009, 08:50
napojíš len jeden, myslím RJ si nič nevšimne a druhý ostane skratovaný v konektore tak sa nemáš čoho báť.
Možno kuk do schemy by bodol ale neviem či to bude popísané :D
alfi666
Streda, 22. Apríla 2009, 15:13
Ako som povedal... ja vtomto neradim, lebo nechcem mat nikoho na svedomi.... osobne by som stym nepokusoval.....
To ako pisal profor moze fungovat... ovsem ktovie ako sa to vladze nafukat s jednym patronom....
profor
Auto: E46 nemám
Streda, 22. Apríla 2009, 15:42
tak tak, ako piše alfi
inak teoreticky ten druhy patron može byť na udržanie tlaku v bagu to znamena že ostane dlhšie nafuknuty a druhy patron vystreli napr o sekundu.
ale ja radšej neradim :D
alfi666
Streda, 22. Apríla 2009, 16:33
Tu som nasiel nejaky popis... kde je pisane, ze patrony mozu byt napriklad 30% a 70%.. a podla toho aky silny je naraz tak vie jednotka odpalit jeden, druhy alebo obe... pripadne odpali ich za sebou.... celkom zaujimave riesenie...
V kazdom pripade.. zapajal by som to na ten silnejsi patron - uz zostava len zistit, ze ktory ztych dvoch je silnejsi ;)
http://cms.firehouse.com/web/online/University-of-Extrication/Dual-Stage-Airbag-Systems-/19$32424
darty
Streda, 22. Apríla 2009, 18:12
O.K. dík, skúsim ešte niečo pohľadať a uvidím. Inak, nedalo by sa to
dokáblovať tie dva drôty do RJ airbagov a nejako nakódovať?
Krúžok pod volantom má tie piny nachystané.
Ja neviem...
alfi666
Streda, 22. Apríla 2009, 19:17
No to asi zavisi od toho, ze ci ten airbag modul podporuje 2 patronovy airbag... vacsinou to byvaju rozne moduly podla toho, ze ci ma auto aj bocne airbagy, atd.. lebo nato je potrebna dalsia elektronika... tie jednoduchsie RJ ju neobsahuju a preto su lacnejsie... ale neviem ako to ma riesene BMW :roll:
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Streda, 22. Apríla 2009, 19:45
alfi666 napísal:
To zistis ktory je sylnejsi staci ich odpalit a uvidis :-D
Chlapi v ziadnom pripade neexperimentovat! S tym nieje sranda tu ide o zivot !
A na ten 2 patronovy asi treba inu jednotku bagu a mozno aj nejake snimace naviac.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
